fissure bloc moteur perkins ad4-203
Message par land le 1/5/2017, 22:16
je ne poste pas beaucoup mais je suis toujours la vie du forum, et aujourd'hui j'ai besoin de votre avis sur un problème que je rencontre.
Mon problème se situe sur un massey 155 avec moteur perkins ad4-203, après beaucoup de difficultés à démarrer depuis un moment et le moteur ne tournant pas sur ces quatres cylindres, j'ai au début incriminé les nez d'injecteurs qui étaient dans un sale état, donc changés par des neufs, au remontage toujours les mêmes symptômes.
j'ai donc continuer le diagnostic en prenant les compressions, je n'ai plus de compression sur 2 cylindres, qui sont cote a cote, et sur les deux autres j'ai 24 et 25 bars.
j'ai donc déculassé, il manque un morceau de 3 cm du joint de culasse, la partie entre les deux cylindres.
j'ai appris que le joint de culasse n'est pas vieux, le tracteur a du tourner depuis son changement qu'une trentaine d'heures a peine. il avait été fait joint de culasse en cuivre, et surfaçage de la culasse. quand j'ai vider le circuit de refroidissement il me semble bien qu'il y avait un mélange d'eau et liquide au vu de la couleur.
Sa ce complique car le bloc moteur au niveau du joint casser a une fissure, qui relie les deux chemises, je me demande donc si mon bloc est hs, ou bien cette fêlure n'a pas d'incidence et que je peut remonter un joint de culasse en le collant éventuellement.
Donnez moi votre avis, si vous avez déjà rencontrer ce problème, merci
land
Nombre de messages : 42
Tracteurs : ih 733
Re: fissure bloc moteur perkins ad4-203
Message par PONY24 le 2/5/2017, 09:30
Tu peux toujours remonter un nouveau joint de culasse mais ça ne réglera rien! Si ton bloc est fendu entre les chemises, tu n'as pas d'autre solution que de le changer. Un bloc de 4.203 n'est pas difficile à trouver et tu seras tranquille.
Il n'a pas pris un coup de gel ce bloc?
Bonne journée,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1451
Message par jean-jacques rouleau le 2/5/2017, 09:31
Il faudrait des photos! J'ai bien peur que le bloc soit HS! :siffle: :bizarre: :à chaud, la fissure doit augmenter!!!
Nombre de messages : 9960
Message par Dalton le 2/5/2017, 10:13
Faudrait une photo pour nous aider .
Nombre de messages : 5458
Message par gilbert303 le 2/5/2017, 10:58
tu le jette tout simplement et tu va gagné du temps et de l argent
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par land le 2/5/2017, 11:23
bonjour et merci de vos réponses, je pense aussi que le bloc a geler, vu le mélange d'eau et liquide de refroidissement que j'ai vidanger du radiateur.
Je vous ferais une photo dans la semaine, et donc me mettre a la recherche d'un bloc ou moteur complet
land
Tracteurs : ih 733
Message par land le 4/5/2017, 11:47
bonjour, j'ai pas encore eu le temps de faire des photos
Je me pose la question sur quel model de tracteur ce moteur est monté? le 155 et 165 il me semble, mais Renault, landini, et autres ont monter du perkins aussi, mais sur quel model le ad4-203?
land
Tracteurs : ih 733
Message par jmb34 le 4/5/2017, 13:43
Il est monté sur le 158 aussi
A+ JMB
jmb34
Nombre de messages : 605
