Carburant MF 145
Carburant MF 145
Message par fred35 le 27/4/2017, 09:05
je viens d'avoir un MF145 et je me pose des questions sur le carburant que je peux mettre.
Je travaille sur une ferme donc j'ai le droit de mettre du fuel rouge (maraichage).
Par contre pour le moment je n'en ai pas, j'ai pas de cuve...
Est-ce que je peux utiliser à votre avis le carburant récent utilisé par les tracteurs récent qui est dans la CUMA. Ou bien dois utiliser du diesel du commerce du "blanc" ?
Que me conseillez vous en attendant que j'ai du rouge ?
Fred
fred35
Nombre de messages : 4
Re: Carburant MF 145
Message par Holo le 27/4/2017, 09:24
Le moins cher.
Nombre de messages : 740
Message par PONY24 le 27/4/2017, 09:27
Bonjour Fred,
Bien sûr que tu peux utiliser du GNR! c'est la nouvelle mode!!! mais avec ton 145 t'as pas fini d'être emmerdé!!! Tu auras le même problème que le SP 95 dans les vieux moteurs à essence: Ce carburant est détergent et il va décoller la crasse accumulée dans la pompe à injection, les tuyauteries, le réservoir et le circuit sera bouché.
Continues à utiliser le fioul rouge ou blanc et tu peux bien trouver une petite cuve pour faire une réserve.
Bonne journée,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1451
Message par cherbe le 27/4/2017, 09:40
@fred35 a écrit:Bonjour,
Mais encore ?????? Tu es salarié de cette ferme ou chef d'exploitation ?
Le tracteur est utilisé dans un cadre professionnel ou privé ?
Je crois que le fuel domestique (rouge) n'est plus autorisé dans les exploitations. Il faut utiliser du GNR
Fred
Sur le plan technique, ton tracteur acceptera n'importe lequel des carburants cités, sans le moindre risque pour la mécanique.
attention cependant avec le fuel domestique "bon marché" qui risque de figer le filtre par grand froid. Mais tu risques au pire une "panne sèche" pour cause de filtre bouché par la paraffine et c'est tout.
Nombre de messages : 2240
Message par treblig le 27/4/2017, 10:19
théoriquement si ton tracteur va sur la route meme que tu es agriculteur il te faut du "gnr"
si tu n'es pas agriculteur il te faut du blanc
si ton tracteur reste sur ton terrain privé tu peux mettre ce que tu veux dedans
tout ça c'est de la théorie parceque je n'ai jamais entendu parler de controle
A+ GL
treblig
Nombre de messages : 554
carburant
Message par roland24 le 27/4/2017, 12:00
pour les tracteurs agricoles, les engins de travaux public l'utilisation du GNR est obligatoire,
si tu n'est pas professionnel le fuel domestique va très bien (je crois que les contrôles sont fait en comptabilité à partir des factures)
roland.
roland24
Nombre de messages : 108
Tracteurs : IH323
Message par dromadaire le 27/4/2017, 14:26
meme reponse, tu met le meme carburant que la chaudière de chauffage! :siffle:
dromadaire
Nombre de messages : 3993
Message par chapelet didier le 27/4/2017, 15:02
ne mets pas du gnr dans ton tracteur si il n'est pas vidangé il ne faut pas qu'il reste du fioul dedans car le mélange fait de la mayonnaise (pompe et injecteur hs)pour se qu'il est d'utilisé du gnr ou fioul par les agriculteur (tva remboursé avec le gnr mais pas avec le fioul c'est simple a comprendre vu la quantité qu'il utilise)
moi je resterai au fioul blanc ou rouge car les tracteurs ancien on du mal a fonctionné avec le gnr
chapelet didier
Tracteurs : massey ferguson 830 vigneron-,massey ferguson 835 etroit- simplex type p massey ferguson 175
Message par JB26 le 27/4/2017, 18:52
@chapelet didier a écrit:bonjour
Cela existe ???
