comment savoir les lettre et branchement sur regulateur Lucas NCB 132
Message par max.2003 le 23/4/2017, 11:08
Bonjour je me suis achetait un régulateur Lucas NCB 132 12 volt et 22 Ampère je voudrais juste savoir si une personne connaitrai bien ce type de branchement avec ces lettre merci voila une photo du dessus avec les lettre merci.
max.2003
Nombre de messages : 166
Tracteurs : massey ferguson 825
Re: comment savoir les lettre et branchement sur regulateur Lucas NCB 132
Message par Invité le 23/4/2017, 12:36
salut regarde sur Google tu note ton régulateur en demandant un schéma et tu trouveras
Message par jean-jacques rouleau le 23/4/2017, 12:59
En anglais: (j'ai perdu mon serveur habituel!!!)
E  goes to earth
D  goes to the dynamo D terminal
WL  goes to the ignition warning light
F  goes to the dynamo F terminal
B  goes to the battery and to the other electrical accessories
Nombre de messages : 10207
Message par Invité le 23/4/2017, 13:17
j'ai fais que la traduction
E:à la masse
D:va à la dynamo D
WL:passe au témoin d'allumage
F: va au terminal
B: va à la batterie (peut-être le + à voir)
Message par Holo le 23/4/2017, 18:05
@max.2003 a écrit:Bonjour je me suis achetait un régulateur Lucas NCB 132 12 volt et 22 Ampère je voudrais juste savoir si une personne connaitrai bien ce type de branchement avec ces lettre merci voila une photo du dessus avec les lettre merci.
Bonjour Max et les autres
Ayant le même régulateur, je viens de vérifier.
E   = Masse
D   = + Dyn
WL = Non connecté
F   = Exit dynamo
B  = + Bat
Le témoin de charge si tu en a un branché sur le + Dyn
Par contre je suis intéressé de savoir si la référence que tu cite est bien exacte ou tu l'a acheté ainsi que le prix, sur le mien il n'y a rien de visible et je ne voudrai pas le démonter.
Il va surement falloir que j'en trouve un autre et j'aimerai bien trouver le même car celui que j'ai est monté depuis plus de 10 ans et il fonctionne parfaitement... je dirai même que je n'ai jamais vu un régulateur de tension aussi bien fonctionner avec une dynamo.
Merci d'avance
Nombre de messages : 813
Message par max.2003 le 23/4/2017, 23:06
ok merci beaucoup pour toute ces réponse
max.2003
Message par aubrit le 27/4/2017, 07:43
bonjour ! les régulateurs "lucas" les anciens sont démontables et réglabes , je possède la documentation de réglage et contrôle pour les modèles suivants: lucas rb108(37325a) lucas rb108(37396a)  lucas rb340   , park cb85   ,park cb100 ,lucas 3aw (relais de témoin d'alternateur),lucas 4tr (régulateur de tension) ,lucas gra (relais d'isolement d'excitation) ce sont tout ceux montés sur des tractos jcb anciens ,si il y a des intéressés je peux scanner les pages avec traduction en français
aubrit
Nombre de messages : 487
Tracteurs : jcb2b zétor440
Message par Holo le 27/4/2017, 09:48
@aubrit a écrit:bonjour ! les régulateurs "lucas" les anciens sont démontables et réglabes , je possède la documentation de réglage et contrôle pour les modèles suivants: lucas rb108(37325a) lucas rb108(37396a)  lucas rb340   , park cb85   ,park cb100 ,lucas 3aw (relais de témoin d'alternateur),lucas 4tr (régulateur de tension) ,lucas gra (relais d'isolement d'excitation) ce sont tout ceux montés sur des tractos jcb anciens ,si il y a des intéressés je peux scanner les pages avec traduction en français
Ca c'est toujours bon à savoir, car Max à qui j'ai répondu pour le branchement et par la même posé une question n'a pas daigné me répondre.
Je possède un Lucas qui fonctionne très bien sur un tracteur mais ne sais dire le modèle il faudrait que je le démonte.
En tous cas merci pour la proposition.
Message par jean-jacques rouleau le 28/4/2017, 09:31
Sympa! la proposition Aubrit ami
