convertisseur JCB-3C2
Message par CCH 73 le 7/5/2017, 16:31
Bonjour à tous .Je reviens vers vous pour un problème sur mon tracto JCB 3C2.
Par moment il m' est impossible de faire marche AV ou AR . le convertisseur ne répond pas . Dans ces cas là , j' ai remarqué que la  pression ( mano sur le,tableau de bord ) ne monte pas .
Chaque fois j ai à priori solutionné le problème en bricolant les fusibles qui se trouvent sur le tableau de bord. D' après vous y a t il un problème électrique sur le convertisseur, perso je n' y crois pas c' est le hasard .
Petite précision, le niveau d' huile est correct.
Merci de me donné quelques pistes pour résoudre mon problème.
Bon weekend prolongé
CCH 73
Nombre de messages : 21
Tracteurs : sans
Re: convertisseur JCB-3C2
Message par jmb34 le 7/5/2017, 16:50
A par ton inverseur de marche qui est peut ètre électrique , il n'y a rien dans le convertisseur . Si il marche un coup oui , un coup non ,
c'est peut ètre un mauvais contact de l'inversseur .
Le convertisseur si le niveau d'huile est bon , il n'a aucune raison de ne pas fonctionner . Dans ma carrière de dépanneur (40 ans) je n'ai vue qu'un seul convertisseur HS, plus d' ailettes toutes cassées .
Je viens d'acheter un tracto MF  60 HX  avec un devis pour changer le convertisseur de 4000.00€ .
Je l'ai reparé pour 61.00€ , l'inter de l'embrayage électrique HS .
A+  JMB
jmb34
Nombre de messages : 566
Message par CCH 73 le 7/5/2017, 17:34
Merci de ta réponse JMB 34;
Je ne sais pas s' il y a de l' électrique là dedans .
Si oui où peut se trouver le contact de l' inverseur ?
J' ai vaguement regardé et je n'ai rien vu....sur quoi agit le contact électrique.
A suivre .
Encore merci.
CCH 73
Tracteurs : sans
Message par jmb34 le 7/5/2017, 20:39
Je parle de l'inverseur de marche AV et AR .
Je pense que ton problème vient de cette commande , je ne sais pas si elle est manuelle ou électrique .
A+ JMB
jmb34
Message par Bortolin le 7/5/2017, 23:16
Jmb34
Je cherche à vous contacter , pour du matral
0675435182
Bortolin
Nombre de messages : 3
Message par GEO140 le 8/5/2017, 11:54
Problème d'inverseur mais il n'y aucune parti électrique qui fassent fonctionner celui ci 100% mécanique!
J'ai refait le mien il y a peut de temps(3c3) le kit réparation bordure les 500€.
GEO140
Nombre de messages : 2791
Message par gilbert303 le 8/5/2017, 12:47
ci les disque sont H S c est ou l'A V ou l'A R pas les deux ,
en général c est l 'A V qui susse les premiers ,
et ils foncions a froid et pas a chaud
@ gilber
gilbert303
Nombre de messages : 1814
problème convertisseur JCB 3cx
Message par CCH 73 le 8/12/2017, 12:53
Après une longue période de non utilisation, j' ai un problème avec mon tracto JCB 3c2.
Je ne peux plus ni avancer ni reculer.
Le niveau d'huile dans le convertisseur est correct ( fait à chaud ) .
Quelqu’un a-t-il déjà ce genre de problème.
Merci d' avance pour vos réponses.
Bon week- end
CCH 73
Tracteurs : sans
équivalent huile
Message par CCH 73 le 11/12/2017, 18:24
je voudrai savoir quelle est l' équivalent de l'huile Mobil Delvac 1310 utilisée pour les convertisseur .
Merci d' avance pour vos réponses , bonne soirée.
CCH 73
Tracteurs : sans
Message par CCH 73 le 11/12/2017, 18:39
Bonsoir ,
Il y a quelques jours j' ai posé une question au sujet d' un convertisseur sur un tracto JCB 3C2 , n' ayant pas eu de réponse je retente ma chance.
Depuis plusieurs jour je ne peux plus avancer ni reculer .la pression au manomètre ne monte pas .
Le niveau est correct par rapport à la jauge.
S' avez vous s'il existe un filtre qui serai éventuellement colmater, une crépine bouchée dans un réservoir .
Si je dois vidanger le réservoir quelle est la contenance et la référence de l' huile à utiliser.
Merci d' avance pour vos réponses .
Bonne soirée.
CCH 73
Tracteurs : sans
Message par jean-jacques rouleau le 11/12/2017, 19:39
Nombre de messages : 9414
Message par CCH 73 le 12/12/2017, 18:56
Bonsoir ,
Merci pour ta réponse Jean Jacques, je vais essayer de trouver un équivalent.
Bonne soirée.
CCH 73
Tracteurs : sans
