Retrouver numéro de série constructeur pour carte grise
Message par -raurau- le 23/4/2017, 14:48
je viens à vous car j'ai un soucis avec mon tracteur.
J'ai voulu faire une carte grise de collection pour mon Farmall car la carte grise normale est perdu mais le problème c'est que je n'ai pas le numéro de série constructeur car la plaque est aussi perdue...
Donc impossible de faire une carte grise collection...
Est-il possible de retrouver le numéro de série avec le numéro d'immatriculation ?
Ou y a-t-il une autre solution pour avoir une carte grise ?
Merci d'avance pour vous réponses et bon après-midi Smile
-raurau-
Nombre de messages : 123
Re: Retrouver numéro de série constructeur pour carte grise
Message par PONY24 le 23/4/2017, 17:39
Si tu connais le précédent propriétaire, il faut lui demander de faire établir un duplicata, sinon ça va être compliqué!! Tu peux essayer de t'adresser à la Préfecture qui a délivré la C.G. mais c'est pas gagné! Quand tu leur dis que tu n'as pas la CG et que la plaque d'identification n'est plus sur le véhicule, ils ne sont pas très enclins à te donner des renseignements!!! Mais peut être que, s'agissant d'un vieux tracteur, ils se montreront compréhensifs. Il faut essayer.
Bonne soirée,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1358
Message par -raurau- le 23/4/2017, 17:42
merci pour ta réponse. Le problème c'est que l'ancien propriétaire n'avais pas la carte grise et que celui d'encore avant l'a perdu et est décédé... donc galère...
Bonne soirée à toi aussi
-raurau-
Message par GORDINI 07 le 23/4/2017, 18:47
Bien mal engagée cette affaire !
d'où le rappel que nous faisons depuis....longtemps !
si possible n'achetez pas de tracteur sans CG (sauf épave ou tracteur très ancien)
Nombre de messages : 46191
Message par Clem Mc-Cormick le 23/4/2017, 19:13
Salut raurau,
Regarde si le numéro n'est pas frappé quelques part sur les plats de support d'outils, genre ici :
Clem Mc-Cormick
Nombre de messages : 1847
Message par -raurau- le 23/4/2017, 19:18
Salut Clem,
Normalement il est uniquement sur la plaque constructeur. Je n'ai rien vu comme numéro correspondant au numéro de série frappé quelque part...
-raurau-
Message par -raurau- le 23/4/2017, 19:20
Mais est-il possible de "tricher" en prenant la carte grise d'un autre tracteur identique qui ne sert plus et la faire refaire à mon nom pour mon tracteur ?
-raurau-
Message par Clem Mc-Cormick le 23/4/2017, 19:35
@-raurau- a écrit:Salut Clem,
Regarde s'y quand même car sur mon Utility 237, il est frappé d'origine à cet endroit.
Clem Mc-Cormick
Message par -raurau- le 23/4/2017, 20:14
Bon j'ai regardé sur les supports d'outils et il y a aucun numéro... mais il y a pas moyen d'acheter une carte grise ?
-raurau-
Message par gregdu231 le 23/4/2017, 21:48
Bonjour si on as une carte grise avec numéro d'identification ex que on peux la greffer sur le même tracteur ou pas cordialement
gregdu231
Pilote chanceux
Nombre de messages : 86
Message par Clem Mc-Cormick le 23/4/2017, 22:06
C'est pas forcément ce que je conseillerais de faire ...
La solution, c'est le faire une carte grise collection !
Mais je vais quand même me renseigner sur le numéro de série frappé ... doit y'en avoir un quelque part, faut juste chercher. :siffle:
Clem Mc-Cormick
Message par -raurau- le 23/4/2017, 23:02
En tous cas merci beaucoup de m'aider pour essayer de trouver des solutions.
Il est vrai que dans mon cas c'est plutôt délicat... mais je pense qu'on va trouver une solution.
Mais normalement on doit pouvoir retrouver les informations avec le numéro d'immatriculation non ?
-raurau-
Message par Feub le 23/4/2017, 23:53
Prendre la CG d'un autre tracteur, c'est comme si tu avais volé un tracteur et que tu achetais la CG d'un tracteur HS pour avoir des papiers....
Retrouver en préfecture avec le numéro d'immatriculation c'est possible (si ils ont envie, ce qui n'est pas évident!!) Mais pas avec le n° d'exploitation, hors tous les tracteurs agricoles avaient le n° d'exploitation et pas le N° d'immatriculation sur le tracteur.
Nombre de messages : 3071
Message par GORDINI 07 le 24/4/2017, 07:07
Certains comme mon père ont toujours eu les deux n° sur leurs tracteurs (exploitation à l'arrière et immatriculation à l'avant). Je ne saurais dire si ça suivait une règle écrite !
Message par -raurau- le 24/4/2017, 08:58
Sur mon tracteur il y a un numéro à l'avant qui doit être le numéro d'immatriculation (548 bz 22) et on voit sur l'aile arrière l'ancien emplacement pour la plaque d'immatriculation donc peut être qu'il y avait le numéro d'exploitation dessus.
-raurau-
Message par GORDINI 07 le 24/4/2017, 11:18
Maintenant que tu as le n° d'immatriculation, il te faut trouver quelqu'un de conciliant à la Préfecture....Pas évident, d'une part pour une immatriculation ancienne et d'autre part parce que ces services sont appelés à disparaître sous peu...donc peu enclins à faire des efforts pour ce genre d'enquête !
bon courage !
Message par Johndeere510 le 9/11/2017, 15:27
Bonjour a tous si je vais dans la concession ou mon grand père a acheter le tracteur il y’a 60 ans penser vous qu’il pourrait m’aiderba avoir les papiers afin de refaire une cg normal ?
Johndeere510
Nombre de messages : 392
Tracteurs : John deere 510
