Volant indecrotable de son nondedieu d'axe
Message par lebonoeil le 24/4/2017, 23:44
Suite a ma panne moteur et vos nombreux conseils j'ai décidé de démonter le réservoir pour le nettoyer.
seulement il me faut enlever le volant.
J'ai don regardé tous les sujets qui en parlaient et je me suis lancé : j'ai mis un bout d'equerre metalique sous le volant et j'ai commencé a tirer dessus avec un extracteur.
J'ai commencé doucement en laissant le système une journée avec du degripant.
le lendemain, je resserre encore un peu et ainsi de suite.
Bref après une semaine, le volant n'est toujours pas sorti du cone et le volant est en train de completement se detruire.
Ai je loupé quelque chose ou la liaison volant/cone a completement rouillé et est impossible a demonter ?
Après je peux le découper et en racheter un et on en parle plus mais bon c'est rageant
lebonoeil
Nombre de messages : 143
Tracteurs : Ford 2000 Super
Re: Volant indecrotable de son nondedieu d'axe
Message par kywy16 le 25/4/2017, 05:27
par hasard, tu n'as pas oublie d'enlever l'ecrou qui tient le volant? Sur la premiere photo j'ai l'impression qu'il reste un truc hexagonal au centre sinon ne tire pas trop mais fais des petits chocs au marteau pour decoller le cone
bonne journee
jean-francois
kywy16
Pilote chanceux
Nombre de messages : 84
Tracteurs : Deutz Intrac 2003, Renault Master 1 TP
Message par bernard-odile le 25/4/2017, 08:17
Mets une douille au centre du volant et tu tapes dessus comme si tu voulais au contraire le faire rentrer attention il faut que quelqu'un tienne l'axe de la direction pour ne pas abîmer les roulement du boîtier et j'ai aussi l'impression que ton arrache n'est pas monté rigide et que il y a des sangles qui amortissent le tirage. Essaye aussi si le volant est en bon état il accepte de taper sur un côté du volant pour le mettre en contrainte et le décoller légèrement
bernard-odile
Nombre de messages : 90
Message par dromadaire le 25/4/2017, 13:40
moi, je  me suis fabriqué ça, ça va trés bien
dromadaire
Nombre de messages : 3930
Message par stephane7944 le 25/4/2017, 18:24
Bonsoir, il m'est arrivé de taper mais il faut Imperativement avec un jeu en bronze, sinon la vis de la colonne de direction va ressemble à une fraise à l'envers, tu ne pourra plus remettre l'ecrou du volant. Mais bien souvent, on est fatigué avant de le sortir. La méthode de l'arrache n'est pas mauvaise mais ton arrache n'est pas adapté, il faut le faire avec un décolleur de roulement à l'envers. J'utilise une variante hydraulique avec un arrache moyeu+le decolle roulement. Prévoir de laisser l'écrou car ça sort comme un coup de fusil.
Pour ma Sma, version hydraulique
Version mécanique pour mon fordson major
Bon courage
stephane7944
Nombre de messages : 469
Tracteurs : Plusieurs
Message par bernard-odile le 25/4/2017, 19:24
@dromadaire a écrit:moi, je  me suis fabriqué ça, ça va trés bien
C'est sur que si y a du gras pour le faire c'est l'idéal
bernard-odile
Message par lebonoeil le 25/4/2017, 21:12
Bonsoir tout le monde
L'écrou est désséré mais je l'ai laisser pour ne pas abimé le filtage et tenir egalement l'axe de l'extracteur et comme lu a droite et a gauche pas prendre le volant dans la figure
Non les sangles etaient la pour eviter que l'extracteur ne s'écarte en le serrant.
Donc aujourd'hui j'ai tapé dessus comme un sourd, bougé le volant a droite et gauche et rien n'est venu. SI peut etre un roulement vu que l'axe a l'air de bouger de droite et gauche maintennant Sad
@dromadaire, j'ai pas de gras metal. je prendrai une photo demain, mais la partie metalique est ronde et doit faire 1 cm ou 2 cm de + en diametre que l'ecrou.
