remorque motrice pour tracteur RENAULT 88
Message par GORDINI 07 le 8/5/2017, 20:21
En parcourant une doc qui se trouve dans la bibliothèque des VSA, j'ai découvert cette photo :
A priori, il s'agit d'une remorque motrice mais le Renault 88 avait-il une PDF proportionnelle...?
qui en saurait plus...?
Etant fan des remorques motrices j'en vois partout même où il n'y en a pas !!!
Nombre de messages : 48651
Re: remorque motrice pour tracteur RENAULT 88
Message par herve11 le 8/5/2017, 20:51
eh question d'un neophyte
ça sert à quoi une remorque motrice???
herve11
Nombre de messages : 92
Tracteurs : someca 450
Message par GORDINI 07 le 8/5/2017, 21:23
Question tellement simple qu'elle en est déroutante !!! :youpi:
Que te répondre...? une remorque normale se laisse traîner...une remorque motrice participe à l'avancement de l'ensemble.
Message par herve11 le 8/5/2017, 22:09
GORDINI007 a écrit:Bonsoir
oui ça j'ai bien compris, mais quelle est son utilité??? et à quoi sert elle?
herve11
Message par jean-jacques rouleau le 8/5/2017, 22:48
Un peut comme un 4x4, ou plutôt un 6x4! le poids de la charge sur la remorque améliore l'adhérence de ses roues motrices, qui "poussent"  le tracteur;
Intéressant aussi en descente! les roues motrices participent à la retenue de l'ensemble!
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Renault88_GuideEntretien.pdf
La pdf proportionnelle n'est pas citée: un pdf "basse" oui, option semble t-il; faucheuse, et on voit la remorque pour l'utilisation hydrau...
Avis parmi d'autres! :youpi:
Nombre de messages : 10524
Message par GORDINI 07 le 9/5/2017, 07:04
Bien sûr une remorque motrice ne sert à rien pour ceux qui ne travaillent que dans les plaines !
....sauf peut-être aux betteraviers qui travaillent parfois dans des conditions climatiques qui obligent à avoir un maximum de roues motrices pour se sortir du bourbier !
Message par JR87 le 10/5/2017, 08:12
Depuis le 3042 Panien fait des remorques à pont moteur commercialisées Par Renault. Très utile en terrain difficile!
Sur le 3042 utilisable seulement en 1ère puis avec les autres vitesses quand les PDF ont été proportionnelles.
JR87
Nombre de messages : 186
Message par jean-pierre-45 le 10/5/2017, 13:22
en plaine les remorques motrices ont et sont toujours utilisées afin de ne pas déterriorer les terrains, bettraves, pommes de terres, ensillage , épandage de fumier,
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2025
Message par gg4369 le 10/5/2017, 18:04
Bonjour Peut etre que la prise de force proportionnelle etait une option sur les Renault 88 ( comme sur beaucoup de MF )Ce n'etait pas obligatoire d'en avoir une (PdF proportionelle ) pour avoir une remorque motrice ,certaine adaptation marchaient avec une PdF normale demultipliéé par un réducteur et une roue libre (pas de frein moteur !!) En general les remorques motrices attelées aux Renault etaient des Panien (Master +Panien)il y a peut etre eu aussi des Brimont De nombreuses remorques forestieres possèdent un ou deux ponts moteurs mais à entrainement plus simple (moteurs hydrauliques ou entrainement par galets ) beaucoup plus léger Je me poses une question : Exemple Combien faut il de chevaux pour trainer 5 stères , pour les remorquer , pour les porter ?? Tout ça pour connaitre les aptitudes d'un transporter de montagne d'une vingtaine de chevaux ????
a + gg4369
Nombre de messages : 3919
Message par Feub le 10/5/2017, 22:44
Pour savoir la puissance nécessaire, il faut savoir le poids à transporter, la pente à gravir et la vitesse à laquelle on veut aller!! Avec 20ch on peut remonter une pente de 20% avec 20 stères... Par contre, on va se faire doubler par les escargots!!!
Nombre de messages : 3118
Message par gg4369 le 11/5/2017, 18:02
Bonjour J'ai peur qu'un transporter de 20cv avec 20 stères dessus ( mème du bois sec ) s'écrase sous la charge et ne va pas bouger de place mème au plat ( 20 stères = minimum 10 tonnes ) Tres compliqué de faire un calcul objectif :poids trainé -poids porté Mais il me semble que la mème charge portée -remorquée-ou trainée sur un terrain identique ne demande pas la mème puissance A mon avis (ça n'engage que moi !!) je penses que la charge portée doit demander moins de puissance (il doit y avoir moins de résistance et plus d'adhérence ) Mais bon ,pas sur,d'ou ma question
a+ gg4369
