Remorque massey ferguson 837
Message par tob mf42-8 le 17/4/2017, 15:47
Je viens partager avec vous un prolongement de mon mf 42, une remorque mf 837 d'époque que je viens de déniché pas évident à trouver à moin de 1000€ dans cette état.
J'aurais quelques question à poser au connaisseurs.
Mais avant tous quelques photos. ..
tob mf42-8
Nombre de messages : 20
Tracteurs : mf 42-8
Re: Remorque massey ferguson 837
Message par tob mf42-8 le 17/4/2017, 15:57
Ma première question se pose sur l'attelage.
Le crochet d'attelage se referme quand le relevage est tout en haut, supportera t'il le poids de la remorque chargé ?
Il y a plusieurs modèles d'attelage je suis pas sur que le mien est complet ....
tob mf42-8
Tracteurs : mf 42-8
Message par treblig le 18/4/2017, 09:56
déjà la barre à trous doit se mettre au dessus de la flèche
et ton crochet supportera facilement le poids de ta remorque
j'aimerai bien voir une photo de l'arrière de ton tracteur parce que je ne vois pas bien comment est fait ton crochet
A+  GL
treblig
Nombre de messages : 497
Message par 56paul le 18/4/2017, 10:06
Ton attelage n'est pas complet, lorsque la remorque est attachée, le relevage est en position basse il doit servir pour le "bennage " de la remorque.
Une photo de cet attelage au lien ci dessous.
Il y a une partie qui est prise sur les bras de relevage, et l'autre sur la partie pont du tracteur, ces deux ensembles sont reliés par deux tubes carrés qui coulissent l'un dans l'autre et qui se bloquent avec une goupille qui traverse les deux tubes, du coup il n'est plus nécessaire d'avoir le relevage en pression. pour mettre la remorque sur le tracteur il ne faut pas utiliser la barre à trous avec ce système.
http://richardleroy.pagesperso-orange.fr/MF835DS/AccessOutils.htm
56paul
Nombre de messages : 2515
Tracteurs : MF 835DS de 1960
Message par tob mf42-8 le 19/4/2017, 12:59
Bonjour, et merci de prendre le temps de me lire....
La barre à trou n'a rien n'a faire sue les photos je vous l'accorde j'aurais du l'enlever dsl.
Je vous remet quelques photo:
tob mf42-8
Tracteurs : mf 42-8
Message par tob mf42-8 le 19/4/2017, 13:03
tob mf42-8
Tracteurs : mf 42-8
Message par tob mf42-8 le 19/4/2017, 13:04
tob mf42-8
Tracteurs : mf 42-8
Message par 56paul le 19/4/2017, 13:52
L'attelage qui est installé sur l'arrière du pont n'est pas prévu avec le crochet d'attelage qui est en dessous.
Il faut regarder les photos sur le site de Richard LEROY au lien ci dessus.
L'avantage du crochet en dessous c'est que la prise de force se retrouve au dessus de l'accrochage de l'outil, sinon la prise de force est inutilisable.
Exemple tonne à eau avec pompe de remplissage.
56paul
Message par Feub le 19/4/2017, 14:12
Effectivement le système est différent, la on voit très bien:
Mais ce système a été repris par la suite sur d'autres tracteurs, avec un système un peu différent, qui reste en permanence sur le tracteur et ne monopolise pas le relevage, hormis pour lever le crochet:
Une fois levé à fond, le système est tenu en haut par des crochets automatiques, qu'on peut déverrouiller via un câble et une manette en cabine. Les tringles reliant le relevage au crochet ramasseur sont coulissantes, on peut donc baisser le relevage avec le crochet verrouillé en haut.
Nombre de messages : 3073
Message par tob mf42-8 le 19/4/2017, 14:47
Donc l'attelage de mon mf 42 ne supportera pas le poids de la remorque chargé comme il est la.
Je pensais qu'il y avais plusieurs modèles d'attelage massey ferguson pour ses remorques.
Cela confirme que c'était pas le bon montage.
Je vais le modifier comme suite:
Comme ça l'attelage sera sécurisé quand pensez vous.?
tob mf42-8
Tracteurs : mf 42-8
Message par tob mf42-8 le 19/4/2017, 15:12
Merci 56paul pour tes réponses....
Oui feud le système est différent et comme tu dis ce système monopolise le relevage le mien modifié non il reste dessus la remorque enlevé je peux attelé autre chose
tob mf42-8
Tracteurs : mf 42-8
Message par chappy le 19/4/2017, 16:41
Il est trés bien ton attelage.
C'est peut-être pas exactement le modèle Ferguson, mais il semble tout aussi efficace, et je vois pas pourquoi il supporterait pas la remorque. Sur ta dernière photo, pourquoi veux-tu mettre une cale en haut (le trait rouge) ? Ici il y a un petit espace car les chaines sont en tension, mais si tu relâche le relevage, il va redescendre un peu et c'est bon.
A+ Chappy
chappy
Nombre de messages : 1910
Message par 56paul le 19/4/2017, 17:57
Re,
Sur la photo que tu as annotée, on voit que cet attelage n'est pas comme celui de certains MF ( voir le lien), je pensais que c'était cet attelage, c'est peut être une variante de l'attelage MF de la photo de Richard LEROY.
Par contre je ne sais pas comment on accroche la remorque automatiquement. Je me trompe peut être, mais je pense en regardant certaines photos, que l'accrochage se fait par les deux chaines qui sont accrochées aux bras de relevage et au crochet et qu'ensuite la partie supérieure se rabat et est bloquée par les deux axes. Dans ce cas cet attelage est conforme.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1940&u=12565303
56paul
Message par tob mf42-8 le 22/4/2017, 10:51
Je vais essayer de mettre une video
tob mf42-8
Tracteurs : mf 42-8
