changement joints spi sur Pony 820
Message par napab le 4/5/2017, 09:35
Bonjour a tous
Mon pony a 2 fuites au niveau de la boite de vitesse et de la prise de force. Je suis persuadé que le sujet a déjà été traité mais je n' ai pas trouvé.
Je souhaite savoir si il faut démonté la boite pour changer les joints spi. Y a t'il un tuto pour le changement de ces joints ?
d'avance merci pour les renseignements
napab
napab
Nombre de messages : 3
Re: changement joints spi sur Pony 820
Message par jean-noel le 8/5/2017, 14:17
Bonjour: Le remplacement des joints à lèvre est assez simple, toutefois il faut déposer l'organe porté par l'arbre . Nettoyer correctement l'environnement du joint , Relever les informations dimensionnelles , percer sur un axe horizontale deux trous de 2.5mm, à 4 mm du diamètre extérieur. Visser dans les diamètre 2.5 mm, des vis PARKER 3.5 X40 . Exercer une traction sur les vis pour extraire du logement . Contrôler l'état de propreté, reposer un joint neuf à l'aide d'un outil permettant de ne pas déformer la bague métallique interne du joint .
jean-noel
Nombre de messages : 377
Message par larue57 le 8/5/2017, 15:33
Salut jean noel
Un peut de précision sur ces fuite
Coté prise de force tu fait comme dit napab
mais pour l'autre fuite il faut voir si c'est coté embrayage ou coté freins
A + Jean
larue57
Nombre de messages : 1569
