Petite annonce : besoin d'un avis
Message par Pabrika le 26/4/2017, 16:08
A peine arrivé sur ce forum, j'ai déjà besoin de vos avis !
Je viens de tomber sur l'annonce d'un Someca 40B de 1961 (dernière génération de B) avec je cite : "Moteur refait à neuf, pistons, chemises, segments, coussinets de bielles et TOUS LES GOUJONS MOTEUR.", pneus neufs à l'avant (je ne sais pas pour les pneus arrière) pour 2499 €.
(dommage que je ne puisse pas encore mettre de lien, mais c'est sur le Bon Coin, dans le Lot)
et je vais dès ce soir voir l'engin en question.
Qu'en pensez-vous ? Le prix ? Quel genre de problème(s) à prévoir sur ce type de mécanique ? Que dois-je regarder en priorité ?
Merci d'avance à tous (j'espère avoir posté ce sujet au bon endroit)
Pabrika
Nombre de messages : 16
Tracteurs : Someca 40B
Re: Petite annonce : besoin d'un avis
Message par jean-jacques rouleau le 26/4/2017, 17:48
Je n'ai pas trouvé sur le coin-coin :bizarre: , il faudrait savoir si les coussinets de vilbrequin ont été changé? Pompe huile? Travaux Culasse/injection?
Voir le démarrage à froid, fumées à chaud, course embrayage, carrosserie?
j'ai vu des annonces de som plus récent pour ce prix, mais chacun son choix :youpi:
Nombre de messages : 9605
Message par ATTOSS19 le 26/4/2017, 18:01
bonsoirs a tous ,
je pense que c'est cette annonce , someca 40B
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1085098374.htm?ca=14_s
DANIEL
ATTOSS19
Nombre de messages : 331
Message par jean-jacques rouleau le 26/4/2017, 19:26
Ah! oui! Merci Daniel! pas vu avec SOM! (toujours des problèmes d'ordi!!);
Il semble équipé de grandes roues? Pneus neufs AR à prévoir!
Message par Pabrika le 26/4/2017, 19:34
En effet, c'est bien cette annonce. Merci Daniel.
D'après le vendeur, tout a été fait question moteur. Et avec factures nominales (que j'ai vues). Il a bien parlé de coussinets à un moment...
Ça me semblait complet. C'est pas évident quand on connait peu de choses en la matière.
La carrosserie est un peu rouillée à droite à gauche, mais ça semble correct. Il démarre à froid assez facilement, il a tourné 5/10 min avec fumée blanchâtre...
Oui, JJR24, je crois que le proprio a changé les roues pour ses besoins sur terrain humifère trop meuble.
Un pneu a de grosses crevasses, mais il m'a parlé de le recoller à la colle (pour tuiles) polyuréthane... ça peut marcher pour un emploi occasionnel ? Ça coûte cher des pneus arrières ?
Et il est prêt à négocier (2000 avec livraison chez moi... même si ce n'est pas bien loin).
Pabrika
Message par ATTOSS19 le 26/4/2017, 19:42
re , bonsoir , je ne sais pas ce qu en pense jj, et les autres mais moi , a 2000 et livrer , et c'est jouable , apres pour les pneus effectivement ce de l arrière sont un peu cher , mais peut etre en trouver d 'occasions , telephone
a chatras pneus a brive cosnac, des fois ils a belles occass,
daniel
ATTOSS19
Message par aztek29 le 26/4/2017, 19:46
il a sa carte grise ce tracteur ?
Nombre de messages : 4380
Message par Pabrika le 26/4/2017, 19:51
Merci Daniel pour le tuyau !
Yo, bonjour, oui, il a sa carte grise. Mais je ne devrais l'utiliser que sur mon terrain, ça n'est pas essentiel. Si ?
Pabrika
Message par ATTOSS19 le 26/4/2017, 19:53
re , les pneus c'est du
pneus avant : 600-19 ; arrière ; 13.6 - 36 (12 - 36)
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1122047478.htm?ca=14_s
ATTOSS19
Message par Pabrika le 26/4/2017, 20:04
@ATTOSS19 a écrit:re , les pneus c'est du
OK, c'est noté, merci. Euh... par contre, l'annonce que tu as ajoutée ensuite est en Haute-Loire... c'est un peu loin pour moi. Wink
Pabrika
Message par ATTOSS19 le 26/4/2017, 20:31
re tu peut y mettre cette taille de pneus
Pneus avant: 600-19 arriére:16.9/14-28
c'est plus courant a l arriere , et tu en trouve en occass
ATTOSS19
Message par Pabrika le 26/4/2017, 20:44
D'accord, je note donc 600-19 à l'avant et 16.9.14-28 à l'arrière.
