segmentation compresseur maco meudon map 21
Message par caledo le 30/4/2017, 13:31
bonjour a tous,
je souhaiterai changer la segmentation de mon compresseur mais impossible de trouver de la documentation pour la commande des pièces . J'ai bien trouvé la doc du moteur Lombardini LDA672 mais rien en ce qui concerne le compresseur.
Merci pour votre aide.
caledo
Nombre de messages : 3
Segments MAP 21
Message par Didel le 11/5/2017, 09:49
Bonjour Caledo,
Le MAP 21 a un compresseur bicylindre, alésage 170 mm au cylindre basse pression, et 107 mm au cylindre haute pression.Je peux te scanner et t'envoyer la vue éclatée et la liste des pièces pour les 2 cylindres. J'ai ces pièces Maco en stock, segments neufs, d'origine, en cotes d'origine ou cote réalésage.
Cordialement,
Didel
Didel
Nombre de messages : 21
Re: segmentation compresseur maco meudon map 21
Message par caledo le 11/5/2017, 10:14
Bonjour Didel,
un grand merci pour ta réponse, je voudrais bien les vue éclatées mais et c'est encore mieux si je peux acheter les pièces directement avec toi.
caledo
Message par Didel le 11/5/2017, 10:22
Salut Caledo, je vais te scanner les documents nécessaires et t'envoyer ça avec les prix. Donne-moi ton mail privé, ce sera plus facile je crois, pour faire passer ces documents. Je vais voir aussi le prix pour expédition en Nouvelle Calédonie. Es-tu assujetti à la TVA?
Didel
Message par caledo le 11/5/2017, 10:25
Impec! non pas de TVA pour la Nouvelle Calédonie, je t'envois ça de suite merci
caledo
