farmall cub qui tourne sur 2 cylindres
Message par toine90150 le 30/4/2017, 21:09
bonsoir à tous,
alors voila mon problème, hier en voulant démarrer mon farmall, il a eu beaucoup de mal quand il a difficilement démarrer j'ai remarquer un manque de puissance.
démontage des bougies pour commencer et test d'étincelles, tous sa va bien , allumage ok tous les câbles sont branchés enfin logique puisque j'ai de l’étincelle sur toutes les bougies. c'est en débranchant les antiparasite 1 par 1 qu'on s'est rendu compte que 2 cylindres sur 4 fonctionnait.
avez vous un avis la dessus? peut être un problème de carburation? les soupapes? je connais les base de mécanique, mais pas beaucoup plus loin, donc si quelqu'un a une idée cela m'aiderais beaucoup.
merci à vous
toine90150
Nombre de messages : 65
Tracteurs : farmall cub
Re: farmall cub qui tourne sur 2 cylindres
Message par jean-jacques rouleau le 30/4/2017, 21:34
L'allumage est à batterie/bobine, ou magéto? Que donne le test de fil bougie sur une masse? Avec des bougies neuves?
Je suppose qu'ils sont dans le bon ordre d'allumage?
Nombre de messages : 9575
Message par toine90150 le 30/4/2017, 21:40
alors la, je ne sais pas de quel type est l'allumage par contre, comment le savoir? bougie sur une masse on a de l'étincelle partout, l'ordre d'allumage est celui qui a toujours été et avant absolument aucun problème.
toine90150
Message par jean-jacques rouleau le 30/4/2017, 21:51
RE,
Peux-tu mettre des photos?
Message par yaume le 30/4/2017, 22:03
Toutes les bougies ont la même couleur ?
Pas de bougie encrassée?
yaume
Nombre de messages : 1407
Message par toine90150 le 30/4/2017, 22:04
voila se que j'ai en photo dans l'ordinateur, sinon je devrais en faire demain plus en détail:
toine90150
Message par toine90150 le 30/4/2017, 22:06
les bougies sont quasiment identiques, et je l'ai ai toutes nettoyer avant de les remonter.
toine90150
Message par yaume le 30/4/2017, 22:16
Le pb vient a 90 /100 de l'allumage.
Demonte l'Ensemble des fils de bougie et le cabochon du delco et nettoie tous les conctats.
Prend une photo avant de demonter....
yaume
Message par toine90150 le 30/4/2017, 22:20
autre détail qui n'as peut être aucune importance, la batterie est totalement à plat. cela peut avoir une incidence?
enfaite j'ai déjà démonter le cabochon du delco mais je vais le refaire demain j'ai peut être manquer quelque chose.
Pour être sur de mon coup avez vous le shéma de branchement des antiparasite, au moins je serais certain qu'il sont bien branché.
vous ne pensez pas à un probleme d'alimentation? sa m'arrangerais que sa soit juste les câbles d'antiparasite qui ne font pas bien contact.
toine90150
Message par jean-jacques rouleau le 1/5/2017, 10:14
OK, allumage classique batterie/bobine, des photos du "cabochon" du delco (état des contacts internes?) et des branchements fils de bougies?
Essayer avec d'autres fils pour les 2 qui ne fonctionnent pas?
(je ne peux pas trouver de photos de moteur)
Message par labièle de cadix le 1/5/2017, 11:23
@Toine90150 a écrit: j'ai de l’étincelle sur toutes les bougies. c'est en débranchant les antiparasite 1 par 1 qu'on s'est rendu compte que 2 cylindres sur 4 fonctionnait.
Bizarre ton histoire : Y'a de l'étincelle sur les 4 bougies ou sur 2 - Qu'entends tu par "2 cylindres sur 4 fonctionnaient" ?
labièle de cadix
Nombre de messages : 1431
Message par Dalton le 1/5/2017, 11:23
Si ton Cub marchait normalement avant de l'arrêter et si tu n'avais pas touché aux fils de bougies , en principe il devrait tourner normalement . Comme tu dis avoir des étincelles aux 4 fils de bougies , cela ne vient pas de l'allumage . Vérifie dans un premier temps le jeu aux soupapes . Combien de temps était il arrêté ?
