Construction hangar bois 98m²
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Construction hangar bois 98m²
Message par gg4369 le 27/11/2017, 23:30
Bonjour tres beau travail super! Travailler avec un télescopique ça change tout  ,rien à voir avec la construction traditionelle à la main  Un engin exceptionnel ce Merlo surtout celui ci avec sa tres longue flèche   Bon courage pour lasuite du chantier
gg 4369
Nombre de messages : 4231
Message par Le Peyrousien le 28/11/2017, 13:53
@polo-du-lot a écrit:ah ouaih tu utilise pas un petit télescopique pour tes travaux :siffle:
tu a je suppose prévu des pièces de bois pour tenir l'équerrage dans tous les sens, ainsi que l'écartement des pannes
J'ai déjà mis des liens dans l'angle des fermes, il y en aura également dans les angles arrières entre chaque ferme et le bastaing qui les relie entre elles
De plus la structure du bardage renforcera l'équerrage
Par contre l'écartement des pannes :bizarre: j'en ai vu des charpentes et pas le souvenir d'avoir vu des pièces pour tenir l'écartement scratch
Pour le Merlot que du bonheur la précision des commandes et de l'avancement super! ce n'est pas le 733 avec son chargeur Agram HM 24 :siffle:
Merci pour vos commentaires @+
Nombre de messages : 2344
Message par klauss64 le 28/11/2017, 17:31
bonjour le Peyrousien
Tu as peut êtres déjà mis la raison de la différence des 2 toitures mais j ne me rappelle pas
En tous les cas beau boulot comme d'hab bonne continuation et bon courage
klauss64
Nombre de messages : 1282
Message par Le Peyrousien le 28/11/2017, 21:31
@klauss64 a écrit:Bonjour à tous
Bonsoir Klaus
Merci pour ton commentaire.
La différence de niveau de toiture est simplement liée au fait que je fais du foin en bottes moyennes densités et que je souhaitais pouvoir stocker une remorque voire même deux chargées en cas de météo menaçante d'où la première partie haute de 5m à l'avant et 4m à l'arrière. Elle pourra également servir à stoker quelques boules rondes de foin.
La seconde partie servira uniquement à stocker le matériel donc plus basse 3.6m à l'avant et 2.6m à l'arrière
Inutile de faire plus haut
Bonne soirée @+  super!
Message par OB44 le 29/11/2017, 21:13
Encore bravo pour ta réalisation. Mais je voulais savoir comment tu avais procédé pour joindre les deux parties de droite et de gauche. Le plus simple est que je t'explique , dans une autre mesure, ma construction de mon abri bois. J'ai relié le centre, le bas, puis le haut avec des tire-fonds ;
OB44
OB44
Nombre de messages : 2425
Tracteurs : W110
Message par GORDINI 07 le 29/11/2017, 22:09
Etant allé chez Michel, je sais que ce n'est pas le premier hangar qu'il fait : il a de l'expérience le garçon !!!
Nombre de messages : 51362
Message par klauss64 le 30/11/2017, 00:01
Bonsoir Le Peyrousien
Merci pour ta reponse je n'avais aps compris tes motivations mais c est ok
klauss64
Message par Christian Colette le 30/11/2017, 20:52
Si je vois bien sur la dernière image, le tirefond du milieu qui prends la traverse par le "bois debout" ne sert à rien.
En effet, par l'extrémité le tirefond ne peut pas se visser dans le bois et bien au contraire il va servir de chemin à l'humidité pour pourrir le bois.
Si j'ai bien vu, un dernier conseil, enlève se tirefond inutile et rempli le trou laissé par lui avec une cheville bois collé.
Bonne continuation,
Nombre de messages : 1901
Message par OB44 le 30/11/2017, 21:00
Erreur ! mon cher ami..
Entre les deux traverses en bois vertical, il est coincé une traverse horizontale, dans laquelle est vissé le (3ème) tire-fond. Ce qui solidifie l'ensemble avec trois tire-fonds.
OB44
OB44
Tracteurs : W110
Message par Christian Colette le 30/11/2017, 21:16
OK, pas vu :non:
Je regarderai mieux la prochaine fois.
Bonne soirée,
Christian ami
Message par Le Peyrousien le 30/11/2017, 21:20
@OB44 a écrit:Erreur ! mon cher ami..
