MF50D bruit claquement annormal
Message par Dju_42 le 22/4/2017, 11:42
Depuis peu mon traco MF50D fait un bruit bizarre. Je vous mets une video pour que vous puissiez entendre.
C'est un bruit entre un claquement et un grincement non régulier. C'est arrivé d'un coup.
En fait ce bruit était déjà arrivé il y a deux ans. Il était arrivé d'un coup aussi et s'était arrêté tout seul. J'avais remarqué que c'était dépendant de l'orientation du tracto. (Le bruit était apparu avec le tracto en position de descente disparu en position de monter).
C'est un bruit assez fort difficile à localiser. Je le localise plutôt sur l'avant du moteur, vers la distribution. Il n'est pas régulier mais dépend néanmoins du régime moteur. Par contre il est indépendant de la charge (qu'on action la pelle, qu'on avance, recule ou au point mort, ca ne change rien).
Ce bruit n'a pas l'air de faire forcer le moteur, il ne le fait pas caler, le moteur n'a pas de rater. il démarre bien. On dirait plutôt quelque chose entrainé par le moteur.
J'ai essayé de changer de nouveau l'inclinaison du tracto pour le faire disparaître et ca n'a pas été le cas. C'est même pire en position de descente le bruit s'est transformer en un gros grincement et le voyant de pression d'huile s'est allumé. (bruit non visible sur la video). J'ai tout de suite coupé le moteur. Je l'ai ensuite redémarré, la pression d'huile est redevenu normal le gros grincement a disparu mais il y a toujours le bruit de claquement...
Quelqu'un a t'il une idée sur l'origine du problème?
Dju_42
Nombre de messages : 10
Tracteurs : tracto MF50D
Re: MF50D bruit claquement annormal
Message par Capblanc le 22/4/2017, 12:24
Bonjour ,
Vérifie si tu as beaucoup de jeu au ventilo , si les pales ne cognent pas le cadre de protection...Le son par vidéo , c'est difficile a interpréter .
Bernard
Capblanc
Nombre de messages : 1565
Message par Dju_42 le 22/4/2017, 13:37
Le bruit ne vient ni de la pompe à eau ni de l'alternateur, j'ai détenu la courroie d'accessoire pour que ce ne soit pas entrainé et le bruit est toujours présent.
Dju_42
Message par gilbert303 le 22/4/2017, 15:48
regarde la poulie damper ou la transmission de la pompe hydro
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par Capblanc le 22/4/2017, 16:35
J'écoute à nouveau ...ça ratatouille salement , tout de même . Par prudence , je ferais appel à un bon mécano avant de reprendre le travail .
Si ce n'est pas une pièce visible qui gigote , c'est très risqué de le faire tourner encore !
Capblanc
Message par Dju_42 le 23/4/2017, 19:00
oui sale bruit vraiment ca claque très fort, j'ai arrêté de l'utiliser en effet et j'aimerai appeler un mécano agricole pro, quelqu'un connais un bon sur ma région?....
Dju_42
Message par Capblanc le 23/4/2017, 19:59
Je ne peux pas t'aider , là ...crée un nouveau post en "mécanique" , "cherche bon mécano agri région ..."
Capblanc
Message par jean-jacques rouleau le 23/4/2017, 20:42
Un stétoscope aiderait à localiser le bruit :bizarre:
Jeu longitudinal vilo :bizarre:
Nombre de messages : 9579
Message par Capblanc le 23/4/2017, 21:50
Salut JJ,
Apparemment , ce fut soudain et c'est bruyant ! plutôt un claquage de pièce , non ??
Bernard.
Capblanc
Message par Dju_42 le 24/4/2017, 20:29
J'ai vu un mecano pro il pense à la distribution, un pignon abimé ou usé. Vous avez déjà tenté d'ouvrir la distri? il faut obligatoirement "coupé" le tracto en deux, c'est à dire sortir le train avant? ou il y a une autre astuce?
Dju_42
Message par Capblanc le 24/4/2017, 20:37
Bonsoir ,
Salut Dju , je suis incapable de t'aider mais j'espère que les bonnes suggestions vont émerger rapidement . C'est un forum d'entraide .
Quelles sont tes compétences en mécaniques , peux-tu ouvrir le tracto ??
A+, Bernard.
