Farmall Cub
Farmall Cub
Message par Loeiz14 le 1/5/2017, 12:30
J'ai eu pour mon anniversaire un Farmall Cub Français dont le numéro de série est : 702007  super!
    Est ce que quelqu'un sait de quelle année peut-il bien être ?
Sinon l'ancien propriétaire a fait un trou dans le capot pour passer un échappement "fait maison"
   Savez vous ou peut-on trouver tout ce qui concerne l'échappement ? J'ai trouvé tous les tubes mais pas le collecteur ...
Dernière question : J'ai réussi à débloquer le moteur mais je me demande quelle huile mettre dans le moteur pour un fonctionnement optimal ?
Merci à tous pour votre aide  super!
Loeiz14
Nombre de messages : 2
Re: Farmall Cub
Message par toine90150 le 1/5/2017, 13:29
bonjour, félicitation pour ton acquisition, alors pour l'échappement sur le net tu peut trouver plusieurs site qui vendent sa, sinon tu as notre ami leboncoin, qui regorge de morceaux de tracteur.
Est ce que le trou dans le capot n'était pas prévu pour installer un échappement de cub us?
Alors pour l'huile, j'ai lu qu'une huile la plus simple possible de supermarché fera l'affaire étant donner que ces moteur sont très vieux et qu'ils ne demandent pas d'huile avec de super performances. a confirmer.
toine90150
Nombre de messages : 65
Tracteurs : farmall cub
Re: Farmall Cub
Message par Dalton le 1/5/2017, 13:51
Si le moteur n'a pas été refait à 100% , surtout pas de semi synthèse et encore moins de 100% synthèse : les additifs présents dans ces huiles décolleraient toutes les merdes collées au fond avec un risque que ça se bouche quelque part par après .
Plabennec , je suppose , d'après le nom , la Bretagne , donc pas de risque de grand froid en hiver . Une huile minérale 10 w 30 ou 10 w 40 fera très bien l'affaire .
Question échappement , tu veux le remettre vers le bas ? Le collecteur n' a pas été seulement retourné ?
Nombre de messages : 5582
Re: Farmall Cub
Message par Invité le 1/5/2017, 13:57
Tu dit que tu as débloquer le moteur donc je pense que le remettre en route sans regarder si la pompe ou les segments sont coller est un risque
Re: Farmall Cub
Message par iconos64 le 1/5/2017, 14:20
Bonjour Loeiz,
Pour ton CUB: 702007
N° de série de 701748 à 706527  =  Année 1956
Source bulletin service IH ; fabriqué à St DIZIER.
Cdlt.
Bernard
iconos64
Nombre de messages : 63
Re: Farmall Cub
Message par labièle de cadix le 1/5/2017, 15:17
Avrel a écrit: Une huile minérale 10 w 30 ou 10 w 40 fera très bien l'affaire .
Absolument surtout pas de synthèse...
labièle de cadix
Nombre de messages : 1555
Re: Farmall Cub
Message par yaume le 1/5/2017, 16:00
je rejoins lionel sur le sujet de la pompe à huile. le moteur du cub a une pompe à huile située au dessus du niveau d'huile et pas immergée comme sur la plupart des moteurs plus modernes.
par conception, elle peut donc se désamorcer au bout d'un long temps d'arrêt; ce que semble indiquer le fait que tu aies eu à débloquer le moteur.
bref, pour réamorcer cette pompe, il faut enlever le couvercle du filtre à huile et injecter de l'huile dans le trou situé dans la partie haute de la paroi du logement du filtre.
à faire avant de redémarrer.
pour ce qui est des segments , si tu as un peu de compression, c'est OK. le moteur du cub peut démarrer presque sans compression. après c'est la conso d'huile et le souffle au reniflard qui te donnera l'état de la segmentation.
yaume
Nombre de messages : 1454
Re: Farmall Cub