OB44
Christian voulait justement dire en bois de bout et non debout ce qui n'est pas la même chose.
Dans ton cas le tirefond du milieu est vissé dans le bout de la traverse horizontale comme voulait l'expliquer Christian
@OB44 a écrit:Bonsoir,
OB44
Si je comprends bien tu veux dire comment j'ai relié chaque ferme entre elles ?
Par une lambourde encastrée dans chaque poteau et boulonnée dans ces derniers
La liaison de la lambourde avec le poteau avant de la ferme du milieu
J'espère avoir répondu à ta question
Message par Le Peyrousien le 30/1/2018, 22:07
Quelques nouvelles du chantier, malgré des conditions météo que vous connaissez tous, on avance péniblement ! :non:
La partie la plus haute est enfin couverte
Et le bardage entre les 2 niveaux également
Toute l'histoire ici => http://lamaisonpeyrousienne.over-blog.com/2018/01/la-couverture-du-hangar.html
Message par OB44 le 31/1/2018, 15:36
super!
C'est vraiment sympathique de voir s'édifier une aussi belle construction..
Chapeau Les Artistes !
B44
OB44
Tracteurs : W110
Message par Le Peyrousien le 31/1/2018, 21:36
@OB44 a écrit: super!
B44
Bonsoir Olivier,
Merci ça motive les troupes
Message par lolof240 le 31/1/2018, 22:24
bravo tu le matoss et bon boulot enfin mon 433 avec son chargeur Agram HM 20 une rallonge et une bonne masse il a levé 2 fermes et 4 pignons ossature bois de 6m40de haut par 6m40 de large j'aurai quand même préféré un télescopique ou le 745 même si on a pris aucun risque :siffle:
lolof240
Nombre de messages : 602
Message par Le Peyrousien le 1/2/2018, 21:21
@lolof240 a écrit:bravo tu le matoss et bon boulot enfin mon 433 avec son chargeur Agram HM 20 une rallonge et une bonne masse il a levé 2 fermes et 4 pignons ossature bois de  6m40de haut par 6m40 de large j'aurai quand même préféré un télescopique ou le 745 même si on  a pris aucun risque  :siffle:
Hé oui souvent on fait avec ce que l'on a sous la main et dans mon cas le télescopique dort sur la parcelle à coté de la mienne donc juste besoin de demander si on peut le louer
Message par GORDINI 07 le 1/2/2018, 21:37
et la fille en petite tenue :youpi: dort sur le capot du tracteur du voisin...?! :siffle:
:siffle:
Message par lolof240 le 1/2/2018, 21:46
c'est trop cool quand on peu s"aranger comme ca
lolof240
Message par Le Peyrousien le 1/2/2018, 22:24
:siffle:
Chut c'est la voisine :siffle:
Message par Le Peyrousien le 1/2/2018, 22:26
@lolof240 a écrit:c'est trop cool quand on peu s"aranger comme ca
De ce coté là je m'entends bien avec tous mes voisins donc plus facile oui
Message par castor le 2/2/2018, 18:49
Bonjour Le Peyrousien
du très beau travail , très bien réalisé
les tôles de bardage de toiture sont isolées?
castor
Nombre de messages : 773
Tracteurs : minitauro 60
Message par Le Peyrousien le 5/2/2018, 22:43
@castor a écrit:Bonjour  Le Peyrousien
Bonsoir Castor,
Merci, le hangar sera ouvert sur l'avant donc les tôles sont des bacs aciers toutes simples
Message par castor le 11/2/2018, 09:12
merci pour la réponse
castor
Message par Le Peyrousien le 9/3/2018, 22:56
Je viens donner quelques nouvelles :siffle:
Il est fini de couvrir mais pas encore bardé ! :bizarre:
Cela donne quelque chose comme ça :
Pour l'instant je jongle entre les averses :non: pour essayer de faire un peu de bois pour nous chauffer l'hiver prochain nous somme déjà en mars :siffle:
Message par dave02 le 2/5/2018, 14:53
Je venais aux nouvelles de cette magnifique entreprise que d avoir fait une dépendance de plus.
J admire vraiment les bonnes intentions pour le matériel et le stockage divers. Félicitations à toi et ta famille.
dave02
Nombre de messages : 495
