Someca 450 relevage lent voire inexistant
Message par David88 le 14/4/2017, 09:57
Salut à tous j'ai m'on Someca 450 qui sert tous les jours à la ferme pour racler les vaches nettoyé les logetes et une fois par an pour semé les maïs sauf hier ou il m'a fait le coup de plus levé le relevage alors que j'ai de hydraulique puisque le balai hydraulique monté à lavant fonctionne très bien et vue que j'ai pas trop le temps de démonter pour l'instant je voudrais savoir si il y-a-t-il des personnes qui aurait déjà u ce qu'a j'attend vos réponses merci
David88
Nombre de messages : 201
Re: Someca 450 relevage lent voire inexistant
Message par thierry 1968 le 16/4/2017, 08:11
il faut déjà prendre la pression hydraulique  car le balai a besoin de débit pour fair fonctionné le moteur hydraulique ,
et est ce que tu a un relevage ou ( un vérin )  a l'avant du tracteur pour faire levé le balai
autrement il faut regardé au niveau des clapets  mais pour commencé il faut savoir a combien le clapet de décharge se déclenche
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3605
Message par David88 le 16/4/2017, 08:22
Salut Thierry le problème c'est qu'il y a une fuite interne au niveau du relevage car tous fonctionne même le distributeur d'origine quand je l'action ça monte en pression et le moteur peine un peu, je vois plus un problème à l'intérieur dans le bloc relevage
David88
Message par David88 le 16/4/2017, 08:41
Pour info la dernière fois qui la levé c'était plein gaz et encore il monté au ralenti s'en avoir de force car je arrête avec la main
David88
Message par thierry 1968 le 16/4/2017, 13:23
re
il faut démonté la culasse de relevage , le piston regarder ou remplacé les joints  autrement voir les clapets
a+ Thierry
thierry 1968
Message par David88 le 16/4/2017, 13:32
Je Suis d'accord avec toi mais si tu sais ou ce trouve le clapet ou les clapet et si tu as de la doc car j'ai rien sur ce tracteur
David88
Message par David88 le 16/4/2017, 14:45
Donc je viens d'essayer de levé
1er j'ai levé le levier en haut comme pour levé le relevage et la rien
2ème j'ai levé les bras à la main et les bras ne descendent pas même en montant dessus par contre si descends le levier la le relevage descends et arrête quand j'arrête de descendre le levier le relevage arrête aussi donc pour la descentes ça va ça suis le levier pour la monté rien sauf si je leve à la main
David88
Message par David88 le 16/4/2017, 15:06
Depuis que j'ai fait cette manoeuvre il monte doucement accélérer à fond  :bizarre:
David88
Message par David88 le 16/4/2017, 15:11
je me suis procureur cette doc le clapet E ce trouve à l'intérieur ou pas?
David88
Message par thierry 1968 le 16/4/2017, 20:45
 oui le clapet  ( E  )  se trouve a l'intérieur de la culasse
regarde ta messagerie ( MP )
a + Thierry
thierry 1968
Message par David88 le 17/4/2017, 13:35
J'ai trouvé la panne en fait il y avait un morceau de pâte à joint coincé dans le clapet différentiel nr 30
Encore merci pour les infos
David88
