Probleme relevage renault 88 ( fuite)
en cours Probleme relevage renault 88 ( fuite)
Message par binous le 17/4/2017, 10:40
Bonjour, je suis a la recherche d infos pour le relevage sur le tracteur de mon père , Renault 88, le bras fuit et on voudrez changés les joints internes mais on sais pas par ou commencer alors si quelqu un serait d une gentillesse pour m expliquer comment faire cette réparation.
binous
Nombre de messages : 13
en cours Re: Probleme relevage renault 88 ( fuite)
Message par gregdu231 le 17/4/2017, 11:23
bonjour voici une image sa peux vous donner une idée
gregdu231
Pilote chanceux
Nombre de messages : 86
Message par binous le 17/4/2017, 16:38
Sa ressemble a sa
binous
en cours Renault 88
Message par 1342 le 17/4/2017, 17:06
Pour infos
1342
Nombre de messages : 1530
Tracteurs : renault
Message par binous le 17/4/2017, 17:15
Merci pour les descriptifs mais y a combien de joint a changé en tout?
Parce qu en regardant sur le net ils disent 2 joints de chaque cotés un joint lèvres et spi
Et c pareil le mec qui a vendu le tracteur a mon père ne savait pas si c t un Renault 86 ou 88.
Comment le savoir? parce qu en regardant sur le net sa ressemble aussi au Renault 55 alors mister et boule de gomme....
binous
en cours Renault 88
Message par 1342 le 17/4/2017, 17:24
Re
Il faut l'identification de la plaque losange
Renault 88 =R 7261
Renault 86 = R 7281
Renault 55 = R 7231
Et ensuite le numéro de série qui va commencer par 61 , ou 81 ou 31 et les cinq chiffres à suivre .
1342
Tracteurs : renault
Message par binous le 17/4/2017, 17:39
Alors effectivement il a regardé sur la ct c R 7231 et série 3100634.
binous
Message par binous le 17/4/2017, 17:45
Donc pour changé les joints il faut bien vidanger l huile du relevage? Par contre quelle huile utilisé pour remettre a la place? es ce que la boite et le relevage font partie du mm compartiment d huile?
binous
en cours Renault 55
Message par 1342 le 17/4/2017, 18:07
Re
Le  R 7231 correspond au Renault 55 , avec le numéro de série 3100634 , la détection est du premier montage
Un joint torique de chaque côté
L'huile est commune pour la boite , le pont est le relevage . Huile ST3  Elf  en 15 w40  ou Claas Agri Universal 300 en 15w40 , sans oublier de nettoyer la crépine qui est située devant le levier de vitesses et de remplacer le filtre qui est sous le réservoir .
1342
Tracteurs : renault
en cours Renault 55
Message par 1342 le 17/4/2017, 18:23
Re
Pour localiser le filtre hydraulique et la crépine
1342
Tracteurs : renault
Message par binous le 17/4/2017, 18:29
Tu connais le modèle de joint? Mais de toute façon il faut vidanger?
binous
en cours Renault 55
Message par 1342 le 17/4/2017, 19:06
@binous a écrit:Tu connais le modèle de joint?
Re
La référence Renault donne 08 521 907 00 , mais n'indique pas les dimensions  En se basant sur l'ancien joint , l'on doit trouver .
Le plus délicat sera de remédier aux dégâts de soudure .
1342
Tracteurs : renault
Message par binous le 17/4/2017, 19:22
Non le nôtre n a pas de soudure , j ai été cherché une photo sur le net. Par contre il faut vidanger tout l huile?
binous
Message par binous le 17/4/2017, 19:40
V la le notre.
binous
Message par gregdu231 le 18/4/2017, 09:03
voici une page de la doc technique si sa peux vous aider
gregdu231
Pilote chanceux
Message par binous le 18/4/2017, 22:12
Merci beaucoup pour vos réponses a mes questions je vous tiens au courant, mon père a vu un cultivateur du coin qui lui revends de l huile pour boite/pont/relevage, sinon c t chez class a 200 € les 40 litres ( ils sont dingues). Donc il a démonté les pièces a changé les deux joints toriques de chaque coté ainsi qu une pâte d étanchéité au cas ou, nettoyé les filtres a gasoil . Et demain remplissage d huile et on verra bien si sa fuit.
binous
Message par binous le 18/4/2017, 22:14
Par hasard es ce que quelqu un aurait un livre d atelier pour Renault 55 a me vendre? Pour les vues éclatées du tracteur
binous
Message par gregdu231 le 18/4/2017, 22:46
bonjour voici un lien ou vous pouvez les contacter pour commander votre revue technique
http://www.atr-agri.com/
gregdu231
Pilote chanceux
Message par binous le 19/4/2017, 11:24
Sur le livret que l'on a il marque 26 litres d huile et mon père a mis que 20 litres. Il a rempli jusqu'au petit bouchon sur le côté du tracteur mais la quantité n'y es pas es ce normal?
Es ce qu'il faut vraiment mettre les 26 litres prévu où simplement en mettre jusqu'au bouchon?
binous
en cours Renault 55
Message par 1342 le 19/4/2017, 13:31
Il faut respecter le bouchon de niveau avec le relevage en position basse
1342
Tracteurs : renault
Message par binous le 21/4/2017, 06:33
Bonjour à tous merci pour vos post problème relevage résolu ,maintenant on se penche sur l'éclairage avez vous un schéma d installation d origine?merci
binous
Message par gregdu231 le 22/4/2017, 20:21
bonjour si sa peut vous aider
gregdu231
Pilote chanceux
Message par binous le 22/4/2017, 22:03
Super merci plus qu' à déchiffrer tout sa
binous
