dynamo massey ferguson 37
Message par Patrick Noble le Sam 29 Avr 2017 - 22:05
Je suis en panne de dynamo sur mon tracteur massey Ferguson 37, en effet la bague en bronze est tellement usée que le la dynamo s'est mise en court jus.
Suite à ça, je me doit d'en trouver une neuve mais je ne sais pas quel type de dynamo il faut. Il s'agit d'une dynamo 12V mais je ne connais pas l'ampérage qu'il faut.
Pouvez-vous me dire ce qu'il faut que je commande afin de ne pas faire de bêtise.
D'avance, je vous en remercie et vous souhaite une bonne soirée.
Patrick
Patrick Noble
Nombre de messages : 8
Re: dynamo massey ferguson 37
Message par gilbert303 le Sam 29 Avr 2017 - 22:26
monte un alternateur
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1835
Message par Dalton le Sam 29 Avr 2017 - 22:39
Au meilleur de leur forme , ce genre de dynamo envoie entre 10 et 20 ampères . Comme Gilbert , monte un alternateur , n'importe lequel de bagnole convient , suffit d'aligner les poulies et s'assurer qu'il tourne dans le même sens que sur la voiture ( histoire de refroidissement ) :
Nombre de messages : 5137
Message par 56paul le Dim 30 Avr 2017 - 13:13
Sur ta dynamo, tu dois avoir une référence derrière la marque, PARIS RHONE ou DUCELLIER.
56paul
Nombre de messages : 2481
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par gilbert303 le Dim 30 Avr 2017 - 14:01
avec régulateur incorporé ces mieux ,tu chargera mini deux fois plus qu avec un dynamo ,et un alternateur même neuf coute beaucoup moins cher
@ gilbert
gilbert303
Message par Dalton le Dim 30 Avr 2017 - 18:28
@gilbert303 a écrit:bonjour
@ gilbert
Oups , me suis planté de schéma , je voulais mettre celui là :
Message par Feub le Dim 30 Avr 2017 - 18:41
Je ne l'aime pas ton schéma, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de l'électricité va brancher le B+ sur le fil qui alimente le contacteur à clé, ça va pas le faire!! :siffle:
Il faut un fil de grosse section entre le B+ et la batterie, suivant l'ampérage que peut donner l'alternateur. Le fil qui servait pour la dynamo est trop petit!
De plus, j'ai toujours vu des alternateurs ou la borne L de ton schéma, et la borne D+ sont groupés.
Nombre de messages : 3034
Message par labièle de cadix le Dim 30 Avr 2017 - 19:54
C'est mieux que pas de schéma du tout. Quant à moi, je le trouve très clair...
labièle de cadix
Nombre de messages : 1394
Message par Patrick Noble le Dim 30 Avr 2017 - 22:10
Merci pour vos réponses. Je n'ai pas envie de refaire le système électrique qui est déjà difficile à repérer alors je vais garder la dynamo.
C'est un tracteur qui a 30000 heures, la segmentation à été refaite ainsi que les coussinets de bielles,le joint de culasse, les injecteurs etc.
Avant hier la marche arrière est restée coincée,il a fallu ouvrir le bouchon à côté du levier de seconde et troisième pour pousser avec un tournevis la fourchette de marché arrière (deuxième tringle) vers l'avant et le tour et joué !!
Il a de l'âge alors je ne lui en veux pas.
Bonne soirée et encore merci.
Patrick
Patrick Noble
Message par Patrick Noble le Dim 30 Avr 2017 - 22:13
Au fait, Avez-vous un schéma de branchement pour la dynamo car je voudrais vérifier si mon père a bien branché la précédente ?
Je vous en remercie.
Patrick
Patrick Noble
Message par Dalton le Lun 1 Mai 2017 - 9:35
Je t'ai trouvé ce schéma , pas sûr que les lettres soient identiques à celles marquées sur ton ensemble dynamo / régulateur :
Message par 56paul le Lun 1 Mai 2017 - 10:23
Peux tu nous mettre une photo de l'intérieur de la dynamo pour voir si elle est réellement fichue?
Quelques liens pour cette dynamo qu'il faut appairer avec son régulateur. Il y a deux types de broches sur ce régulateur, fiches plates ou fiches rondes.
Dynamo.
http://www.agrilineproducts.com/Catalogue/NavigateProduct/5297-dynamo?categoryId=massey-ferguson-835
Régulateur fiches rondes:
http://www.agrilineproducts.com/Catalogue/NavigateProduct/5079-control-box?categoryId=massey-ferguson-835
Régulateur fiches plates.
http://www.agrilineproducts.com/Catalogue/NavigateProduct/5079a-control-box?categoryId=massey-ferguson-835
56paul
Message par Patrick Noble le Lun 1 Mai 2017 - 11:24
Bonjour Paul,
Merci pour ton document.
En ce qui concerne la dynamo, la bague en bronze est complètement usée, le rotor à toucher le stator. je l'ai testé et le stator est à la masse ainsi que le rotor.
Le plastique des fils internes sont complètement désagrégés.
Je peux refaire la bague en bronze, ça sans problème mais il faut faire rebobiner l'ensemble ce qui couterai plus cher qu'une dynamo neuve 88,80€TTC sur le net.
encore merci pour ces renseignements.
patrick
Patrick Noble
Message par 56paul le Lun 1 Mai 2017 - 11:27
Re,
As tu la référence de ta dynamo?
56paul
Message par Patrick Noble le Lun 1 Mai 2017 - 11:29
C'est une ducelier N°7284 c'est ce qui est marqué dessus.
Patrick Noble
Message par 56paul le Lun 1 Mai 2017 - 13:05
Cette dynamo, 7284, qui est prévue avec un régulateur DUCELLIER 8334 peut être remplacée par une autre dynamo 7335, 7246, 7261, 7296, 7329. Sinon en PARIS RHONE la référence est je pense G10C 20 ou G10C 6 avec régulateur YD215.
56paul
Message par Patrick Noble le Lun 1 Mai 2017 - 17:03
Merci pour les renseignements, je vois que tu est caler sur les MF!
J'ai commandé une dynamo de type Lucas adaptable sur MF sur le net à la boutique du tracteur.
A bientôt
Patrick
Patrick Noble
Message par 56paul le Lun 1 Mai 2017 - 17:18
Re,
C'est la même que sur le site AGRILINE en plus cher.
Je pense qu'il te faudra aussi le régulateur car celui que tu as n'est pas appairé à cette dynamo.
56paul
