stihl 020AV
stihl 020AV
Message par LECOQj le 3/5/2017, 21:06
j'ai acheter sur LBC une 020, pour le prix le vendeur ma dit " 020 20€" :youpi: :youpi: je veut bien une 088 pour 88€  :youpi:  :youpi:  bref la machine est presque comme neuve voir photo guide neuf (le même que ma 019t et j'ai paye le guide 60€) seulement voila mise a part sont coté très propre madame ne tourne pas ou dumoin que quand elle en a envie :youpi: :youpi: elle est dure a démarre et cale pour un rien et une fois calé impossible a remettre en route malgré une bougie neuve une belle étincelle et de l'essence qui arrive dans le cylindre :bizarre: j'ai essayer un réglage carbu rien a faire
membrane de carbu ? pointo collé ?
LECOQj
Nombre de messages : 127
Tracteurs : ih 453, 3 644 2rm, 834 4rm, 845 xl 4rm, 1056 turbo, 5150, mx120 et mxu 100
Re: stihl 020AV
Message par GORDINI 07 le 3/5/2017, 21:53
J'ai deux 020 AV comme la tienne dont une "électronic"
ce sont d'excellentes machines de pros !
je ne sais pas ce qu'a la tienne...commences par visser les vis de réglage du carbu sans forcer puis tu les dévisses d'un tour et un quart . Ensuite, tu affineras le réglage à l'oreille!
Nombre de messages : 48088
Re: stihl 020AV
Message par LECOQj le 3/5/2017, 22:01
j'ai effectuer ce réglage sans résultat malheureusement
LECOQj
Re: stihl 020AV
Message par GORDINI 07 le 3/5/2017, 22:03
Faudra donc voir si joints en bon état...sinon, je ne vois pas!
Re: stihl 020AV
Message par LECOQj le 3/5/2017, 22:03
joint de carbu ?
LECOQj
Re: stihl 020AV
Message par jean-jacques rouleau le 4/5/2017, 07:33
Bonour,
La tronç démarre bien avec les 2 vis L/H à 1.5/2 tours?
Les tuyaux ne sont pas pincés/coupés? En particulier celui qui rentre dans le bas moteur?
Nombre de messages : 10210
Re: stihl 020AV
Message par LECOQj le 4/5/2017, 07:42
non justement elle est dure a démarrer il y a des fois ou elle va bien tourner (5min environ) et des fois ou impossible de la démarrer j'ai essayer de travailler avec impossible elle s'étouffe.
Oui j'ai essayer de reprendre le réglage du carbu en serrant les deux vis L et H mais rien y fait
LECOQj
Stihl 020
Message par 1342 le 4/5/2017, 09:11
@LECOQj a écrit:non justement elle est dure a démarrer il y a des fois ou elle va bien tourner (5min environ) et des fois ou impossible de la démarrer j'ai essayer de travailler avec impossible elle s'étouffe.
  Démonter le pot d'échappement et la bougie , pour regarder si le cylindre n'est pas rayé .
1342
Nombre de messages : 1622
Tracteurs : renault
Re: stihl 020AV
Message par Mic736 le 4/5/2017, 09:20
Je commencerais par changer le kit membrane et en profiter pour faire un nettoyage carbu en même temps.
Ensuite cela peut provenir de l'allumage à chaud qui déconne? A-t-elle un allumage électronique?
Mic736
Nombre de messages : 557
Re: stihl 020AV
Message par LECOQj le 4/5/2017, 09:22
je fait ça demain soir, mais si il est raye elle devrait faire un bruit monstre et consomme comme une vache non ? si c'est le cas je n'est rien de tout ça elle fait un beau bruit et ne consomme pas énormément comparer a ma 019t
le fait quelle n'est pas tourner depuis longtemps pourrais t'il venir de ça ?
pour ce qui est de l'allumage a chaud j'en est une belle étincelle bleue a la bougie, après comment savoir si c'est une électronique ?
LECOQj
Re: stihl 020AV
Message par Mic736 le 4/5/2017, 09:27
J'ai eu ce problème sur une Partner. Démarrage à froid impeccable. Puissance parfaite puis dès qu'elle était chaude elle s'arrêtait. impossible à remettre en route jusqu’à ce qu'elle soit froide. A chaud bougie démontée je constatait une belle étincelle aussi.
J'ai remplacée la bougie par une neuve. Mon problème est résolu.
J'en ai conclu que la bougie était en cause. Peut être est ce la même chaise chez toi. Une bougie neuve ne va pas loin en prix et c'est peut être a essayé aussi.
Mic736
Re: stihl 020AV
Message par LECOQj le 4/5/2017, 09:29
@Mic736 a écrit:J'ai eu ce problème sur une Partner. Démarrage à froid impeccable. Puissance parfaite puis dès qu'elle était chaude elle s'arrêtait. impossible à remettre en route jusqu’à ce qu'elle soit froide. A chaud bougie démontée je constatait une belle étincelle aussi.
oui mais ma bougie est neuve :bizarre: :bizarre:
LECOQj
Re: stihl 020AV
Message par 56paul le 4/5/2017, 10:00
Je ne sais pas si ta machine a un allumage avec vis platinées et condensateur, mais si c'est le cas, il faut remplacer ce condensateur, un démarrage à chaud difficile, c'est le symptôme d'un condensateur HS.
