John deere 510 Probleme de direction
Message par Louis-Pascal le 14/4/2017, 14:19
Je possède un John Deere 510 qui a un problème dans la direction. Il y a un jeu de presque un demi tour du volant avant que les roues commence a tourner. J'ai déjà constater que toute cette série semble avoir une faiblesse dans la direction. Elle a même déjà été changer il y a une quinzaine d'année. (À ce moment, il n'y avait pas de jeu dans la direction, le volant ne tournait tout simplement pas.)
J'aimerais donc la changer une nouvelle fois, mais je voulais savoir comment atteindre la boite de direction. Car lors du dernier changement le tracteur a été couper en deux, il avait été séparer le moteur et les roue d'avait d'un coté et de l'autre les roues arrière. Je voulais donc savoir s'il existait un moyen plus simple pour l'atteindre.
Si vous avez besoin, je peux prendre d'autre photo et les poster.
Je vous remercie
Bonne journée
Louis-Pascal
Louis-Pascal
Nombre de messages : 13
Re: John deere 510 Probleme de direction
Message par gg4369 le 14/4/2017, 17:53
Bonjour Regarder du coté du boitier de direction (inutile de couper le tracteur en deux ) -regarder l'état des fusées - du balancier -des rotules - des roulements de roues -des jantes .Ca peut provenir de beaucoup de chose
a + gg 4369
Nombre de messages : 3768
Message par Louis-Pascal le 14/4/2017, 18:42
@gg4369 a écrit::-regarder l'état des fusées - du balancier -des rotules - des roulements de roues  -des jantes  .
Comme je ne suis pas expert en mécanique, je me demandais ces pièces, se retrouve près du bras, qui va jusqu'a l'avant du tracteur et qui fait tournée les roues a gauche ou a droite ( désoler mais je suis encore novice, je ne connais pas vraiment ces pièces.) Je vais prendre des photos de l'endroit ou je pense pouvoir les trouver, et je vais les mettre ici pour voir si je suis dans le vrais.
Merci pour ta réponse rapide.
Louis-Pascal
Louis-Pascal
Message par cherbe le 14/4/2017, 23:29
Tu te mets sur le côté du tracteur, côté sortie du boîtier de direction. Tu tourne lentement le volant et tu observe si le bras à la sortie du boîtier réagit assez rapidement ou si au contraire, la quasi totalité du jeu provient du boîtier.
Nombre de messages : 2242
Message par Louis-Pascal le 14/4/2017, 23:45
J'ai vérifier, tant que je sens un jeu dans la volant, il n'y a aucun mouvement dans le bras de direction.
Avant que le bras de direction commence a bouger le volant est très facile a bouger, je peux le tourné avec un doigt.
Louis-Pascal
Message par cherbe le 15/4/2017, 00:32
@Louis-Pascal a écrit:J'ai vérifier, tant que je sens un jeu dans la volant, il n'y a aucun mouvement dans le bras de direction.
Donc c'est bien le boitier qui pose problème !
Message par Louis-Pascal le 15/4/2017, 00:46
Donc il y a t'il un moyen simple pour être en mesure de le changer sans que j'ai besoin de le couper en deux, j'ai beau regarder, je ne vois vraiment pas par ou il pourrait sortir
Louis-Pascal
Message par cherbe le 15/4/2017, 00:54
@Louis-Pascal a écrit:Donc il y a t'il un moyen simple pour être en mesure de le changer sans que j'ai besoin de le couper en deux, j'ai beau regarder, je ne vois vraiment pas par ou il pourrait sortir
Met des photos !
Message par Louis-Pascal le 15/4/2017, 01:05
J'ai penser le sortir par le petit trou qu'il y a près du bras de direction mais je ne suis pas un expert
Je met quelques photo , mais je peux en prendre d'autre sous d'autre angle au besoin
Merci herbe pour tes réponses rapides
Louis-Pascal
Message par cherbe le 15/4/2017, 12:21
Il y a de l'ombre sur la 1ère et la 4e photo qui ne permet pas de voir si le boîtier est intégré ou fixé contre. Côté droit, c'est pareil ?
J'ai bien l'impression qu'il est intégré donc la "coupure" du tracteur me semble incontournable.
En ouvrant entre la boite de vitesse et la cloche d'embrayage, ce ne doit pas être si compliqué ?
