problemes hydraulique sur R86
Message par R86DU54 le 29/4/2017, 21:35
Voila j' ai un R86 et depuis qq temps j' ai un soucis avec l' hydraulique : à la mise en marche du tracteur il faut attendre un 1/4 à 20 mn pour que le relevage fonctionne.
j'ai changé les joint spi de la crépine d' aspiration, changer la petite durite de coupure du circuit d' aspiration, l' huile est récent et le niveau est bon, j' ai nettoyé le filtre principal ainsi que la crépine . j' ai testé la pompe, elle monte à 150 bar (pompe d' origine le tracteur à presque 9000h). De plus à vide les bras de relevage monte un peu plus haut qu' en charge mais lorsqu' on appuie dessus ils descendent de qq cm et lorsqu' on retire la charge ils remontent comme s'il y avait de l' air.
Comment purger l' air du circuit hydraulique? pourquoi y aurait il de l' air dans ce circuit, pourquoi la pompe est elle si longue à s' amorcer , est-elle HS?
Si vous pouviez m' aider je vous en serait infiniment reconnaissant.
Merci.
Cordialement.
R86DU54
Nombre de messages : 5
Tracteurs : RENAULT 86
Problème hydraulique R 86
Message par 1342 le 30/4/2017, 12:07
Visiblement la panne est due à une prise d'air , soit par la tuyauterie , ou la pompe elle même .
La pompe monte à 150 bars , mais avec quel débit !!!!.
Le test à réaliser , par le bouchon de remplissage d'huile moteur , le pignon de la pompe est juste en face , prendre deux tournevis et estimer le jeu axial de la pompe .
Je pense que la prise d'air est par l'axe de la pompe , et après 9000 heures , c'est une usure normale .
1342
Nombre de messages : 1623
Tracteurs : renault
Message par R86DU54 le 30/4/2017, 20:00
Bonjour 1342,
merci pour votre rapide réponse.
Oui effectivement le débit n' est pas ce qu 'il devrait être.
Je vais faire la vérification que vous me préconisée et je dirai si effectivement il y a du jeu.
Je pense que je vais investir dans une nouvelle pompe... à 9000h elle est surement bien fatiguée.
Merci encore a bientôt.
Cordialement.
R86DU54
Re: problemes hydraulique sur R86
Message par R86DU54 le 2/5/2017, 23:07
J' ai suivi les conseilles de 1342, il y a effectivement un petit jeu latérale de 1.5 à 2 mm.
J' ai commandé une pompe (ça fait mal au porte feuilles!!!).
Je vous donnerai des nouvelles lorsqu' elle sera montée - en espérant que c' est bien la pompe qui est à l' origine des problèmes.
bonne fin de soirée.
R86DU54
Problème hydraulique sur R 86
Message par 1342 le 4/5/2017, 09:19
@R86DU54 a écrit:, il y a effectivement un petit jeu latérale de 1.5 à 2 mm.
C'est surtout le jeu axial , qui est la cause de la prise d'air .
1342
Tracteurs : renault
Message par R86DU54 le 4/5/2017, 10:24
Bonjour 1342,
Oui c' est bien le jeu axial que j' ai mesuré; je me suis mal exprimé.
la pompe est en commande, dès qu' elle sera montée je vous donnerai des nouvelles.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
R86DU54
Message par R86DU54 le 15/5/2017, 22:29
Voila j' ai reçu la pompe hydrau, je viens de la monter et le relevage marche à nouveau correctement; la monté est rapide et plus de mou dans les bras de relevage. En espérant qu' elle tiendra 900h .......
Merci à 1342 pour son aide précieuse.
Problème résolu donc sujet  clos.
Bonne nuit à tous
R86DU54