L'étincelle peut être belle à l'air libre et inexistante dans le cylindre avec la pression de compression.
Tu peux aussi monter un module d'allumage électronique en remplacement des vis platinées condensateur.
56paul
Nombre de messages : 2537
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Re: stihl 020AV
Message par LECOQj le 4/5/2017, 10:04
avez vous une photo des ce module électronique ?
je vais regarder tout ça demain un grand merci pour vos reponces
j'ai réussis a sauvé ça petite soeur la 015 donc j'aimerais bien la sauvé elle aussi
LECOQj
Re: stihl 020AV
Message par 56paul le 4/5/2017, 10:07
Re,
un lien pour ce module NOVA II, c'est uniquement pour donner le modèle je n'ai pas regardé si c'est le moins cher.
http://www.pro-motoculture.com/PBSCProduct.asp?ItmID=20006633&AccID=119207&PGFLngID=0&gclid=CNPH1%5Ffj1dMCFU2RGwod53kNVw
56paul
Re: stihl 020AV
Message par LECOQj le 4/5/2017, 10:12
merci je vais regarder ça je vous tiens au jus
LECOQj
Re: stihl 020AV
Message par EA70000 le 4/5/2017, 18:54
Salut regarde si le tuyau dans le réservoir n'est pas poreux ou coupé
EA70000
Nombre de messages : 1118
Tracteurs : Renault 461
Re: stihl 020AV
Message par ford8600 le 4/5/2017, 20:14
si la panne n'est pas électrique, voir l'état du piston et ou segment, j'avais déjà ca sur ma mobylette 2t avec les même symptômes une fois chaude elle tombais dans les chaussette et plus moyen de redémarrer. En démontant le haut moteur j'ai découvert que le piston été fendu, pas de serrage pour autant.
ford8600
Nombre de messages : 26
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/channel/UClgMTmfxPLnxfJ7IMC88Nlg
Re: stihl 020AV
Message par GORDINI 07 le 5/5/2017, 07:07
@56paul a écrit:Bonjour,
Bonjour Si pas "bidouillée, l'allumage n'est pas électronique d'origine
(ce sont les générations plus récentes de cette machine qui en sont équipées...et c'est noté sur le carter)
Re: stihl 020AV
Message par GORDINI 07 le 5/5/2017, 10:18
Juste pour info...si ta cylindrée est fatiguée on trouve des pièces adaptables (j'imagine que c'est du chinois, vu le prix)
chez C-Discount
Re: stihl 020AV
Message par Marc-Antoine le 7/5/2017, 00:09
Vu l'age de la machine, il serait bon de regarder l'état des pièces en caoutchouc et des joints. Dans la mesure où la compression est bonne, une prise d'air est une bonne cause pour rendre la machine capricieuse et inopérante en charge. Les capacités de réglage du carbu sont vite dépassées quand il en apparait une.
Un test d'étanchéité en pression et dépression du moteur permet de vérifier globalement plusieurs des points critiques et d'identifier le coupable s'il est là.
Un nettoyage à fond du carbu et un changement des membranes et pointeau serait aussi à considérer. En dehors des vis de réglage, c'est quand même là que se passe l'essentiel du dosage de l'essence. Une membrane un peu raide et déformée perturbe toute la régulation.
Marc-Antoine
Nombre de messages : 185
Re: stihl 020AV
Message par Marco35 le 8/4/2018, 17:26
Dernièrement j'ai récupérer une tronçonneuse stihl 020 AV, j'ai un problème de démarrage à froid, le même que LECOQj, j'ai déjà changé les membranes sur le carbu, le tuyau d'arrivée d'essence et le filtre dans le réservoir, la bougie, elle démarre seulement quand je mets de l'essence directement dans le carbu, j'ai remarqué que la vis de réglage L pour le ralenti était très sensible et influais sur le démarrage, sinon tout à l'air OK allumage, essence neuve, durites, lanceur, etc. Auriez vous une idée sur ce problème, merci d'avance.
Marco
Marco35
Nombre de messages : 35
Re: stihl 020AV
Message par yanp55 le 12/4/2018, 07:39
j'ai eut une husqvarna avec plus ou moins les mêmes soucis j'ai pas trouvé la solution
mais je pense que cela venait d'une prise d'air soit aux niveaux des joints de vilo ou des carters de la machine, pas de rayures apparente du cylindre ou piston elle est partie pour une reprise d'une autre
yanp55
Pilote chanceux
Nombre de messages : 83
Re: stihl 020AV
Message par Marco35 le 12/4/2018, 21:05
Je ne pense pas que c'est une prise d'air, j'ai tout vérifié pas de trace sur les joints spi, pas de rayure sur le piston, la seule chose que j'ai remarqué c'est que la vis de réglage L est très sensible et influe sur le démarrage.
Bonne soirée Marco
Marco35
Sthil 020 av
Message par 1342 le 12/4/2018, 22:45
@Marco35 a écrit:Bonjour à tous
                                                         Marco
La durite , où  le manchon qui va du cylindre au carburateur a t-il été remplacé
1342
Tracteurs : renault
Re: stihl 020AV
