Agrip ARD 40 remplacement des bagues en bronze des barres de direction
Message par yc3966 le 7/5/2017, 19:17
L'Agrip ARD 40 est équipé de 2 ponts de GMC
Avec les années , les bagues et les axes sont usés , d'où un jeu important . Les photos concernent la roue arriere droite . Opération identique pour les 3 autres bagues
Démontage :
Premiere opération , commander les bagues : sur le catalogue du fournisseur il existe 2 alesages différents 19.05 mm et 20.63 mm , øextérieur  25.4 mm .
Je commande et reçois des bagues ø19.55 alors que les axes font ø20.63 . En fait , cela m'arrange . J'ai un tour à la maison . Comme les axes sont ovalisés , je vais les ramener à ø19.05  ;
Reprise de la tete
Et reprise du corps de ø20.63 à ø19.05
Idem pour les 3 autres
Pour info , il a fallu reprendre le ø extérieur des 4 bagues : 3 à ø25.46 , 1 à ø25.56 pour un alésage ø25.40 (1 pouce)
Merci à Agrip Ardennes qui m'a confirmé qu, il fallait un ø ext de 25.40 à 25.41 (1/100 de serrage) .
Remontage des bagues
Tournage et mise en place de tubes de compensation dans les chapes
Remontage des barres de direction
Un coup de pompe à graisse et c'est reparti !!
A + .
YC
yc3966
Nombre de messages : 491
Re: Agrip ARD 40 remplacement des bagues en bronze des barres de direction
Message par GORDINI 07 le 7/5/2017, 19:39
Beaucoup de photos pour un joli travail !
on aime ce genre de reportage!
merci à toi !
Nombre de messages : 45611
Message par jean-jacques rouleau le 8/5/2017, 13:45
ça paraît facile! à 1ère vue! mais c'est du boulot! ami
Merci pour cette méthode de réparation!!!
Nombre de messages : 9450
Message par yc3966 le 8/5/2017, 22:30
Merci JP007 et JJR .
En effet JJR , beaucoup d'heures à passer pour simplement changer 4 bagues en bronze !!
Et encore je n'ai pas tout décrit : les trous dans les chapes étaient ovalisés , j'ai passé un alésoir "expansible" pour refaire des alésages corrects .
Mon père avait acheté ces alésoirs en meme temps que le tour , dans une vente aux enchères ...
A + .
YC
yc3966
Message par jean-jacques rouleau le 9/5/2017, 08:07
Très pratique, en effet! ces alésoirs expansibles;
(dommage! j'avais laissé passé l'occasion qui s'était présentée! :siffle: )
