Debit pompe hydraulique Renault 751-4
Message par FafouB le 2/5/2017, 17:27
Je souhaiterais faire tourner un moteur hydraulique (pour un taille haie) qui nécessite entre 20 et 22L/min, en me branchant directement sur l'hydraulique de mon tracteur : un Renault 751-4.
Ma pompe hydraulique est une Bosch Rexroth 0510565323 avec un débit de 14+8 cc/tour.
Le problème c'est que je ne sais à quelle vitesse tourne la pompe en fonction du régime moteur?
Est ce que je vais pouvoir trouver un régime moteur pour lequel la pompe délivrerait 20/22L/min?
Merci d'avance pour vos réponse.
Cordialement.
Fafou.
FafouB
Nombre de messages : 8
Débit pompe hydraulique 751-4
Message par 1342 le 3/5/2017, 09:41
Pour le 751-4 S , plus récent , il est donné pour une pompe 8,7/14 , débit de 30;2 litres , régime pompe 2160 tr/mn et régime moteur 2350 tr/mn .
Donc 14 cm3 x2160 = 30,2 litres pour un régime moteur de 2350 tr/mn
Pour un débit de 22 litres , cela correspond à un régime de 1711 tr/mn .( théorique )
Le mieux serait de faire un essai avec un testeur hydraulique , mais selon l'usure de la pompe etc , le régime moteur va se situer autour des 2000 tr/mn..
Si le taille haie est alimenté par l'hydraulique tracteur , l'on a plus de relevage , le circuit extérieur étant prioritaire , pas très pratique ..
1342
Nombre de messages : 1530
Tracteurs : renault
