HELP !! - Ressort pédale embrayage SOMECA 40 – Recherche pièce ou infos
Message par Rodjeur le 25/4/2017, 15:20
Je recherche pour un SOMECA (Super) 40 de 1964 un ressort de la pédale d'embrayage, selon l'image ci-dessous.
Il est certes très possible et facile d'installer un ressort de traction simple -il y a eu d'origine les deux montages- , mais je souhaite dans ce cas tenter de le remettre tel qu'il a été...
Donc si vous avez :
  - cette pièce disponible, je suis acheteur
  ou
  - monté sur votre tracteur, je suis preneur de photos, croquis coté, pour une refabrication
Merci beaucoup d'avance de vos recherches et propositions !!...
                     Rodjeur
Rodjeur
Nombre de messages : 8
Re: HELP !! - Ressort pédale embrayage SOMECA 40 – Recherche pièce ou infos
Message par Rodjeur le 28/4/2017, 12:07
Une 'tite relance de ma demande, au cas où elle n'ait pas touché celui qui a la pièce disponible ou ce montage, pour des photos et croquis coté...
Une image de l'endroit où ça se monte...
Merci à tous !
Rodjeur
Rodjeur
Message par dromadaire le 28/4/2017, 13:33
si personne n'a, regarde là, des fois que tu trouve ton bonheur?
http://www.ressorts-sodemann.fr/boutique-en-ligne/ressorts-de-torsion
il y a ça aussi
http://www.vit-ressort.com/fr/devis-en-ligne/ressorts-torsion.html
dromadaire
Nombre de messages : 4057
Message par Rodjeur le 28/4/2017, 14:35
Bonjour dromadaire
Merci pour les liens, toujours intéressants - La question vient plutôt du fait que je ne sait pas vraiment comment est ce fichu ressort !!
Il me faut le Ø du fil, l'allure et la taille des spires, comment sont les extrémités... C'est "presque" un ressort de torsion, plutôt un ressort de maintien en position retour, qui fait au pied une sensation de verrouillage, si je me fais comprendre... Et ma pauvre cervelle ne se rappelle plus vraiment comment il était, le croquis sur le catalogue de pièces est un peu succinct !!
Rodjeur
Rodjeur
Message par Holo le 28/4/2017, 14:41
@Rodjeur a écrit:Bonjour à tous
Donc si vous avez :
  ou
                     Rodjeur
Je ne sais pas si tu trouvera ? perso je n'en ai jamais vu, mais à mon avis tu perd ton temps de chercher ce ressort car s'il est rare c'est peut être bien que vu la grande course de la pédale il doit être inéficasse et trop sollicité il doit casser assez facilement.
Préfère lui un classique assez long la pédale n'en sera que plus souple.
Bonne chance quand même
Nombre de messages : 965
Message par Rodjeur le 28/4/2017, 15:27
Bonjour Christian
Un ressort classique est efficace et simple à monter/démonter en quelques minutes, effectivement, mais je ne désespère pas, d'un trouver un ou de quoi refabriquer l'identique !! Le montage n'était pas si inadapté que ça, celui d'origine a duré plus de 40 ans...
Merci en tout cas et adiou.
Rodjeur
Rodjeur
Message par SOMECA-85 le 30/4/2017, 17:15
J'ai peut etre ce qu'il te faut je regarde demain j'ai un som 40 super pour pieces
SOMECA-85
Nombre de messages : 174
Tracteurs : som30,som 35,som40,super som55,DA50L,612,615,415,1000 super,470,580 ect
Message par Rodjeur le 1/5/2017, 19:38
Bonsoir SOMECA-85
Ce serait extra si tu avais cette pièce disponible !!
Au pire, un coup d'oeil à tes autres Somécas, si jamais tu as ce montage, pour croquis coté et photos...
Je reste bien sûr dans l'attente !! - Adiou.
Rodjeur
Rodjeur
Message par SOMECA-85 le 2/5/2017, 14:25
J'ai regarder ce matin sur mes épaves de som40 mais pas un montage avec ton fameux ressort sur les autres qui tourne non plus d'ailleurs
je suis désolé mais je ne peux pas te dépanner
SOMECA-85
Message par Rodjeur le 2/5/2017, 22:05
Zut - Merci beaucoup SOMECA-85 en tout cas d'avoir fait le tour de tes machines !!
je reste à l'écoute...
Rodjeur
Rodjeur
Message par Rodjeur le 7/5/2017, 15:35
Grande nouvelle !!   Comme quoi il ne sert à rien de chercher loin : Le voisin / copain / collectionneur a deux SOMECA avec ce montage "particulier", un gros (670 ?) opérationnel et un 40 en pièces sous une haie, ressort absent...
Seul hic, il connaît cette pièce et est persuadé d'en avoir une, mais pour y remettre la main dessus...
J'ai donc pu démonter et emprunter le ressort, je vais consulter pour une refabrication, sauf si bien sûr quelqu'un reconnaît le morceau dans son stock !!.
Ciao et encore grand merci aux intervenants.
Rodjeur
Rodjeur
