rouleau compacteur PIQUARD DUREY
Message par nicosat le 1/5/2017, 10:43
Je suis l 'heureux possesseur d'un rouleau compacteur PIQUARD DUREY, celui ci fonctionnait bien jusqu’à  un problème de démarrage, en effet lorsque l'on tourne la manivelle, on sent que ca bloque un peu comme un roulement de cassé et on ne peut pas démarrer, si quelqu’un parmi vous dispose d'un moteur? ou alors une idée pour le réparer? d'avance un grand merci!Nico
nicosat
Nombre de messages : 10
Re: rouleau compacteur PIQUARD DUREY
Message par PONY24 le 1/5/2017, 11:17
Il est équipé de quel moteur ton rouleau? Ce doit être un moteur BERNARD non?
Avant de changer le moteur, regarde ce qui lui arrive et tu aviseras. Ce ne doit pas être bien grave!!
Bonne journée,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1545
Message par jean-jacques rouleau le 1/5/2017, 11:22
Une piste:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t32871-mon-nouveau-jouet-a-pour-nom-piquard-durey-sohy#272561
Si c'est un moteur Bernard, c'est possible de réparer! Voir du coté des soupapes (tiges grippées?), si pas tourné depuis longtemps?
Nombre de messages : 10493
Message par nicosat le 1/5/2017, 11:29
Ok merci! mais PIQUARD c'est pas la marque du moteur? comment savoir car j'ai pas vu d'inscription BERNARD..... MERCI
nicosat
Message par jean-jacques rouleau le 1/5/2017, 11:44
RE,
Piquard est le fabricant, en nettoyant, il doit y avoir une plaque moteur :bizarre:
Message par nicosat le 1/5/2017, 11:51
Ok je vais chercher merci!
nicosat
Message par OB44 le 1/5/2017, 13:23
Bonjour à toi,
Et bienvenue sur le site VSA.
Pour expliquer ce que disent mes confrères, PIQUARD DUREY est le nom du fabricant de rouleau, équipé d'un moteur BERNARD.
Comme le dis JJR, sous le pot d'échappement , tu vas trouver une plaque moteur l'identifiant ( W110 ou W112) Mais il se peut qu'elle soit disparue. Dans ce cas, fais nous une photo du moteur, et je te dirais de suite lequel tu possèdes.
A bientôt !
OB44
OB44
Nombre de messages : 2177
Tracteurs : W110
Message par nicosat le 1/5/2017, 13:44
Ok merci, ci joint une photo entiere je vais essayer d'en faire d autres merci!
https://i58.servimg.com/u/f58/15/53/87/25/2016-010.jpg
nicosat
Message par nicosat le 1/5/2017, 13:45
nicosat
Message par chapeaux le 1/5/2017, 14:14
pour moi ces un moteur hatz vue la molette de décompression et la culasse
bonne journée
chapeaux staub
chapeaux
Nombre de messages : 183
Tracteurs : motoculteur staub pp3b , pp5 ,pp5B , pp6 ,pp6D , gm428 , simar 66 FDZ ,som 20D
Message par OB44 le 1/5/2017, 14:33
Effectivement, l'image est loin ! et on n'arrives pas à bien discerner.
Pour info, cette pub d'époque :
OB44
OB44
Tracteurs : W110
Message par OB44 le 1/5/2017, 14:40
Re,
Si Chapeaux a raison en voyant de plus prêt, je viens de voir de la pub sur EBAY concernant ces modèles de diesel.
http://www.ebay.fr/sch/items/?_nkw=moteur+hatz&_sacat=&_ex_kw=&_mPrRngCbx=1&_udlo=&_udhi=&_sop=12&rmvSB=true
OB44
OB44
Tracteurs : W110
Message par nicosat le 1/5/2017, 14:51
ok merci a tous, ci joint les photos Smile
nicosat
Message par OB44 le 1/5/2017, 15:00
Merci pour les photos : ce n'est pas un BERNARD MOTEURS.
OB44
OB44
Tracteurs : W110
Message par jean-jacques rouleau le 1/5/2017, 15:03
 Chapeau! Chapeaux! super! ami E79, c'est écrit! ce qui aurait dû me faire tilt! :youpi:
http://www.ebay.fr/itm/HATZ-E71-E75-E79-E780-E785-DIESEL-ENGINES-ORIG-FACTORY-ILLUSTRATED-PARTS-LIST-/232295761241?hash=item3615e80559:g:ADYAAOSwa~BYYBk6
Sur VSA:
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Hatz_E_ES71_75_79.pdf
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/hatz_E71_E75_E79_E780_E786_piecerechange.pdf
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/hatz_notice_entretien.pdf
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Hatz_service_manuel.pdf
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t45816-demarrage-hatz-e79?highlight=hatz+e79
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t35713-moteur-hatz-diesel-e79-probleme-demarrage?highlight=hatz+e79
Et plein d'autres sujets!
Message par nicosat le 1/5/2017, 15:07
Super merci les gars vous etes tops! je crois que je vais essayer de reparer avant de changer car c'est pas donné lol! en fait lorsque je tourne la manivelle pour demarer, la manivelle coince et ca accroche.....bref faut demonter....Sad
nicosat
Message par PONY24 le 1/5/2017, 15:14
Bien vu chapeaux!!! Effectivement ça ne ressemble pas beaucoup à un BERNARD!!!
Bravo pour le coup d'oeil.
Bonne journée,
A.G.
PONY24
