probleme de demarreur
Message par loick le 29/4/2017, 12:51
bonjour je viens vers vous ca je rencontre un souci avec le demarreur de mon pony ...
j'explique j'ai acheter un demarreur d'occas de simca aronde 12 volts car mon pony est en 12 le souci est que le demarreur se lance bien mais n'entraine pas le moteur
d’où peut venir le souci démarreur qui déconne ou qui n'est pas compatible avec le pony ?
merci pour vos reponses
loic
loick
Nombre de messages : 118
Tracteurs : pony 812
Re: probleme de demarreur
Message par Christian Colette le 29/4/2017, 13:03
Est-ce que l'engrenage qui prend sur la couronne de ton moteur n'est pas devenue "folle" et tourne dans le vide ?
Nombre de messages : 1563
Message par loick le 29/4/2017, 13:11
si la couronne du demarreur tourne dans le vide meme avec les doigt c'est super facile a tourner
loick
Message par loick le 29/4/2017, 14:26
et qu'est ce que je doit changer sur mon demarreur ?
loick
Message par Christian Colette le 1/5/2017, 10:40
Logiquement, le petit engrenage qui est en bout du démarreur doit, lorsqu'il est avancé par la fourchette, être solidaire du démarreur.
Si il n'est pas solidaire du moteur il ne pourra pas entrainer la couronne du moteur.
Message par Dalton le 1/5/2017, 11:17
@loick a écrit: d’où peut venir le souci démarreur qui déconne ou qui n'est pas compatible avec le Pony ?
Les 2 mon neveu :siffle: , tout dépend si tu as bien un moteur d'Aronde . En ce qui concerne le démarreur , s'il se lance bien , comme dit plus haut , le pignon bloque t il dans un sens ou pas , engrène t il bien sur la couronne , ne manque t il pas des dents sur la couronne ? Tu as un démarreur à tirette où l'avancement du pignon se fait mécaniquement ou avec un lanceur électrique ?
Nombre de messages : 5527
Message par labièle de cadix le 1/5/2017, 11:39
les 812 1ères générations (Le tube du filtre à air traverse le capot) n'ont pas un moteur d'Aronde, mais de Simca 8, pour le moteur d'Aronde, "Simca 9" apparaît en relief de fonderie jute au dessus de la pompe à essence...C'est vrai qu'une photo du démarreur nous éclairerait bien pour savoir s'il est à tirette ou sélénoïde...Mais ça ne veut pas dire que ce démarreur soit compatible : nombre de dents...distance entre pignon et couronne...
labièle de cadix
Nombre de messages : 1510
Message par loick le 1/5/2017, 12:20
donc c'est bien un moteur simca 9 c'est graver sur le bloc
le demarreur est un a tirette par contre je ne sais pas si quand il est en buter il reste solidaire de l'arbre je vais le démonter et regarder
et truc tous con j'ai pas regarder la distance entre pignon et couronne Embarassed
loick
Message par loick le 1/5/2017, 12:41
je viens de le démonter et quand je l'actionne le pignon ne bloc pas
loick
Message par labièle de cadix le 1/5/2017, 15:13
@loick a écrit:je viens de le démonter et quand je l'actionne le pignon ne bloc pas
Pourrais expliquer ce que tu entends par là ?
labièle de cadix
