Restauration Guldner ADN 8
Re: Restauration Guldner ADN 8
Message par jean-jacques rouleau le 8/7/2017, 11:29
ça! c'est la tuile!!! 3 fentes, il semblerait que le bloc est "bougé"??
Un occasion qui n'a pas ce problème?
Nombre de messages : 9450
Message par hebert thierry le 8/7/2017, 18:37
Pour ton 1er tracteur ta vraiment pas de bol :non: :non:
Bon courage et j'espère que tu trouvera une solution pas trop cher ami ami
hebert thierry
Nombre de messages : 1132
Message par Dalton le 8/7/2017, 22:55
Peter devrait pouvoir nous renseigner sur ce moteur : quelle en est la marque et sur quels autres tracteurs il était monté . Dans ces années là , Güldner , Fahr et Kramer , il me semble , montaient ces moteurs.
Nombre de messages : 5153
Message par WALLÜT le 5/9/2017, 13:55
Bonjour Alex.
C'est un très beau tracteur le Guldner.
Ton moteur est bien un Guldner 2DN de 1305cc. Le moteur es fiable surtout avec la pompe Bosch mais il digère très mal les grosses variation de température, il faut bien le laisser chauffer avant de tirer sur le moteur. En même temps quand on voit la taille de la fonte...
Fasse à ces fissures je n'es qu'une solution, souder. ( j'ai ressoudé la chapelle d'admission de mon fahr qui à presque le même moteur ( Guldner 2D15 ) et j'ai jamais eu de problème).
Enfin ceux qui suivent mes restauration commence à connaitre mes méthodes de travail.
En tous cas courage dans la suite de ta restauration.
à bientôt
WALLÜT
Nombre de messages : 752
Message par alex79 le 13/9/2017, 22:25
Merci pour votre soutien !!
Je recherche un moteur d'occasion ou un bloc, ou alors meme si
je peux mettre un autre moteur que celui d'origine...
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t48028-recherche-bloc-moteur-ou-moteur-guldner-adn8
Nombre de messages : 4382
Message par WALLÜT le 16/9/2017, 19:42
pour t'aider dans tes recherches voilà d'autre marques qui ont utilisé du Güldner
_ Fahr
_ Kramer
_ Man
Tu peux aussi regarder pour monter un Güldner 2LD voir du MWM
WALLÜT
Message par polo-du-lot le 8/11/2017, 07:17
a tu chercher un gus qui est vraiment pro de la soudure (un ancien qui oublie la théorie mais a la pratique )
ca doit être soudable, puis rectification
j'ai vu un bloc moteur d'un som fendu sur plus de 20 cm, ressouder sans être démonter et il tourne encore
Nombre de messages : 2252
Message par Super90 le 8/11/2017, 08:41
d'accord avec Polo la semaine dernière je regardais une émission sur RMC où de super "mécanos" remettent en état des voitures et j'y ai vu la réparation d'un bloc moteur remis en état par soudure
en France il y a eux (mais certainement d'autres)
http://www.rectif2000.com/modele-a.html
Super90
Nombre de messages : 166
Tracteurs : M-F super90
