monter pelle rétro sur mini tracteur gutbrod 2400
Message par Devino le 30/4/2017, 09:47
bionjour. j'ai un gutbrod 2400 (moteur essence Renault 4) . je veux monter une pelle rétro de Bach alu dessus. expériences? astuces ? merci de votre réaction.
Devino
Nombre de messages : 1
Re: monter pelle rétro sur mini tracteur gutbrod 2400
Message par GORDINI 07 le 30/4/2017, 15:23
Bonjour et bienvenue ! ami
n'oublies pas de passer aussi par la case "présentation "!
le 2400 est un joli petit tracteur ! son seul inconvénient, c'est bien plein sous le capot !!!!!
si tu dois ajouter des accessoires (pompe hydraulique par exemple, ça va être chaud pour trouver un bout de place !!!!
Je ne connais pas la différence entre 2400 et 2500 (peut-être une question de génération)
Nombre de messages : 49671
Message par willo le 30/4/2017, 17:53
je pourrais peut être te renseigner puisque j'ai une rétro Bach Alu.
Mais faut en dire plus.
tu la veux en fixe? hydro sur pdf ou du tracteur.
Présente ton tracteur et surtout ce que tu attend de la rétro
Nombre de messages : 5745
Message par soudeur vendéen le 30/4/2017, 20:30
@willo a écrit:bonjour
pour moi une rétro c'est fixe ou rien sinon c'est le tracteur qui danse et le bonhomne qui vole , je ne conçoit pas sa d'une autre maniere , bon apres tu me connais :siffle:
soudeur vendéen
Nombre de messages : 1924
Message par willo le 30/4/2017, 20:56
on peut très bien la monter sur les bras de relevage et les brider de partout
Message par soudeur vendéen le 30/4/2017, 20:59
@willo a écrit:on peut très bien la monter sur les bras de relevage et les brider de partout
aussi mets sa fait du porte a faux
soudeur vendéen
Message par GORDINI 07 le 30/4/2017, 22:26
Je suis d'accord avec le soudeur !
sur ce type de tracteur , non seulement, il faut que ce soit fixe sur le tracteur mais en plus il faut accompagner le châssis de fers de renfort pour rigidifier l'ensemble.
Message par stephane 59 le 3/5/2017, 15:37
salut à tous ,
moi j'ai une retro sur mon kubota 7001 ( 500 kg ) montage fixe "amovible " pour avoir un minimum de porte a faut arriere , sans minimum 80 kg de masse avant c'est pas utilisable ...
je l'utilise avec un chargeur frontal Cochet = faut chassis , ce qui monte le poids du tracteur a 750 kg et la c'est plus equilibé .
mais c'est vraiment juste sur ce type de tracteur , la mecanique souffre... en mouvement cela fait 1 tone sur les roues ...
je cherche une solution pour utiliser ma pelle retro sur une base chenillard faite maison
stephane 59
Nombre de messages : 271
Tracteurs : Kubota Aste A195