Message par gg4369 le 15/4/2017, 15:58
Bonjour Drole de montage On ne voit pas bien mais j'ai peur que le boitier soit intégré dans dans la pièce qui relie le moteur à la boite de vitesses ce qui imposera de couper le tracteur en deux
a + gg 4369
Message par Gilles42 le 15/4/2017, 17:14
Il faut désaccoupler entre la boite et la cloche d'embrayage.
Il y a une photo à l'envers, je n'ai pas pu la retourner pour l'enregistrer dans le bon sens.
Gilles
Gilles42
Nombre de messages : 429
Message par Louis-Pascal le 16/4/2017, 13:17
Je vous remercie tous pour vos réponse.
J'espérais bien trouver un moyen plus simple que de le couper en deux, car je n'ai pas l'équipement nécessaire. Je me souviens quand mon grand père la fait faire la dernière fois. Ils l'on fait à l'extérieur sur le gazon devant la grange avec de gros bloque de bois pour supporter les deux partie. si j'ai bonne mémoire (j'avais a peine 10 ans) il s'était mis trois pour être en mesure d'éloigner les deux partie à force de bras.
je crois donc que cela dépasse pour le moment mes capacité de réparation.
Mais je vais conserver précieusement les informations que vous m'avez apporter et tenter de trouver une façon de faire la réparation.
Merci encore.
Louis-Pascal
Louis-Pascal
Message par GORDINI 07 le 25/11/2017, 09:40
Louis-Pascal, tu as trouvé une solution pour réparer ton boitier de direction....?
Nombre de messages : 47439
Message par Louis-Pascal le 27/11/2017, 03:55
Bonsoir Gordini
Je crois que le mieux que je pourrais faire est de redemander à la personne qui l'a fait la dernière fois. Il pourrait me guider sur la méthode. Mais comme je vais devoir le faire à l'extérieur car je n'ai pas encore de garage. je vais devoir remettre cela au printemps.
Des que j'ai des nouvelle je les poste ici avec des photo des travaux
bonne fin de journée
Louis-Pascal
Louis-Pascal
Message par robert48 le 1/12/2017, 18:59
Bonjour c'est marrant de retrouver gordini07 sur un forum de tracteurs ces john deere avec leurs direction tout un poeme,j'ai le même problème sur un 2030,mais c'est une direction assistée hydraulique et il y a 120 degrés de jeu en rotation avant que le bras bouge.
robert48
Nombre de messages : 34
Message par Johndeere510 le 2/12/2017, 23:53
Haha je ne pense pas que se soit lié au dait que ce soit un john deere tout depend peut etre un deffaut de fabrication ou alor un usage inaproprier du tracteur qui a abimer la direction. Le notre on as jamais reparer la direction il a plus de 14700 heures ( le compteur est areter)
Johndeere510
Nombre de messages : 544
Tracteurs : John deere 510
Message par Gilles42 le 3/12/2017, 07:33
Sur le 510 c'est un boitier type Gemmer et toutes les marques qui utilisent ce type de boitier ont les mêmes problèmes. Souvent ils fuient très légèrement mais vu le peu d'huile il se retrouvent à sec. Si un chargeur même petit est monté alors là c'est la catastrophe ces boitier sont trop leger de contruction et ne resistent pas. Pour le 2030 il s'agit de jeu dans la commande qui correspond souvent a une usure normale ou un default d'entretien qui a causé cette usure. De plus avec une direction assistée le jeu est beaucoup plus ressenti.
Gilles
Gilles42
Message par Johndeere510 le 5/12/2017, 09:14
Merci gille des précisions l’avi D’un expert fait toujours plaisir Smile en parlant de sa par  ou peu on rajouté de l’huile Dans ces boitier?
Johndeere510
Message par Gilles42 le 5/12/2017, 14:38
Sur cette gamme de John Deere ce n'est pas possible l'accès au boitier se fait en coupant en deux, c'est mal fait. Les ingénieurs sont souvent loin de la pratique...
Gilles
Gilles42
Message par Johndeere510 le 6/12/2017, 15:43
Oulala galère cette histoire 😅
Johndeere510
Message par Billman le 6/12/2017, 16:44
@Gilles42 a écrit:Bonjour,
Gilles
On devrait leurs faire reparer leur creations sa leurs permetraient de peut etre voir leurs erreurs de conceptions .....
A bientot
Billman
Nombre de messages : 118
Tracteurs : OMR 270SL,
