Problème de carte grise
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Kevin 8862 le 19/4/2017, 07:34
Il y a 2 semaines j ai fait l achat d'un tracteur renault
Sur la carte grise il est marqué que le tracteur est un 651 ( grâce au numéro type etc...) je profite donc de mes vacances pour le restaurer
Mais hier en commençant à nettoyer les plaques je me suis rendu compte que les numéros ne correspondent pas à ceux de la carte grise
Que faut-il que je fasse ?
Kevin 8862
Nombre de messages : 22
Re: Problème de carte grise
Message par GORDINI 07 le 19/4/2017, 07:44
Dans un premier temps, il faut voir s"il y a ou pas volonté de tromperie de la part du vendeur.
Quelques question pour mieux comprendre ton problème :
* l'as-tu acheté à un particulier ou un professionnel?
* Le Type du tracteur est'il le bon ou bien rien ne correspond...?
* la carte grise fournie par le vendeur était-elle bien à son nom...?
Si tu as des photos des différentes plaques qui se trouvent sur ton tracteur, ça nous aiderait peut-être.
Nombre de messages : 47375
Message par Kevin 8862 le 19/4/2017, 07:59
Merci de votre réponse rapide
Alors la carte grise et bien au nom de l encien propriétaire, je ne pansse pas que celui ci a voulu me tromper je pansse qu'il n'a jamais fait attention à cela .
Sur la carte grise le numéro type et 7461 , et le numéro type detc la serie et 6122779 voilà pour la carte grise.
Sur les plaques du tracteur il et marquée pour le moteur : type 592/30
Numéro moteur : 3972
Caractéristiques :3×98×100
Pour la plaque sous le volant :
Type r 7054
Numéro : 7403883
Kevin 8862
Message par GORDINI 07 le 19/4/2017, 08:51
Il faudrait nous montrer ton tracteur....
En effet, si sur sa plaque tracteur  il est noté 7054 nil s'agit d'un Super 5 ou super 5 D
ce qui est bien loin d"un 7461 qui est un 651
Message par Kevin 8862 le 19/4/2017, 09:32
Il n'y a pas besoin de mettre de photo j'ai regarder sur internet il s'agit bien d'un renault super 5 de 1964
Le problème c'est comment faire maintenant
Kevin 8862
Message par Kevin 8862 le 19/4/2017, 09:35
Comment mettre une photo sur le site
Kevin 8862
Message par Capblanc le 19/4/2017, 09:47
Bonjour ,
As-tu un document d'achat avec toutes les spécifications nécessaires ? Les noms et adresses du vendeur , type et dénomination du bien , s'il est accompagné de sa carte grise, la puissance et le numéro châssis..et que ces chiffres et numéros soient repris sur le contrat de vente , etc...
L'as-tu acheté pour usage routier ? Quelle est l'importance de la cg à tes yeux ? Es-tu disposé à t'en passer moyennant une remise ?
Capblanc
Nombre de messages : 1689
Message par Kevin 8862 le 19/4/2017, 09:52
Kevin 8862
Message par Capblanc le 19/4/2017, 09:55
Capblanc
Message par Kevin 8862 le 19/4/2017, 09:56
Je possède la déclaration de session du tracteur et la carte grise je les acheter pour un usage personnel pour aller au bois
Kevin 8862
Message par Capblanc le 19/4/2017, 10:05
Tu connaissais le vendeur ? s'il est de bonne foi , il te proposera de le reprendre ou d'accorder une remise . Tu as vu et regardé le tracteur donc je suppose que tu l'as acheté pour ce qu'il est et non pas spécialement parce que c'est un 651 ?
Hormis le défaut de la cg , c'est bien celui-là que tu désirais ?
Capblanc
Message par balou le 19/4/2017, 11:52
Les faits que les faits rien que les faits.
Peut être le vendeur a eu ou a deux tracteurs et il s'est trompé de carte grise. Contacter le vendeur, Monsieur il y a un soucis avec la carte grise du tracteur que vous m'avez fourni, elle ne correspond pas au tracteur.
