problème de relevage massey 158
Message par pablo27 le 6/5/2017, 09:20
acheté il y a quelques semaines le relevage de mon tracteur ne veut plus redescendre les 2 manettes de commande sont vers le bas et j'entend la pompe hydraulique qui continue à être en pression pour le rapatrier à l'abri j'ai branché un flexible sur la prise d'huile et retour dans la boite quelqu un a t il déja rencontrer ce problème ? merci d'avance pour votre aide
pablo27
Nombre de messages : 4
Re: problème de relevage massey 158
Message par guitou67310 le 6/5/2017, 10:17
Hello la vanne a l'avant n'est pas sortit ???
guitou67310
Nombre de messages : 146
Tracteurs : vendeuvre AS20 et MF155
Message par MF65 le 6/5/2017, 10:43
les deux manettes en bas , ça me semble pas logique: ça met le contrôle d'effort en position haute et le contrôle de position en position basse...
On peut voir voir comment placer les manettes en fonction de ce que l'on fait dans ce sujet
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t9028-prise-de-force-qui-ne-s-arrete-pas-en-debrayant-sur-mf-155
Sinon,peut-être le mécanisme des manettes grippé ou cassé...
MF65
Nombre de messages : 1478
Message par guitou67310 le 6/5/2017, 10:44
Devant le sièges en dessous de la commande de Bennage j'ai une vanne sur mon 155
guitou67310
Message par MF65 le 6/5/2017, 10:58
@guitou67310 a écrit:Devant le sièges en dessous de la commande de Bennage j'ai une vanne sur mon 155
Vanne 2 ou 3 voies pour isoler le relevage des prises d'huiles extérieures...
Pablo, vérifie sa position si tu as cette vanne
MF65
Message par martin le 7/5/2017, 11:25
salut pablo je pense que tu a ta valve de la pompe hydraulique qui est rester bloquer en monter alors petit astuse tu prend la manette qui commande le pompage continu et tu la claque un grand court vers le bas tu le fait plusieur fois si elle n est pas fort coincer sa peut marcher sinon tu peut aussi la debloquer en passant par la tappe cote droit ou alors a demontage couvercle pour y acceder et souvent il faut ouvrir le tracteur pour sortir la pompe et demonter la valve pour la nettoyer il y a surment une limaille qui la coince bon courage je suis ton affaire
martin
Nombre de messages : 49
Message par pablo27 le 7/5/2017, 12:22
merci pour ton info mais cette foutue manette je ne pense pas l'avoir je vais essayer de commencer par la trappe coté droit mercredi où jeudi prochain merci encore pablo
pablo27
Message par martin le 8/5/2017, 09:20
SI TU la sur ton secteur une cote de l aile et l autre cote siege tu prend celle cote siege et tu la claque ver l arriere c est ou sur le secteur lil y a de marquer pompage continu
martin
Message par pablo27 le 10/5/2017, 21:19
@martin a écrit:SI TU la sur ton secteur une cote de l aile et l autre cote siege tu prend celle cote siege et tu la claque ver l arriere c est ou sur le secteur  lil y a de marquer pompage continu
Eh bien trappe ouverte et relevage déposé dans un premier temps je ne vois rien d'anormal sauf le petit levier qui descend au niveau de la pompe sur lequel,il y a un galet ne bouge pas serait il celui qui commande la pompe ?
pablo27
Message par martin le 10/5/2017, 21:46
salut oui c est celui qui commande la pompe si il ne bouge pas donc la valve en bas qui commande et coincer soit tu arrive par la trappe ok sinon ouvri le tracteur pour demonter la pompe petite question a tu bien enlever le petit galet avent de sortir le couvercle de relevage
martin
