Schéma moteur g150
Schéma moteur g150
Message par gregdu231 le 29/4/2017, 09:26
Bonjour je recherche un schéma de remontage pour un moteur G150-1271059 pour honda f400 merci
gregdu231
Pilote chanceux
Nombre de messages : 86
Re: Schéma moteur g150
Message par Braud 800 le 29/4/2017, 21:04
C est monté sur un motoculteur ? Et quel probleme as tu car a defaut d avoir le schema je peux peut etre t aider.
Braud 800
Braud 800
Nombre de messages : 338
Message par gregdu231 le 29/4/2017, 21:43
bonsoir j'ai aligner les point de la chaîne de distribution en face j’espère que c'est bon mais j'ais une rondelle en bas d'une soupape de fendu j'aurais voulus savoir comment la remplacer merci
gregdu231
Pilote chanceux
Message par Braud 800 le 30/4/2017, 08:20
Je ne vois pas trop de quelle rondelle vous parlez mais si c est elle qui maintient le ressort de soupapes il est normal qu elle soit fendue sinon je pense u en penant les dimensions tu dois pouvoir trouver ton bonheur ou alors vas voir chez un marchant de tondeuses.
Pour le calage e la distribution je cale toujours les soupapes en balance au pmh regarde si ça paraît corresct a l oeuil
Braud 800
Braud 800
Message par gregdu231 le 30/4/2017, 08:44
bonjour voici la rondelle je sais pas comment la remonter avant que j'en achète une le moteur tourner sans huile il y'as des micro fissure dans le bloc j'ais tous nettoyer et remonter juste cette rondelle qui a lâcher je veux juste le remettre pour une remise en route a faible prix merci
gregdu231
Pilote chanceux
Message par MESPAS le 30/4/2017, 09:20
C'est une coupelle de ressort de soupape, effectivement elle est cassée j'ai cela si vous ne trouvez pas contact en MP
Cdlt
MESPAS
Nombre de messages : 72
Tracteurs : hakotract 490 et 2000, suburban, MF 12 et autres
Message par gregdu231 le 30/4/2017, 10:59
ok merci mais je voudrais savoir comment la remettre cette pièce avant de m'en procurer une
gregdu231
Pilote chanceux
Message par gregdu231 le 16/5/2017, 21:56
Bonsoir je viens de remonter mon motoculteur il tourne bien mais a dentence de caler une fois manette gaz a zéro a t' il un réglage a faire ou ex une pièce que j'ais mal remonter merci pour les infos
gregdu231
Pilote chanceux
Message par Braud 800 le 17/5/2017, 07:12
Je pense que ton ralenti est trop bas.
Braud800
Braud 800
Message par gregdu231 le 17/5/2017, 07:21
bonjour ok merci je vais regarder sa
gregdu231
Pilote chanceux
