pneus 19x400 ou 750x16
Message par crapahuteur le 8/5/2017, 22:53
salut a vous tous je vien d acheter un essieu avec des pneux 19x400
question : peux ton metres des pneux 205x16 ou des pneux 750 x16
crapahuteur
Nombre de messages : 44
Re: pneus 19x400 ou 750x16
Message par jean-jacques rouleau le 8/5/2017, 23:40
En principe, oui: délicat sur jante à talons! ou avec rebord plus étroit d'un coté!
Les 7.50 seront moins large!
Photos des jantes :bizarre:
Nombre de messages : 10210
Message par GORDINI 07 le 9/5/2017, 06:51
Quels que soient les pneus que tu veux monter, vérifies surtout que ce sont bien des pneus pour supporter du poids (au minimum des pneus dits "renforcés" notés "C" de fourgon utilitaire)
Nombre de messages : 48077
Message par thimeo10 le 9/5/2017, 07:55
Il faut que tu les remplace par du 215 75 16 c .
C'est la dimension qui correspondant.
thimeo10
Nombre de messages : 26
Message par thimeo10 le 9/5/2017, 07:57
Si c'est pour une remorque tu peut monté les 205-16
Ils iront sur la jante mais il te faut peut être une chambre à air si les Jantes ne sont pas pour tubeless
thimeo10
Message par crapahuteur le 9/5/2017, 09:45
la jante + essieux de 4 t pneux sont des 750x16 xcl michelin que jai deja cet pour faire un petit porte engin pour transporte mont iseki la remorque feras 1.30 de large par 2.50
voici des photos
[img][/img][img][/img][img][/img]
crapahuteur
Message par jean-jacques rouleau le 9/5/2017, 15:18
OK! ça va le faire!
Message par vlrd56 le 9/5/2017, 18:14
Bonjour, le pneu de 16 (pouces)fait 406 mm de diamètre pour un extérieur de jante de 400 et c'est fiable ?malgré les 3 mm de jeux sur le pourtour ?
vlrd56
Nombre de messages : 641
