tester une dynamo
tester une dynamo
Message par Gillou38 le 2/5/2017, 17:36
Bonjour, j'ai un tracteur Ford 2000, la batterie se décharge. C'est peut être un problème de dynamo mais je ne sais pas comment la tester ???
Gillou38
Nombre de messages : 3
Re: tester une dynamo
Message par labièle de cadix le 2/5/2017, 19:13
Certainement la réponse à ta question ici
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t9282-test-d-une-dynamo
Et si tu as un petit instant, tu pourrais passer par la case "présentation" afin que l'on en sache un peu plus sur toi, ton Ford et tes autres passions...
A plus,
labièle de cadix
Nombre de messages : 1510
Message par gilbert303 le 2/5/2017, 20:05
détend la dynamo et enlève la courroie ,débranche le fil d'excitation sur la dynamo. ou le fil + arrive de la batterie ,tu branche un fil et tu le fais toucher sur la borne excitation ,la dynamo doit tourner ci elle tourne pas tu la lance a la main (tu risque rien elle tourne lentement )ci elle tourne toujours pas regarde les charbons en premier
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par Gillou38 le 3/5/2017, 08:41
Merci pour tes renseignements, mais je n'ai pas tout compris. Mon problème se situe sur une dynamo de tracteur avec régulateur LUCAS.
Sur ma dynamo (avec compte-tours) arrive du régulateur :
- 1 fil repéré F (apparemment de l'excitation)
- 1 fil repéré D (apparemment de l'induit)
Les deux bornes induit et excitation sont reliées à la masse métallique du tracteur (-).
Si tu peux m'éclairer un peu plus, merci d'avance
Gillou38
Message par 56paul le 3/5/2017, 09:53
Pour tester une dynamo, il faut la faire tourner en moteur, il faut que sa poulie soit libre, courroie enlevée.
Ensuite relier les deux fils D et F ensembles et mettre une arrivée + de la batterie dessus ( si l'installation sur le tracteur est batterie avec le moins à la masse ), elle doit tourner en moteur.
Si ce n'est pas le cas il faut la démonter pour la nettoyer et éventuellement remplacer les balais. Il se peut que le problème vienne du régulateur.
Lorsque tu auras fait ce test, s'il est concluant on avisera la suite.
56paul
Nombre de messages : 2537
Tracteurs : MF 835DS de 1960