Capblanc
Message par EA70000 le 24/4/2017, 20:43
Salut ca serait pas un injecteur qui claque ?
EA70000
Nombre de messages : 1044
Tracteurs : Renault 461
Message par aztek29 le 24/4/2017, 21:09
Du côté de la transmission de pompe hydrau, tout est ok ?
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t45112-demontage-d-une-pompe-hydraulique-grippee
ça fait penser à un bruit de pignon...
Le démarreur qui reste entrainé ?  scratch
Nombre de messages : 4376
Message par jean-jacques rouleau le 24/4/2017, 23:08
le moteur est équipé d'un équilibreur interne? Il me semble que le moteur tourne bien, hormis le bruit?
As-tu essayé,  cache-culbu enlevé?
Message par Capblanc le 25/4/2017, 08:13
Bonjour ,
Depuis que ce claquement est apparu , en l'utilisant as-tu observé une perte sensible de puissance ?
Bernard
Capblanc
Message par Dju_42 le 25/4/2017, 10:32
Depuis le bruit je n'ai pas trop essayé de l'utilisé, mais le peu que j'ai fais je n'ai pas sentis de perte de puissance.
Du coté injecteur, j'ai essayé de les "débranché" un par un, le bruit n'a pas disparu sur un des injecteurs et le régime moteur a bien baissé sur chaque injecteur.
Coté pompe hydro je n'ai pas essayé de la démonté, pas vu de perte de puissance à ce niveau non plus, et je ne pense pas qu'elle soit responsable je ne sens pas de vibration ni de choque quand je met la main dessus en revanche, le bruit est plus fort vers la distri et dessous sur le devant du carter d'huile, et on sent les chocs quand on pose la main sur la pompe injection main aussi sur la pompe de direction et un peu sur le carter.
Le moteur est un perkins A4.236 et je pense qu'il a un équilibreur interne. Le moteur tourne en effet bien hormis le bruit. L’équilibreur peut être en cause?
Non je n'ai pas essayé d'ouvrir le cache-culbuteur, qu'est ce que je peux voir comme çà??
Pour info, puisqu’on me l'a déjà demandé, il n'y a pas de limaille dans le filtre à huile.
Dju_42
Message par Capblanc le 25/4/2017, 10:58
Salut ,
Tu pourrais revidanger en sauvegardant l'huile , tomber le carter et jeter - ou faire jeter - un œil . Ce ne serait pas du luxe et tu ne perdras pas beaucoup de temps .
Bernard
Capblanc
Message par Dju_42 le 26/4/2017, 09:54
Salut Bernard,
Tu parles du carter de dessous qui permet de voir l’état de la pompe à huile et de l'équilibreur?
Julien.
Dju_42
Message par Capblanc le 26/4/2017, 12:12
Salut ,
Oui , de toute façon , tout ce qui te permets de jeter un œil aux organes internes...
Commence peut-être par faire vérifier les injecteurs ? Peut-être un grippé ?
Je suis désolé de ne pouvoir t'aider plus , mes connaissances en mécanique avoisines le zéro . Mais dans ton cas , je pense qu'on ne peut vraiment pas deviner à distance . Il te faut un bon pro , à caractère positif , qui puisse te guider .
Il doit bien exister des procédures de détection des pannes , non ?
Commence par dépouiller le tracto un max ., tombe le capot , les verins et le bac . Tu auras une meilleure approche et de toute façon , si tu dois intervenir ou faire intervenir , ce sera ça de gagné !
Quelles sont tes compétences en mécanique ?
Courage ,
Bernard
Capblanc
Message par jean-noel le 28/4/2017, 19:52
Bonsoir : Je viens de déculasser un PERKINS A 4. 248 suite à un bruit anormal genre claquement, je pensais aussi à un grippage d'injecteur, constat suite à la dépose des attelages mobiles, un trou comme le pouce dans le piston N)4 ,+ manque 1/2 segment , moteur +/- 6000H , usure à la cote des hauts de chemises, environ 0.2 à 0.4 m m. Retrait des chemises, culasse en bon état, reste remontage , si besoin me contacter . bon courage jn.
jean-noel
Nombre de messages : 363
Message par Capblanc le 28/4/2017, 20:01
@Dju , salut ! Donnes-nous de tes nouvelles ! Comment évolue la résolution de ton problème ?
A+, Bernard.
Capblanc
