problème hydraulique super 6d
Re: problème hydraulique super 6d
Message par David88 le 4/5/2017, 07:01
Bonjour un dernier conseil si tu veux pas que ça recommence monte t'on distributeur chargeur en sortie de pompe et non en sortie de distributeur tracteur sinon c'est tout le système hydraulique du tracteur qui prend la pression les à-coups et surpression du chargeur
Bon courage pour la suite
David88
Nombre de messages : 201
Message par jean-jacques rouleau le 4/5/2017, 07:05
Oui! merci à tous pour ces partages! Si la mécanique, c'est pas automatique! L'hydraulique, encore moins!! ami
Nombre de messages : 9960
Message par Titi551 le 4/5/2017, 09:49
@bretonbarbu a écrit:Bonsoir; pour répondre à titi551, je ne suis pas d'accord: le relevage fonctionne également quand la manette est en position mini. En position maxi, d'après ce que j'ai compris, "on reporte l'effort de l'outil sur les roues arrières pour se sortir de positions difficiles" (cf la notice d'utilisation et le manuel de réparation).
En revanche, oui, j'avais bien démonté pour des prunes, mise à part un bon cour d'hydraulique et un nettoyage approfondi du dessus de mon pont.
Ce soir, c'est donc le dessus de la boite qui a eu droit à son nettoyage: j'ai retiré la plaque d'alimentation, et après pas mal d'efforts ai réussi à enlever le clapet de décharge qui était bel et bien coincé! Remontage plus tard, mise en route, et là, miracle: le relevage monte impeccable!
Demain je remonte les distributeurs auxiliaires, et d'ici la fin de semaine je vous posterai une photo de la bête avec son chargeur. Merci en tous cas à 1342 pour ses conseils avertis et son partage d'expérience. Bonne soirée @+
Tu ne dois pas lire la bonne notice, ta as un relevage type tracto control pas un 324 ou 270 comme le série de tracteur D ou N .
Titi551
Nombre de messages : 45
Message par bretonbarbu le 8/5/2017, 19:40
Bonsoir; du coup, tant qu'à y être, je lui ai également changé sa pompe cav qui avait une prise d'air: il ne fume plus et ne pue plus! Comme dit, je vous mets quelques photos du montage de mes distributeurs auxiliaires et du chargeur.
bretonbarbu
Nombre de messages : 10
