Filetage de culasse mort comment faire ?
en cours Filetage de culasse mort comment faire ?
Message par Vincent885 le 21/4/2017, 20:01
je souhaite acheter un kit de filet rapporté pour refaire un filetage de culasse pour un culbuteur, sur un vieux tracteur. La question que je me pose, étant donné que je dois serrer la vis a 4 m/kg je le demandais si le filet tiendrai à cet pression ? ou la chaleur de la culasse.
Ou sinon commet je pourrais faire pour refaire mon filetage de culbuteur ?
Vincent885
Vincent885
Nombre de messages : 18
Tracteurs : Vendeuvre blv, someca 312, renault d30, Massey ferguson 825
en cours Re: Filetage de culasse mort comment faire ?
Message par MacFly le 21/4/2017, 21:10
Salut Vincent !
En principe, un filet rapporté est aussi solide, voir même plus solide que le filetage d'origine dans certains cas (dans l'alu par exemple).
J'ai envie de te dire, pas de soucis particulier à mes yeux... ça se fait régulièrement sur les culasses alu, quand on arrache le filetage des bougies ou des injecteurs
MacFly
Nombre de messages : 33
Message par Christian Colette le 21/4/2017, 22:19
A mon avis, pas de problème, l'opération se fait courament.
Par contre, est-ce judicieux d'acheter le kit complet (filets, taro...) ? Ne vaut-il pas mieux économiser des sous et ne pas s'embêter et de le faire faire par son "petit mécano" ?
Bonne soirée,
Nombre de messages : 1560
Message par dromadaire le 22/4/2017, 13:48
avec un filet rapporté ou helicoil, tu pourras dormir sur tes deux oreilles, ce genre de filet est homologué en aviation, c'est à dire si c'est du sérieux!, du meme avis que christian colette, pour un sel filet, tu peux confier ce travail à un rectifieur auto, il font ce travail couramment!, l’achat du materiel se justifie seulement si tu doit en poser régulièrement!
dromadaire
Nombre de messages : 4008
Message par jean-jacques rouleau le 22/4/2017, 21:47
Si tu pouvais nous mettre une photo? afin de bien visualiser?
Nombre de messages : 10207
Message par Vincent885 le 23/4/2017, 11:13
Bonjour et merci de vos réponses
J'aimerai bien le faire car je pense que sa m'apprendrai et le problème c est que ma culasse est remonter.
Mais sinon si je le fait vous le conseillerez qu'elle marque pour être sur ou qu'elle outils ?
Vincent
Vincent885
Message par dromadaire le 24/4/2017, 13:44
j'ai trouvé ça sur le net :
https://www.ouestfixation.fr/fixations--boulonnerie--visserie/elements-mecaniques/coffrets-de-filets-rapportes-helicoilr-bollhoff/-coffret-reparation-de-filets--avec-filets-rapportes-helicoil-r-par-diametre-12123.xhtml?gclid=CKTb-oeBvdMCFUwz0wodsOwH0Q
mais comme tu peux le voir, il faut un coffret pour chaque pas, en effet, il faut  un taraud pour chaque pas et l'outil de pose, qui va avec un diametre donné!
dromadaire
Message par MacFly le 26/4/2017, 13:28
En effet Christian, très bonne remarque !
Quand j'ai eu à le faire, j'avais juste acheté un sachet de filtets, et on m'avait prêté l'outillage. J'en avais une vingtaine à poser !
Pour une taille courante, du M8 par exemple, ce n'est jamais perdu ! D'autant plus si on bricole pas mal...
Un kit "amateur" peut suffire :
https://www.manomano.fr/autre-outil-de-filetage-et-de-taraudage/coffret-de-reparation-des-taraudages-de-type-helicoil-m8-x-125-mm-129841
MacFly
Message par bernard-odile le 26/4/2017, 17:34
Bonjour à tous. Je viens justement de poser un helicoil M8x1 sur une culasse de tracteur GULDNER G157 (voir par ailleurs la rénovation dans un autre post ).j'ai vu sur ce forum ou sur un autre je sais plus ,un acheteur avait acheté ce kit et apparemment en était satisfait et de bonne qualité .moi j'ai eu la chance de récupérer en prêt au boulot mais je pense que effectivement pour du 8 ça vaut le coup car c'est quelque chose assez courant
http://www.baercoil.com/shop/catalog/product_info.php?info=p9061_BaerCoil-Thread-Repair-Kit-M-8-x-1-0---Mix.html
bernard-odile
Nombre de messages : 90
