Hydraulique tracteur 670 Soméca
Message par Misty34 le Ven 14 Avr - 21:21
Étant nouveau venu sur ce site, je vous demande de l'aide pour une modification sur mon tracteur.
Je possède un 670 Soméca et je suis entrain de monter un distributeur d'huile pour avoir 2 sorties double effet. Je désire utiliser un broyeur d'accotement.
Dans un premier temps, j'ai branché mon distributeur sur la sortie d'huile en place que j'utilisais par exemple pour une benne. Le problème est que quand j'utilise le distributeur hydraulique, le relevage ne fonctionne plus. Mais pour utiliser mon broyeur, j'ai besoin d'utiliser le relevage et les 2 prises double effet.
Peut-être que quelqu'un connaît la solution de mon problème!
Je peux joindre des photos si des personnes désirent plus de détails.
Je vous remercie par avance
Misty34
Nombre de messages : 4
Re: Hydraulique tracteur 670 Soméca
Message par jean-pierre-45 le Sam 15 Avr - 11:43
Je te posterai des photos de mon montage qui permet d'utiliser l'hydraulique  au mieux comme dans ma signature
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2013
Message par Misty34 le Sam 15 Avr - 20:05
Merci beaucoup. Ce n'est pas hyper urgent mais il me tarde de trouver une solution.
Bonne soirée
Misty34
Message par jean-pierre-45 le Mar 18 Avr - 9:21
bonjour et bonne semaine
sur le 670  je ne disposais pas de distributeur hydraulique lors de son achat, j'en ai intallé un (modèle d'origine) pour le verin du 3 point ou du chargeur frontal  dans un premier temps, puis ayant besoin d'utiliser un enfonce pieu,une pailleuse , un élévateur, un bras hydraulique, ...
j'ai mis une vanne et 2 tes sur l'alimentation entre la pompe et le distributeur (photo1)  afin de faire passer le circuit par un distributeur auxiliaire (photo3) , pour cela je branche sur les 2 prises (photo 2) en fermant la vanne de la photo 1; Si pas d'utilisation des prises (photo2) la vanne doit être ouverte
concernant les branchements de gauche à droite
1 flexible vers le distributeur d'origine
2 flexible vers une des prises arrières, qui sert au retour de la pression du le distributeur accessoire
vanne de selection
3 flexible vers une des prises accessoire arrière, qui sert à envoyer la pression vers le distributeur accessoire
4 flexible qui viens de la pompe hydraulique
sur la photo
les 2 prises d'accessoire pour brancher le distributeur anexe
le verin du 3 point commander par le distributeur d'origine (photo4)
le distributeur anexe , dans le cas present celui de l'élévateur
jean-pierre-45
Message par jean-jacques rouleau le Mar 18 Avr - 14:31
Sur le mien, je me servais d'une alimentation depuis le distri auxiliaire (manette bloquée suivant besoin), pour me servir du bloc distri hydrau de l'élévateur (3 éléments);
L'huile revenant au bloc pont/boite au neutre;
Nombre de messages : 10207
Message par jean-pierre-45 le Mar 18 Avr - 20:52
mais ton relevage ne pouvait pas fonctionner en même temps
jean-pierre-45
Message par jean-jacques rouleau le Mar 18 Avr - 22:40
Message par Misty34 le Mer 19 Avr - 16:50
Merci à Jean-Pierre45 pour ses nombreuses photos. Je vais m'y pencher quand j'aurai un peu plus de temps et je vous tiendrai tous au courant dans ma recherche. Merci encore à tous de votre aide.
Misty34
Misty34
