Sécurités de démarrage boîte vitesse sur ford 3000
r?solu Sécurités de démarrage boîte vitesse sur ford 3000
Message par Moiettoi le 16/4/2017, 14:06
Il m'est impossible de démarré mon ford 3000. Pour le mettre en route, je dois dois bouger le levier de sélection des vitesses courtes ou longues. Au milieu de sa course doit se trouver un contact, qui protège la mise en route. Mais voilà, quand je bouge ce levier je n'arrive plus à trouver le point qui me permet de démarrer le tracteur. J'entend des "claques"  comme si je l'avais trouvé mais rien pas de mise en route.
Puis je ponter les deux fils qui sortent de la boîte de vitesse afin de démarrer le tracteur? Ou y a t il une solution?
Bien cordialement,
Pierre
Moiettoi
Nombre de messages : 9
r?solu Re: Sécurités de démarrage boîte vitesse sur ford 3000
Message par thierry 1968 le 16/4/2017, 14:19
oui tu peux faire touché les deux fil  pour supprimé le contacteur de sécurité mais c'est une solution de dépannage car attention qu'il soit bien au neutre les deux leviers de vitesse
le contacteur de sécurité se trouve a l’intérieur du couvercle de boite
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3605
Message par Moiettoi le 17/4/2017, 12:02
merci Thierry pour la réponse.
J'ai connecté mes fils mais le problème ne viens pas de là.
J'ai réussi à le mettre en route mais je crois que c'est un coup de chance.
J’entends bien le "claque" mais celui ci viens du démarreur (enfin je crois que c'est le démarreur) la petite cheminée qui se trouve sur le dessus du moteur à l'avant fume, j'en déduit que le préchauffage se passe correctement.
Comment puis-je tester mon démarreur afin de savoir si c'est lui qui pose problème?
Cordialement,
Pierre
Moiettoi
Message par Braud 800 le 17/4/2017, 13:17
Si c est le démarreur qui fait clac je commencerais par voir si ce n est pas la batterie qui en a un coup. Sinon pour le tester tu branches la batterie dessus et tu vas voir si il se lance mais moi je le démonterai avant pour éviter certains risques.
Voila braud 800
Braud 800
Nombre de messages : 355
Message par Moiettoi le 17/4/2017, 15:11
Bonjour Braud,
merci pour la réponse. J'ai testé la batterie du tracteur en mettant les câbles sur la batterie de ma voiture (diesel), puis j'ai mit le moteur de la voiture en route et rien n'y fait toujours pareil.
Je vais tenté le démontage du démarreur. :non:
Pierre
Moiettoi
Message par Braud 800 le 17/4/2017, 16:43
Après il faut être sur que c est le démarreur que tu entends la je ne peux pas t aider.
Braud 800
Braud 800
Message par PONY24 le 17/4/2017, 16:57
Il semble que ce soit les balais du démarreur qui sont usés. N'insiste pas, il faut les remplacer et surtout bien nettoyer les rainures de l'induit.
Bon courage,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1500
Message par Moiettoi le 18/4/2017, 19:43
Merci pour les réponses! j'ai entamé le démontage mais un soucis pour le troisième boulon qui se trouve évidement dans un endroit pas simple d'accès.
Demain, je vais compléter ma caisse à outils mais lequel me conseillez-vous? une clé plate à cliquet,une poignée flex pour mon racaganc ou un autre?
Merci, Pierre
Moiettoi
Message par PONY24 le 18/4/2017, 20:03
Le racagnanc je connais pas!!! mais tu dois pouvoir l'avoir avec une clé plate ou un cliquet et une grande rallonge. Je ne sais pas exactement.
Bonne soirée,
A.G.
PONY24
Message par Moiettoi le 26/4/2017, 10:25
mon 3000 tourne! c'était bien les charbons à remplacer. super!
merci de votre aide.
Pierre
Moiettoi
Message par PONY24 le 26/4/2017, 13:41
Bonne nouvelle! tu vas pouvoir profiter pleinement de ton 3000.
Bonne journée,
A.G.
PONY24