JB26
Nombre de messages : 727
Tracteurs : MF 825, R 571/4, Fiat 60CI
Message par fred35 le 27/4/2017, 21:00
Merci pour toutes ces réponses super intéressante. J'ai bien fait de vous demander. Smile
Pour répondre un peu à tout le monde, je travail sur une ferme et je suis en phase de perfectionnement sur du maraichage diversifié sur 4ha (on est 3). Je dois m'installer seul dés que possible (recherche de terre).
On avait pas de tracteur en propriété, on le loue quand on en a besoin.
Fioul blanc = diesel du commerce.
Je vais vous écouter (et après avoir demandé aussi autour de moi à d'autre agriculteur qui m'ont dit que je devais utiliser du GNR!!!) et utiliser du diesel ordinaire car j'ai trop peur d'être embêté sur l'injection, les filtres  et compagnie avec du GNR. Donc je n'utiliserai pas de GNR et peut être du fioul rouge domestique si j'arrive à m'acheter une cuve.
En plus je vais utiliser le tracteur environ 100h par an donc c'est pas énorme et c'est faisable avec du diesel blanc y'aura pas trop de surcharge de prix.
merci encore!!!
fred35
Message par JB26 le 28/4/2017, 14:05
Pour information, le Gazole Non Routier est simplement du gazole Routier (donc blanc) coloré en rouge.
Il existe aussi du GNR sans EMAG (ex GNR Bio free).
Jb,
JB26
Message par ligerien le 10/5/2017, 11:40
Sur mon MF 140, j'utilise du "rouge".
Mais comme toi j'ai des difficultés d'approvisionnement et de stockage donc j'utilise du gazole classique (le "blanc").
Oublie le GNR en revanche car les EMAG vont décoller la crasse qui s'accumule partout dans les artères de ton vénérable Massey.
Ca va colmater et te provoquer des pannes à répétition.
ligerien
Nombre de messages : 17
Tracteurs : MF 140
Message par mendu1 le 7/11/2017, 09:29
:youpi: :youpi: :youpi: Sur ce forum en cherchant bien vous trouverez la note des douanes qui date de quelques années concernant l'utilisation du gaz oil non routier (rouge) qui a mon avis est le même que le blanc, mais pas avec les même taxes .
d'après la note des douanes (déjà citée ici) on peut mettre du GNR lorsqu'on fait des travaux agricole, voir de sylviculture, agriculteur ou pas .
Par contre ce qui n'est pas autorisé c'est le fioul de votre chaudière (rouge aussi), il doit etre au même prix que le  GNR suivant le tonnage que vous vous faite livré .
Si vous êtes agriculteur, pas de problème vous allez utiliser du GNR, mais il faut une cuve spéciale , ce GNR serait détergent, si vous mélangez avec du FD (fioul domestique) ça va faire de la mélasse .
 Si vous avez un vieux tracteur, et que vous consommiez 50 l, 100 l par an, il vaut mieux utiliser du FD de votre chaudière, en effet comme tous les carburants aujourd'hui, sans additif, ces combustibles se conservent très mal, sans doute depuis qu'on y a ajouté du " jus de betterave " .
Total vient d'annoncer, qu'il va transformer sa raffinerie (à coté de Marseilles) en usine à biocarburant, l'actuelle raffinerie ne serait pas compétitive !
 Ce biocarburant  , constitué d'huile de palme, voir d'huile de cuisine , (huile dégommée!) serait  d'après l'institut du pétrole tout à fait compatible avec les moteurs diesels. Sans doute pour éviter les particules fines du gaz oil !!!
 Production annoncée par Total : 650 000 tonnes /an  en 2020 !
ça va sentir la friture !
A mon avis le FD se conserve mieux , et comme vous en consommez très peu - il ya aussi le fioul ordinaire, et le super +0.05 € de plus .
Dans ma voiture j'utilise de l'excelluim  (problème de vanne EGT)
Il existe aussi un gaz oil vert pour les bateaux ;
bonne journée
mendu1
Nombre de messages : 275
Tracteurs : MF145
