quelle fourche pour mon MF 130
Message par ruppert le 29/4/2017, 09:14
bonjour à tous
quelle fourche peut on monter sur un MF 130 8S
j en ai trouve une mono bras qui a était monte il y a un bout de temps sur un petit gris mais hélas plus de bâti
est il possible de trouver une adaptation ou si un ingénieux bricolo à déjà arabique ce genre de bâti
merci pour vos réponses eclairees
bonne journee
ruppert
Nombre de messages : 6
Tracteurs : MF 130
Re: quelle fourche pour mon MF 130
Message par yohandu80 le 29/4/2017, 10:57
Le mono bras est pas mal par contre tu auras une forte usure de ton pneu du côté de ton bras et selon ce que tu charges fait bien attention à ta répartition du poids.
Tu n'as pas trouvé de fourche tubulaire agram ? Beaucoup de ces petits tracteurs étaient monté avec ce genre de fourche.
Yohan
yohandu80
Pilote chanceux
Nombre de messages : 80
Tracteurs : MF 155
Message par ruppert le 1/5/2017, 18:46
Slt yohan le revendeur mf m"a deconseille une tubulaire trop lourde d'apres lui c'est pour cela que je surveillais les mono-bras
ruppert
Tracteurs : MF 130
Message par yohandu80 le 1/5/2017, 20:34
Salut, dans ces cas la je te souhaite bon courage dans tes recherches parce que ce genre de fourche est beaucoup plus dur à trouver ...
yohandu80
Pilote chanceux
Tracteurs : MF 155
Message par Feub le 2/5/2017, 14:40
Ces tracteurs n'ont pas été pensés pour un chargeur frontal, après un petit modèle de chargeur, utilisé raisonnablement et fixé comme il faut jusqu'aux trompettes arrière, et utilisé avec un bon contrepoids arrière ça ira... Mais il faut encore trouver ce chargeur et le bâti qui va avec le tout!!
Sinon, il existe des chargeurs arrière, sur le 3 points, certains tout mécanique d'autres avec un vérin, ou encore les Leconte, avec un bâti arrière qui laisse le relevage libre...
Sur un petit tracteur, c'est le plus simple à trouver et le plus sur.
Nombre de messages : 3074
Message par ruppert le 2/5/2017, 23:48
Merci feub pour tes conseils éclairés je regarde cela des à présent c'est cool
ruppert
Tracteurs : MF 130
Message par treblig le 4/5/2017, 10:00
voila ce qu'il te faudrait comme fourche pour ton 130
c'est une fourche tout à fait légère.
A+  GL
treblig
Nombre de messages : 499
Message par ruppert le 4/5/2017, 22:13
Oui elle est sympa cette fourche
ruppert
Tracteurs : MF 130