Ceux de l'avant dans mon cas sont quasi-neufs. Mais à l'arrière c'est vrai qu'il y en a un de bien crevassé.
Le proprio veut le rafistoler à la colle à tuiles. Tu as déjà entendu ça, toi ???
Sinon, c'est faisable seul un démontage/remontage d'un pneu d'un tel gabarit ?
Pabrika
Message par ATTOSS19 le 26/4/2017, 20:52
re , quand tu auras vu le tracteur , releve ce qu il y a marquer comme dimensions sur les pneus ,et telephone a chatras pneus a cosnac a brive , il te diras ce qu il a comme pneus neuf ou d occass , et prix
daniel
ATTOSS19
Message par cherbe le 27/4/2017, 00:20
Un tracteur même âgé avec un moteur refait pour 2000€, ça semble intéressant mais attention ; si ce modèle a une très bonne réputation, il n'est pas maniable du tout et à tous points de vues :
poste de conduite difficilement accessible ;
vitesses difficiles à passer ;
direction raide ;
faible régime maxi au moteur donc manque d'amplitude.
Sinon, il est excellent pour tout le reste.
Nombre de messages : 2237
Message par Pabrika le 27/4/2017, 09:35
Oui, le vendeur m'a parlé du manque de maniabilité...
Pour un usage sporadique, ça devrait me gêner moyennement.
En tout cas, merci à tous pour vos avis et vos tuyaux.
Pabrika
Message par Pabrika le 27/4/2017, 22:44
A tous,
Le vendeur est un type qui me semble vraiment bien. Un pneu était particulièrement "pourri". Après un coup de fil, il me le remplace pour un pneu d'occaz' un peu usé, mais pas déchiré. De quoi faire mes premières armes et commercer petit à petit à le prendre en main, apprendre à l'utiliser et le rénover.
J'aurais un peu de temps pour économiser et changer les pneus en temps voulus si nécessaires du coup. J'ai conclu l'affaire.
Je posterai une photo ou deux quand je l'aurais !
Mon premier Someca...
Pabrika
Message par Pabrika le 27/4/2017, 22:54
Et puis, j'ai failli oublier, encore merci pour vos avis !
Pour moi une nouvelle aventure commence !
Pabrika
Message par ATTOSS19 le 28/4/2017, 06:57
bonjours a tous , et ben c'est bien s'il te met un pneu d"occassion , de toute facon dans le lot le terrain n 'est pas
pntu , c 'est plat , alors aucun souci ,
daniel
ATTOSS19
Message par Pabrika le 28/4/2017, 09:01
@ATTOSS19 a écrit:bonjours a tous , et ben c'est bien s'il te met un pneu d"occassion , de toute facon dans le lot le terrain n 'est pas
daniel
Hum... dans ma zone, c'est plutôt moitié/moitié (pentes et plats) quand même... mais c'est un début, j'économise pour de nouveaux pneus et un peu de matériel désormais.
Pabrika
Message par Holo le 28/4/2017, 15:27
@Pabrika a écrit:Et puis, j'ai failli oublier, encore merci pour vos avis !
J'y vais de mon avis
Pour les pneu effectivement à l'AR normalement c'est bien du 14 x 28 mais attention s'il y a du 36 il te faudra changer les jantes, il doit s'en trouver assez facilement d'occasion.
Pour le manque d'amplitude du moteur et la maniabilité, je suis moins d'accord car ce tracteur n'est pas dans la gamme des 35 - 40 ch mais au dessus, le moteur avec un régime correct c'est à dire 1900 à 2000 t/mn maxi est très bon, je rappelle que d'origine ils étaient bridé à 1600 t/mn.
Pour la maniabilité, la direction en bon état est très souple car bien démultipliée, (j'ai bien écrit en bon état) car malheureusement souvent les bagues et butées du train avant sont HS.
Après il est certain que vu le gabarit, pour reculer une petite remorque il vaut mieux un petit gris.
Si le moteur a été refait comme cité pour 2000 rendu c'est correct.
Nombre de messages : 615
Message par Pabrika le 28/4/2017, 15:35
Et bien, merci pour ton avis.
Les pneus AR c'est du 16.9-28 si j'en crois ce que j'arrive à lire sur les photos que j'avais prises (je n'avais pas repéré ce détail auparavant).
Je verrai bien cette histoire de maniabilité... s'il faut un peu bricoler tout cela, j'apprendrai...
Pabrika