Nombre de messages : 5274
Message par toine90150 le 1/5/2017, 11:41
bonjour à tous, alors tous d'abord sa y est le cub refonctionne normalement, ce matin sa me travaillait je suis retourner bricoler dessus.
Donc enfaite, on avait inverser 2 fils sur la tête de delco du coup il ne tournai pas rond, je l'ai ai remis se matin en place et c'est ok.
enfaite quand le moteur tournait j'avais débrancher les antiparasite un par un, quand le moteur tournait (comme une patate) mais sans s’arrêter on en déduisait que ce cylindre ne servait pas puisque le moteur continuait sur sa lancer. je ne sais pas si vous comprenez se que j’essaie d'expliquer.
on a du échanger pendant qu'on passait du papier a poncer sur le doigt d'allumeur du coup le moteur démarrait mieux mais pas sur tous ces cylindres.
en tous cas merci beaucoup pour toutes vos réponse et votre rapidité, car sans cette discussion, se matin je n'aurais pas tous repasser en revue et n'aurais pas trouver la panne! merci beaucoup
toine90150
Message par jean-jacques rouleau le 1/5/2017, 11:48
RE,
L'ordre d'allumage! ya que ça qui marche! :youpi:
Merci pour le retour d'infos! ami
Message par labièle de cadix le 1/5/2017, 11:55
jean-jacques-rouleau a écrit:Merci pour le retour d'infos!
Plus 1
labièle de cadix
Message par toine90150 le 1/5/2017, 12:03
c'est bien normal sa servira au prochain de savoir le fin mot de l'histoire!
toine90150
Message par Dalton le 1/5/2017, 13:57
@Dalton a écrit: Salut .
J'avais précisé :siffle: . généralement , ça marchait avant , mais plus après et le souci vient de ce que l'on a fait :non:
Message par toine90150 le 1/5/2017, 14:22
et oui dalton on cours à notre propre perte!
Un jour on m'as dit faire et défaire c'est aussi travailler
toine90150
Message par Dalton le 1/5/2017, 14:26
C'est en faisant des erreurs que l'on apprend :youpi:
Message par toine90150 le 13/5/2017, 17:46
bonsoir, à tous, bon pour éviter de réouvrir un sujet juste pour sa, j'utilise celui ci.
Donc je veux ouvrir mon carbu pour lui faire un bon nettoyage, et je veux recommander les joint.
Est ce bien ceux ci :
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-14224-pochette-de-joints-de-carburateur-solex-26vbn-ferguson-tea20-ted20-ff30gs.aspx
Sur mon cub c'est bien un carbu solex mais nul part est ecris 26vbn donc je veux m'assurer que c'est la bonne pochette de joints.
merci à vous
je veux également prendre du papier à joint pour le carter d'huile, mais il y a du 0.25, 0.40 et 0.70 mm lequel choisir?
Merci pour votre aide précieuse
toine90150
Message par MaxSuperCub le 13/5/2017, 18:05
Ton carbu est bien un 26 vbn, c'est marqué sur l'arrière
Pour ton papier joint il faut bien plus épais que ça, il faut du joint en liège
MaxSuperCub
Nombre de messages : 224
Tracteurs : Farmall super cub 58, cub 1956, IH 423
Message par toine90150 le 13/5/2017, 18:11
ok merci pour le carbu max;
Arfff je ne savais pas merci beaucoup je suis débutant dans cette mécanique je ne connais encore pas grand chose!, bon je vais voir se que je trouve pour faire se joint.
j'ai trouver du 2mm en joint liege, sa pourrait aller ou il faut encore plus épais?
toine90150
Message par MaxSuperCub le 13/5/2017, 18:27
Je vient d'aller mesurer 3 mm, je sais pas vraiment mais prend 3 si tu trouve ou même 4, le mien suinte un peu
MaxSuperCub
Message par toine90150 le 13/5/2017, 18:29
okmerci beaucoup de ton aide je vais voir se que je trouve
toine90150
