Système de démarrage sur David Brown 995
Message par pierre85 le 7/5/2017, 19:57
Bonjour à tous.
Comme dit dans la présentation je suis depuis peu propriétaire d'un David Brown 995. Son premier soucis était électrique, plus précisément le faire démarrer.
Il nous a d'abord fallu nettoyer complètement le démarreur qui était couvert de crasse. Après un test en le branchant directement sur la batterie il fonctionne.
La câblerie n'est pas en excellent état mais n'a pas été trop bricolée, les couleurs de câbles sont donc toujours les mêmes ce qui va faciliter ta tâche.
Le premier soucis c'est que neiman Lucas est HS, et il m'est impossible d'en trouver un identique sur le net. J'ai donc besoin de vos lumières. Je ne vous met pas la photo du neiman ci dessous car il m'est impossible d'uploader des photos pour le moment.
Il est composé de 6 cosses répartis sur 3 connections.
J'ai trouvé de multiples configurations sur le net mais quasiment aucune correspondante sauf la référence suivante (1700-0947 - Ignition Switch ; de chez Electrical Components)
La grande majorité des Lucas 128sa sur le net ont par contre 6 cosses sur 4 connections.
Merci pour vos lumières.
pierre85
Nombre de messages : 5
Re: Système de démarrage sur David Brown 995
Message par Christian Colette le 8/5/2017, 14:14
Tu n'as qu'à le faire démarrer avec un tournevis en faisant contact avec le plus batterie et la borne du contact qui envoie normalement le jus lorsque tu tourne la clef.
Tu verras comme ça si ton démarreur tourne et si ton moteur démarre...
Bon courage,
Nombre de messages : 1463
Message par pierre85 le 9/5/2017, 09:50
cela j'ai réussi à le faire. Ma question porte sur quel neiman choisir en remplacement de l'ancien qui est HS ?
pierre85
Message par labièle de cadix le 9/5/2017, 10:06
T'en as un ici :
http://www.vente-pieces-detachees.fr/composants-electriques/420-contacteur-de-demarrage-david-brown-neiman.html
labièle de cadix
Nombre de messages : 1481
Message par pierre85 le 9/5/2017, 10:23
Il ne correspond pas du tout à celui que j'ai dessus pour le moment ... je vais essayer de me débrouiller avec ça et trouver un schéma de branchement ...
pierre85
Message par labièle de cadix le 9/5/2017, 11:59
Pourtant, il est "donné"pour un 995. Quoi qu'il en soit, les broches doivent être répertoriées : ex. : Contact, chauffage, démarrage et y rebrancher les mêmes fiches que l'ancien...
labièle de cadix
Message par danone50 le 9/5/2017, 15:12
je sais pas si ça va d'aider mais il y a ça
https://www.banggood.com/fr/Universal-Tractor-Ignition-Switch-Starter-2-key-For-Massey-Ferguson-John-Deere-p-1030147.html
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-8465-contacteur-a-cle-massey-ferguson-renault-1874120m93.aspx
http://www.agrixlservices.com/fr/fiat-someca-/3405-contacteur-fiat-someca-6-broches.html
danone50
Nombre de messages : 414