@stephane
Pour l'extracteur j'ai fait au plus vite Sad
bon je vais me rencarder pour un arrache roulement mais je veux bien plus de photos et d'explications si tu as Smile
Bon si ça à pas bougé d'ici samedi ça sera la disqueuse
lebonoeil
Message par jean-jacques rouleau le 25/4/2017, 22:01
Fait un essai en remplaçant le dégrippant par de l'acétone, (se protéger des projections!);
Nombre de messages : 9599
Message par stephane7944 le 25/4/2017, 23:27
Bonsoir, voici l'outil dans sa version mécanique
https://www.norauto.fr/produit/decolleur-de-roulement-laser-1452_748529.html?CatalogID=48111&CatalogCategoryName=48228
Il existe dans d'autres marques plus connues mais aussi plus cher, le mien c'est un vieux wilmonda des années 60-70, chiné en bourse.
Version hydraulique en coffret complet
https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien/extracteur-et-separateur-hydraulique-25-pcs-959481
J'avais une adaptation d'un Extracteur Klann(Gedore) qui me sert pour les moyeus et cardans, j'ai utilisé deux vis de culasse pour faire raccord
http://www.1001roulements.com/kit-arrache-moyeu-a-inertie-vis-hydraulique-10-kg.html
Pour utiliser il faut visser la petite vis centrale à la main, elle vient pousser un piston en interne qui crée la force hydraulique en sortie, il n'y a pas de pompe.
Je possède une variante en facom pour transformer un extracteur mécanique en hydraulique mais je ne l'ai pas utilisé encore.
http://www.master-outillage.com/facom/44458-verin-30-t-a-vis-mecanique-facom-u33a-3148510681306.html
Bon courage pour la suite
stephane7944
Message par willo le 26/4/2017, 07:02
Salut quand tu regarde le prix des arracheurs de roulement, ils sont peut être moins cher qu'un volant
Je serais toi, j'arrête tout et en commande un
Nombre de messages : 5460
Message par Capblanc le 26/4/2017, 09:23
Bonjour ,
Je vais dire une connerie , et je ne sais même pas si c'est faisable ,mais en y mettant un coup de soudure par ex. souder un gros écrou par l'intérieur et que tu peux meuler ensuite . La chaleur pourrait faire lâcher la rouille et " amollir " la bakélite ?
Non ?? Bon , j'm'en va...
Bernard
Capblanc
Nombre de messages : 1567
Message par Danny le 26/4/2017, 10:09
Moi aussi j'ai eu du mal à sortir le volant,
Voir le sujet
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t28035p25-porsche-diesel-junior-108-k?highlight=porsche
@Danny a écrit:Salut,
Avec l'arrache c'est venu difficilement, j'ai cru un moment que le volant était soudé.
Pret à remonter le nouveau.
@+ Danny
Danny
Nombre de messages : 537
Tracteurs : Renault D22 1956, Massey Ferguson 825 , Mc Cormick F240 1963 verger vignes, Ferguson TEK20 1954, Porsche Junior 108K 1958.
Message par lebonoeil le 27/4/2017, 16:33
hier j'ai démonté l'extracteur et j'ai un peu zicouillé au tournevis le plastique qui etait peu foutu
et j'ai compris qu'il fallait effectivement un decolle roulement ou en tout cas quelque chose de très pres de l'axe vu que la rondèle métalique est pas grosse
donc je passais a coté avec mon extracteur.
je m'y recolle ce week end et pas grave si je casse le volant j'en ai acheté un a 35 € sur TB
lebonoeil
Message par bernard-odile le 27/4/2017, 18:59
Comme dirais " Léonce RUDELLE "
Miladiou  de Diou !!!!!
Je résiste pas !!! Pour le plaisir
https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=0ahUKEwixiKynjsXTAhUCvBoKHRUnCGkQxa8BCB4wAQ&usg=AFQjCNF1sHlk2z9QIx28jtvfnGP_UlkifA&sig2=qk0rLtMSiA-i4a80jXq3bQ
bernard-odile
Message par thimeo10 le 8/5/2017, 19:37
Maintenant que ton volant et cassé ,chauffe le au chalumeau et ensuite une marteau un burin et sa décolle​.
Bon courage.
thimeo10
Nombre de messages : 25
Message par lebonoeil le 14/5/2017, 01:21
JE l'AI EU  super! super!
Bon d'accord avec la disqueuse :youpi:
mais sinon yavait pas moyen
bientot des photos avec le nouveau volant. Mais la pour l instant je dois démonter le réservoir
lebonoeil
Message par willo le 14/5/2017, 10:15
c'est sûr qu'avec cette méthode, tu arrivais à tes fins. Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
