Escalier Acier et Bois fait maison pour la maison
Message par Camarguais le 7/5/2017, 10:24
Bonjour a tous
une fois n'est pas coutume je ne vais pas vous parler de mécanique, depuis quelques temps je retape ma maison et j'ai décidé de faire un escalier en Acier et en bois, la partie chaudronnerie est déjà fini la semaine prochaine j'attaque la boiserie.
Allé place au photo:
Préparation du matos
pose se la base et de la poutre centrale
et pour finir soudure au TIG de tous les ailerons
Camarguais
Nombre de messages : 1204
Re: Escalier Acier et Bois fait maison pour la maison
Message par MF65 le 7/5/2017, 11:28
joli ton squelette de poisson
Bravo pour le boulot accompli
Pour en avoir vu plusieurs, le mariage acier/bois rend super bien
Quel bois va s-tu utiliser pour les marches?
Bon courage
MF65
Nombre de messages : 1482
Message par castor le 7/5/2017, 12:04
beau chassis, au milieu de la marche il n'y aura pas un grand porte a faux?
castor
Nombre de messages : 758
Tracteurs : minitauro 60
Message par ferdi26 le 7/5/2017, 13:42
@MF65 a écrit:Bonjour,
Bon courage
Du bois d'arbre peut-être
ferdi26
Nombre de messages : 733
Message par Camarguais le 7/5/2017, 17:32
En premier lieu il y aura des plateaux maçon car les travaux ne sont pas fini et par la suite du jolie chêne
Camarguais
Message par Camarguais le 7/5/2017, 17:35
@castor a écrit:Bonjour
Oui il y aura beaucoup de porte à faux mais avec un plateau en 45mm sa vas allé
Camarguais
Message par GEO140 le 8/5/2017, 13:27
Jolie travail pour une bonne régularité il aurait fallut faire les encoches dans la poutre avec des ailerons complet(1 par marche)
Sacré boulot le principal c'est que sa soit aligné
GEO140
Nombre de messages : 2825
Message par Christian Colette le 8/5/2017, 14:05
Prends un bois plus dur que le chêne, tel le freine et teinte le.
J'imagine que tu vas boulonner tes marches sur la crémaillère. Noie les vis et met des bouchons taillés dans des chutes de tes marches et dans le fils, Ça fini bien les marches.
Amicalement,
Nombre de messages : 1668
Message par mlt le 8/5/2017, 16:04
bonjour , je pense qu'il va les fixer par dessous , les fer plats sont déjà percés !
mlt
Nombre de messages : 133
Message par GORDINI 07 le 8/5/2017, 16:17
Sympa ce projet bi-matière !!! super!
moi qui te croyais en train de changer le moteur du bateau !!!
a=
Nombre de messages : 49065
Message par vlrd56 le 8/5/2017, 17:37
Bonjour,maintenant que tout est soudé,il est trop tard pour énoncer la règle de base pour un escalier confortable et naturel :
longueur de marche + 2 x la hauteur de marche = entre 60cm et 64cm
vlrd56
Nombre de messages : 645
Message par jean-jacques rouleau le 8/5/2017, 17:49
Sympa les photos!  on dirait un couple de bateau! :youpi:
Nombre de messages : 10653
Message par cv3793 le 8/5/2017, 20:44
Joli bravo.
cv3793
Nombre de messages : 689
Message par Camarguais le 8/5/2017, 22:18
Bonsoir JJR
Oui il est vrai que cela ressemble des menbrures de Bateau, mais bon venant de ma part ce n'est pas étonnant.
Camarguais
Message par Camarguais le 8/5/2017, 22:21
@mlt a écrit:bonjour , je pense qu'il va les fixer par dessous , les fer plats sont déjà percés !
C'est tout à fait ça, je me suis suffisamment chier a les percés 1 par 1, il y aura 12 vis à bois par marche
Camarguais
Message par domwood le 9/5/2017, 07:27
merci pour le partage.
je suis souvent confronté à des vis qui pètent dans le chène ou autres bois durs. la dernière fois, des vis de pentures pourtant assez grosses. la visseuse choc augmente le problème.
que choisis-tu comme vis ? as-tu une règle de préperçage suivant les vis utilisées ? mets-tu un truc glissant au moment de visser ? (pénétration et démontage)
bonne continuation, c'est une pièce maitresse dans une pièce et c'est bien parti !
domwood
Nombre de messages : 2443
Message par Camarguais le 9/5/2017, 07:38
En règle générale je pré-perce toujours, cela permet de ne plus éclater le bois tendre et de ne pas casser les vis dans le bois dur.
Biensur il faut aussi choisir des vis de qualité pour ma part j'utilise Que des vis de la marque ROCKET en plus ils sont affûté en bout pour mieux pénétrer et pas éclater le bois
Camarguais
Message par Camarguais le 9/5/2017, 13:31
Bon le travail du matin:
Dernière édition par GORDINI007 le 11/5/2017, 21:16, édité 1 fois (Raison : rotation des photos)
Camarguais
Message par GORDINI 07 le 9/5/2017, 19:44
Bravo à toi ! les marches ont une belle épaisseur !!! :youpi:
Message par Camarguais le 9/5/2017, 21:16
Oui se sont des plateaux maçons, c'est robuste et pas très chère sa me permettra des finir les travaux et de les pourrir sans trop de scrupule
Camarguais
Message par Cambouis le 9/5/2017, 21:58
Bel escalier
Et la méthode pour souder les ailerons à la bonne hauteur ?
Cambouis
Nombre de messages : 245
Tracteurs : Nuffield 460
Message par Camarguais le 9/5/2017, 22:32
Bon commençons par le commencement voilà un site qui calcule toute les côtes
http://www.toutcalculer.com/batiment/dimensionner-un-escalier.php
En suite pour souder régulièrement un simple gabarit suffit
Camarguais
Message par bricoulou 07 le 9/5/2017, 22:43
bel ouvrage ! un vieux menuisier passait la vis à poser dans ses cheveux !!! c’était encore les vis avec un seul trait de tournevis ! oui un pré perçage évite l'éclatement du bois et passer le bout de la vis sur un bon vieux savon de Marseille donne de bons résultats !!!
Nombre de messages : 1646
Message par Camarguais le 10/5/2017, 13:35
Et ce matin la dernière partie qui fini cette ouvrage pour l'instant:
Le grand plateau pour la base de l'escalier
Camarguais
Message par GORDINI 07 le 11/5/2017, 21:18
On sens que l'homme aime le solide ! :youpi:
a=
