calage magnéto Conord
Message par renault79 le 17/4/2017, 18:47
Bonjour a tous
Je viens de remettre en route un moteur 2 cyl Conord et Labiaule. Tout a été démonté,nettoyé,contrôlé. Vu la compression ,pratiquement impossible a tourner pendant longtemps.J'ai donc démarré a la poulie sur un tracteur et la pas de souci et en plus mois fatiguant. Mais je voudrait quand même le faire tourner a la manivelle. La magnéto est calée a 0°. Je demande donc l'avis d'un spécialiste si plus d'avance ou non.
renault79
Nombre de messages : 267
Tracteurs : 30 Renault+15 autres marques et 10 MB
Re: calage magnéto Conord
Message par PONY24 le 17/4/2017, 20:25
La magnéto à 0° ça veut dire que l'allumage se fait au Point Mort Haut. Il faut un peu d'avance pour compenser l'inertie du piston dans sa course. Si tu ne trouves pas les valeurs d'origine tu peux le faire "à l'oreille" En faisant varier l'avance tu dois arriver à un point où le moteur tourne librement. C'est l'ancienne méthode!!
Bonne soirée,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1500
Message par renault79 le 18/4/2017, 07:46
Je ne voulais pas trop d'avance pour eviter les retours.Le réglage ne peut se faire que statiquement car le système de réglage tourne avec l'entrainement.Je m'etais basé sur le Renault 3040 que je démarre a la manivelle.
renault79
Message par renault79 le 18/4/2017, 07:48
rebonjour
photos du moteur
renault79
Message par PONY24 le 18/4/2017, 08:38
@renault79 a écrit:Bonjour
Entre trop d'avance et pas du tout il y a un juste milieu qu'il faut trouver pour que ton moteur tourne bien sans risquer les retours au démarrage.
Bonne journée,
A.G.
PONY24
Message par GORDINI 07 le 18/4/2017, 10:28
Sympa ce CL de Type "C" me semble-t'il !
Nombre de messages : 48077
Message par Braud 800 le 18/4/2017, 11:40
J ai refait au mois de septembre un moteur acmé avec une magnéto et il avait 3.6 mm d avance environ je crois. Il démarre très bien et je ne me souviens pas avoir pris de retour.
Amicalement
Braud 800
Braud 800
Nombre de messages : 355