Crdt
balou
Nombre de messages : 2240
Message par labièle de cadix le 19/4/2017, 12:05
Si tu as la carte grise, le vendeur a fait un certificat de vente pour refaire la carte grise à ton nom Si celui-ci reprend les réf de la carte grise, c'est un délit très grave...La vente est annulée d'office avec obligation de remboursement intégral. S'il n'y a pas d'arrangement avec le vendeur, direction le commissariat de police, dépose de plainte et ça va rouler tout seul...
labièle de cadix
Nombre de messages : 1475
Message par Kevin 8862 le 19/4/2017, 12:13
Je les acheter il y a 2 semaines mais je n'ai toujours pas refait la carte grise je vais contacter le vendeur pour avoir une explication
Kevin 8862
Message par Kevin 8862 le 19/4/2017, 12:15
Quelle recours puis-je avoir pour récupérer mon argent
Kevin 8862
Message par Capblanc le 19/4/2017, 12:24
@balou a écrit:Bonjour,
Crdt
Bonjour Balou, il est - à mon sens - nécessaire de connaître  la position de l'acheteur pour déterminer le type de réaction à appliquer .
Ici, on apprend que Kevin désire récupérer son argent , donc probablement la solution de Labièle ...après avoir contacté le vendeur .
A+, Bernard.
Capblanc
Message par labièle de cadix le 19/4/2017, 12:42
@Kevin 8862 a écrit:Quelle recours puis-je avoir pour récupérer mon argent
Si les négociations avec le vendeur n'ont pas abouti : Le menacer de porter plainte - Si ce n'est pas suivi d'effet :
Porter plainte pour avoir délivré un faux...Vu ce qu'il risque, il va immédiatement se dégonfler...Il va payer et ensuite lever la plainte.
labièle de cadix
Message par Kevin 8862 le 19/4/2017, 12:53
Il m'a dit qu'il allait voir avec ça fille qui est de la gendarmerie
Kevin 8862
Message par Kevin 8862 le 19/4/2017, 12:58
Je pansse que j'ai bien fait de ne pas faire la carte grise de suite
Kevin 8862
Message par Codenet 56 le 19/4/2017, 13:17
@Kevin 8862 a écrit:Il m'a dit qu'il allait voir avec ça fille qui est de la gendarmerie
Et il ne donne pas d'autre(s) explication(s) concernant ces "erreurs" :bizarre:
Codenet 56
Nombre de messages : 271
Message par Codenet 56 le 19/4/2017, 13:20
@Kevin 8862 a écrit:Je pansse que j'ai bien fait de ne pas faire la carte grise de suite
essaie d'obtenir le non-gage, on apprend parfois des choses :siffle:
Codenet 56
Message par Capblanc le 19/4/2017, 13:25
Si elle est vraiment " de la gendarmerie " , sa fille lui conseillera le remboursement . Il n'y a pas d'alternative à part un arrangement financier .
Capblanc
Message par GORDINI 07 le 19/4/2017, 13:36
en effet, il devrait donner un minimum d'infos concernant cette "erreur" !
il espère peut-être calmer le jeu en disant qu'il a une fille gendarme !
Message par labièle de cadix le 19/4/2017, 15:11
C'est un fumiste...Il faut porter plainte immédiatement. Tu n'en as rien à foutre que sa fille soit dans la gendarmerie, il n'a pas besoin d'elle pour régler ce problème... Tu vas chez les gendarmes avec ta carte grise et le certif de vente et si tu le peux, une photo de la plaque de chassis...et ça : "Fissa" !
labièle de cadix
Message par Capblanc le 19/4/2017, 15:27
D'accord avec toi , labièle...
@Kevin ..Pour éclaircir l'affaire , comme le vendeur n'a rien proposé qui indique une erreur reconnue , rends-toi à la gendarmerie et avant de déposer plainte , demandes-leur conseil. Tu auras ainsi une oreille plus attentive par la suite car si tu suis leur conseil et que ça fonctionne, tu leur évites une paperasserie qui ne leur fait pas plaisir.
Si ça ne fonctionne pas , ils seront ensuite plus enclins à t'aider .
Il faut surtout éviter toute agressivité et toujours rester courtois , y compris vis-à-vis du vendeur
Capblanc
