Nouvelle acquisition : Farmall Super FC de 1952
Message par Berru le 7/5/2017, 17:47
Salut, hier j'ai acheté un Farmall Super FC de 1952, le voici à son arrivée:
Berru
Nombre de messages : 605
Tracteurs : DAVID BROWN 770 AS SELECTAMATIC de 1966 - FAHR D181 de 1957 - DEUTZ F2L612/5N de 195?
Re: Nouvelle acquisition : Farmall Super FC de 1952
Message par sofravi le 7/5/2017, 17:50
il a l'air en bon état
il tourne ?
Nombre de messages : 1384
Message par Berru le 7/5/2017, 17:54
Bien sûr, je me suis promené avec tout l'après-midi
Berru
Message par Dalton le 7/5/2017, 18:01
Il a tellement tourné , qu'il en est tout retourné :siffle: :youpi:
Nombre de messages : 5527
Message par Invité le 7/5/2017, 18:57
Salut Berru
il est pas mal ce FCC en plus il roule que demander de mieux
Message par Berru le 7/5/2017, 19:05
C'est un Super FC
Berru
Message par Invité le 7/5/2017, 19:11
j'ai eu un fcc il n'y a pas grande différence quand tu regarde l'avant
Message par Berru le 9/5/2017, 17:33
Salut, j'ai plusieurs questions concernant le Farmall.
Est-ce que quelqu'un aurait un phare en bon état (à donner) car celui de droite a été "retouché":
Comment se démontent ces caoutchoucs?
Combien de litres contient le carter d'huile moteur? C'est bien de la 15W40 (pour moteur essence bien sûr) à mettre?
Par où vidange-t-on la boîte à vitesses? Je ne vois pas de bouchon de vidange. Quelle est la contenance?
Quel feu d'origine y-a-t-il à l'arrière normalement?
J'aimerais raccorder les deux bras de relevage, quel axe doit-on mettre (dimensions)?
Le joint cuivre de bouchon du carter d'huile fait quel diamètre (intérieur)?
Le bouchon de remplissage de la boîte à vitesses est bien celui-là? Quelle clé prendre (trou carré Embarassed )? Je pensais à un embout de cliquet...
Pour contrôler le niveau d'huile moteur, il faut se servir des deux petites molettes?
En vous remerciant!
Berru
Message par Berru le 13/5/2017, 20:08
Bonsoir, j'aimerais mettre un autre gyrophare, comment le mettre en 6V?
J'aimerais refaire la carte grise à mon nom. Comment ça se passe? Je l'ai acheté à un brocanteur, il m'a rempli un certificat de cession de véhicule, la carte grise était au nom du gars (décédé) et un autre gars l'a "hérité" et l'a mis en vente chez ce brocanteur.
Berru
Message par Jodu68 le 13/5/2017, 20:48
Joli ce Farmall, belle acquisition
Pour le gyrophare, si ton circuit est en 6V, je crois qu'il suffit simplement de remplacer l'ampoule 12V de ton nouveau par une 6V.
Pour la carte grise, le mien n'en avait pas, juste un certificat de vente, donc le certificat de cession devrait suffire (avec les photos demandées) pour en faire une nouvelle.
A+,
Jo
Jodu68
Nombre de messages : 537
Tracteurs : Hela D532, Renault 7012 Matériel : Charrue bisoc Souchu Pinet, Faucheuse MF 832
Message par Berru le 13/5/2017, 20:55
D'accord, je mettrai donc la photo de la carte grise et du certificat de vente. Il faut avoir le permis B?
Berru
Message par Jodu68 le 13/5/2017, 21:07
Tu peux aussi envoyer des photocopies
Sinon oui, il faut le permis B, sauf si tu es fils d'exploitant agricole, dans ce cas-là pas besoin de permis spécifique.
Jodu68
Message par Berru le 3/6/2017, 07:21
Salut, je cherche un démarreur pour mon Super FC. Le mien a grillé apparemment.
Berru
Message par treblig le 3/6/2017, 09:51
il te faut un permis b si tu n'es pas exploitant exploitant meme si ton père est exploitant agricole
A+ GL
treblig
Nombre de messages : 570
Message par Berru le 4/6/2017, 11:14
@Berru a écrit:Salut, je cherche un démarreur pour mon Super FC. Le mien a grillé apparemment.
Berru
Message par Berru le 10/6/2017, 19:48
du coup, j'arrive à le démarrer à la manivelle.
Je me suis promené avec cet après-midi.
Photos:
Berru
Message par labièle de cadix le 10/6/2017, 22:09
@Berru a écrit:D'accord, je mettrai donc la photo de la carte grise et du certificat de vente. Il faut avoir le permis B?
Dans la mesure où ton père serait exploitant agricole et cotisant au régime agricole, si tu es son salarié ou reconnu comme "Aidant", pas besoin de permis si tu as plus de 16 ans. (Loi Macron Août 2015). Le tracteur doit appartenir à l'exploitation.
labièle de cadix
Nombre de messages : 1510
Message par Berru le 17/6/2017, 20:25
Salut, je cherche une paire de feux avant et un champignon de filtre à air.
En vous remerciant
Berru
Message par Berru le 23/6/2017, 23:13
@Berru a écrit:Salut, je cherche une paire de feux avant et un champignon de filtre à air.
En vous remerciant
Salut, j'aimerais également remettre des nouveaux autocollants. Comment enlever les anciens sans abîmer la peinture? Merci
Berru
Message par Invité le 24/6/2017, 07:32
Salut je pense que si tu le ramolli avec un sèche cheveux tu pourras le retirer
Message par Berru le 30/6/2017, 21:09
si je démonte ma poulie de battage, de l'huile va couler? Que mettre à la place?
Je vais vendre le relevage car j'ai pour projet de lui monter un hydro-fourche.
Berru
