problème démarrage puis rénovation Deutz f1l 414
Message par Invité le 3/5/2017, 09:03
Voilà le souci ce tracteur fonctionner nickel d'après son propriétaire et d'un coup il a couper et plus rien même en le tirant
bon il n'avait pas tourner depuis 1988 comme je lui ai dit on ne démarre pas sans une petite révision
en tournant la manivelle j'entend de l'air à chaque tour donc je pense à une soupape grippé?? quand pensez vous
je dois lui redonner sa splendeur d'antan prochainement et trouver certaine pièces
Re: problème démarrage puis rénovation Deutz f1l 414
Message par Invité le 3/5/2017, 12:47
bon j'ai fais une erreur c'est un f1m 414/46
par contre sur une vidéo j'ai vu qu'il mettait une mèche ou autre chose Question Question
la peinture n'a pas l'air d'être le même ral que celui du D15 Question Question
bonne ap
Message par naunau le 3/5/2017, 13:33
C'est un Zundfix, cigarette de démarrage que l'on enflamme (ou non et c'est la compression qui allumera le souffre). Tu peux les remplacer momentanément par un sèche cheveux.
Il y a une manette de décompression a activer, puis tourner la manivelle et donner de l'inertie au moteur, puis relâcher le décompresseur et continuer de tourner la manivelle jusqu'au démarrage.
Le RAL vert est 6002 et le rouge est 3020.
Bon courage
Arnaud
naunau
Nombre de messages : 656
Message par Invité le 3/5/2017, 13:41
Salut naunau
super ca quel vitesse :youpi:
merci pour ces précieuse infos
le ral 6002 c'est le même que les Vierzon et 3020 j'en ai aussi c'est cool
des cigarettes j'en ai mais je les fume (pas bien)
quand il sera la dans 1 mois je vais vérifier si la manette de décompression n'est pas bloquer à l'intérieur
merci naunau à bientôt
Message par Braud 800 le 3/5/2017, 16:52
il a l'air bien conservé ce deutz. il appartient au propriétaire de 302 ?
Braud 800
Braud 800
Nombre de messages : 338
Message par Invité le 3/5/2017, 18:34
Oui il est de sa famille il va me l'apporter en venant chercher le 202
je vais me régaler pour le rénover
a+ lionel
Message par naunau le 3/5/2017, 19:10
Après pourquoi ne pas mettre une bougie de préchauffage avec une petite batterie 12V de faible puissance ?
naunau
Message par aztek29 le 3/5/2017, 19:16
regarde peut-être à amorcer la PI aussi, quelques coups de clef sous le corps de pompe:
Nombre de messages : 4455
Message par Invité le 3/5/2017, 19:42
Bonsoir à tous et naunau ainsi que YO
Merci pour le tuyau justement je me demandais pourquoi il vendait une bougie dans les pièces
je commence à assimilé le démarrage Yo avec toute les vidéos que mon épouse et moi avont regarder mais je n'avais pas vu la première il explique bien même en Allemand j'ai compris
merci à vous
Message par Invité le 4/5/2017, 19:09
Si quelqu'un du forum a déjà mis une bougie de préchauffage faut-il refaire le filetage Question Question rien que pour me renseigner
sinon je vais le laisser comme ca le propriétaire a déjà pas mal de tracteurs donc roule rarement et je trouve ca folklorique cette cigarette
bonne soirée
Message par aztek29 le 4/5/2017, 19:47
Tu dois pouvoir trouver une bougie crayon ~12V en M18 x 1,5, étanchéité conique 60°.
Ici, en filament, appropriée au FM414 :
http://www.ebay.pl/itm/Gluhkerze-1-7-V-fur-Deutz-Traktoren-F1M414-F2M414-Motor-Traktor-Schlepper-234-/400799424154?hash=item5d5181de9a:m:m0vsVfhhNsITN_NFYSF4PKA
Pour la correspondance:
caractéristiques de quelques bougies Bosch filament (dont celle ci-dessus)
http://amoko.free.fr/Documentations/bosch/bougies%200250002.pdf
idem en crayon :
http://amoko.free.fr/Documentations/bosch/bougies%200250200.pdf
Le truc à voir, c'est trouver une pas trop longue je pense....
genre Bosch 0250200013 ou Beru GV170 ?
Message par Invité le 4/5/2017, 20:12
Merci Yo me voilà bien renseigné mais je pense qu'il faut une sablière et un ressort de résistance
bonne soirée
Message par aztek29 le 4/5/2017, 20:21
Re,
Avec bougie filament, oui.
Pour une bougie crayon, pas nécessairement... tout du moins pas de résistance chutrice.
Message par Invité le 4/5/2017, 20:29
ok Yo
Message par Invité le 24/5/2017, 20:54
Bonsoir à tous
Il est à la maison je vais pouvoir commencer à l'ausculter
bonne soirée
Message par Le Peyrousien le 24/5/2017, 21:31
Salut Lionel,
Il est vraiment superbe super! j'aimerai bien pouvoir en trouver le même
Bonne continuation @ bientôt
Nombre de messages : 2204
Message par 8080 le 24/5/2017, 21:36
SLUT LIONEL , il est superbe ce petit deutz
Nombre de messages : 1077
Message par 8080 le 24/5/2017, 21:37
Message par Invité le 25/5/2017, 07:32
Oui il est superbement conserver mais il n'est pas à moi je fais que le rénové
mais ca va être un plaisir il est tellement mignon
bonne journée
Message par Invité le 25/5/2017, 10:29
j'ai une petite question car il y a un trou fileté mais je ne sais pas à quoi ca peux bien servir
à coté du petit levier
ce matin j'ai démonté le culbuteur pour que le décompresseur ne laisse pas ouvert la soupape mais on entend encore l'air
je peux mettre  le levier sur le A ou B aucun changement
je ferais une petite vidéo qui seras plus explicite
Message par Invité le 25/5/2017, 10:41
vidéo on entend bien
https://www.dailymotion.com/video/x5nszjz
Message par aztek29 le 25/5/2017, 12:32
à côté du levier, une vis excentrique je pense, pour régler le débit max.
Pour info:
http://forumdeutzanciens.superforum.fr/t935-accelerateur-f1m414-grippe?highlight=F1M414
Et, pas simples à visionner mais les vues éclactées ici:
http://www.findoldtractors.com/library/DeutzF1M414/DeutzF1M414_19-20.shtml
Il va peut-être falloir déposer le carter voir si rien n'est grippé au dos...
Message par Invité le 25/5/2017, 12:56
Bonjour YO
Merci pour la doc
oui s'il faut démonté pour dégripper je le ferais
je pense d'après ce que j'ai vu c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'huile et elle est bien sale et épaisse
il a démarrer et rouler sans graissage jusqu'au moment ou tout à gripper
merci bon week end
Message par Invité le 26/5/2017, 10:39
Pour l'instant la pompe fonctionne bien et j'ai nettoyer l'injecteur superbe brouillard
le seul souci c'est qu'il y a de la poussière d'aluminium sur l'injecteur :bizarre:
je pense que je vais devoir déculasser
Message par Invité le 26/5/2017, 16:52
Bon ben voilà le coupable le joint de culasse au niveau des soupapes
vahiné c'est gonfler :siffle:
je continu le démontage
