fuite sur pompe a eau pony 820 D
Message par Albert patrick le 16/4/2017, 10:38
Bonjour a tous, ce mois ci j'ai profité du changement de radiateur sur mon pony 820 D  pour changer aussi les durites et la courroie de dynamo; et en redémarrant celui-ci j'ai constaté une fuite (du goutte a goutte ) sur la sortie de la pompe a eau coté poulie et axe du ventilateur . Si quelques passionné on un éclaté de la pompe a eau ou même une référence de joint je serait preneur . Merci super!
Albert patrick
Nombre de messages : 27
Tracteurs : massey fergusson 820 D Pony
Re: fuite sur pompe a eau pony 820 D
Message par jean-jacques rouleau le 16/4/2017, 12:26
Nombre de messages : 9984
Message par Dalton le 16/4/2017, 15:50
Le cas échéant , y'en à là :
ICI
Nombre de messages : 5463
Message par Albert patrick le 18/4/2017, 10:23
Bonjour, un grand merci a Jean Jacques et a Dalton pour leurs réponses rapide , y-a plus qu'a démonter et remplacer ce joint , pour l'instant je vais voir si en détendant la courroie je résoudrai provisoirement cette fuite:ami:
Albert patrick
Dimenssions du join torique..
Message par Heavygege le 24/4/2017, 21:53
Bonjour à tous, je viens de démonter ma pompe à eau sur mon Pony 820d (qui avait sûrement été ouverte par l'ancien proprio) et je voudrais savoir si quelqu'un peu me donner les cotes du join torique( piéce n° 20 sur le schéma) car celui qui est monté dessus me parait bien trop grand..( il va se positionner presque à coté du roulement.
Je pense que mes petites fuites d'eau viennent de là, j'ai aussi nettoyé tout le circuit de refroisissement... il y avait un max de saleté..
Une autre question, j'ai le trou de l'entretoise (bloquage par une visse pour éviter le jeu)qui s'est pas mal agrandi, ou en trouver une ou est il possible de repercer un autre trou à coté..
Merci d'avance pour vos réponses
Heavygege
Nombre de messages : 32
Message par jean-jacques rouleau le 24/4/2017, 22:56
Je ne connais pas les dimensions (me souviens pas du tout!); il faut relever les diamètres/largeur des portées; sur le net tu trouveras des joints;
Pour la vis, je pense que tu peux tarauder la taille au-dessus;
Message par Heavygege le 24/4/2017, 23:41
Merci beaucoup
Heavygege
Message par Heavygege le 25/4/2017, 22:19
Ca y est on a réussi à percer un nouveau trou et du coup plus de jeu au niveau de l'axe de la pompe à eau..
Maintenant le soufflet du presse étoupe est un peu usé et commence à se déchirer, à par la boutique du tracteur( ou le prix est un peu cher à mon goût), n'y aurait t'il pas une autre adresse pour trouver des presse étoupes car en plus mon axe qui devait faire 13mm à la base ne fait plus que 10mm donc du coup celui de la boutique du tracteur ne servirait à rien..
Merci d'avance
Heavygege
Message par jean-jacques rouleau le 25/4/2017, 22:25
Voir du coté de la plomberie/chauffage Sur le net? (problèmes perso d'ordi!!)
Message par Heavygege le 10/5/2017, 21:54
Ca y est j'ai réussi à remettre ma pompe à eau comme neuve avec trois fois rien..
Rechargé l'axe en diamètre 14 acheté une bague mecanique avec céramique et hope le tour est joué..
Merci à mes amis pour m'avoir aidé car je n'avais pas de tour et d'idées lol
Heavygege
Message par Heavygege le 10/5/2017, 21:56
[/url]
Heavygege
Message par jean-jacques rouleau le 11/5/2017, 11:54
Bonne nouvelles! ami on trouve aussi ces joints spécifiques dans les motopompes;
Message par Heavygege le 11/5/2017, 14:41
Oui exacte sauf que pour un diamètre d'arbre de 12 le diamètre extérieur est de 28 alors qu'il faut du 30..
Du coup il faut recharger l'axe pour arriver à 14mm..
Car pour des bagues 12/30 ça coute la peau des fesses lol
Heavygege
