Bouyer 334
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 16/4/2017, 12:35
Ouais c'est déjà mieux
David88
David88
Nombre de messages : 201
Re: Bouyer 334
Message par pipo736 le 16/4/2017, 13:00
Je viens de reposter des détails photos plus haut .... A votre avis ?
pipo736
pipo736
Nombre de messages : 42
Re: Bouyer 334
Message par GORDINI 07 le 16/4/2017, 13:15
@pipo736 a écrit:Et bien il me semble aussi qu'elle est un peu longue et c'est hyper difficile voir impossible de diriger tellement on a tout dans les pieds.
Je viens de trouver un point d'attache sous le bloc, çà me paraît mieux.
ça c'est le bon montage !
@pipo736 a écrit:
Tourne la petite manivelle pour qu'elle prenne moins de terrage
@pipo736 a écrit:
Normal qu'en étant à plat elle soit inclinée si fort ?
elle doit être inclinée mais beaucoup moins !
en fait quand la roue du motoc est dans la raie la charrue doit être verticale.
Et si tu es obligé de garder tes roues aussi écartées, il te faudra déporter ta charrue au lieu de la laisser centrée.
(si tu veux labourer dans les deux sens, ne pas oublier de changer le déport de côté à chaque changement de sens de labour)
Nombre de messages : 51910
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 16/4/2017, 13:25
La charrue doit être à l'equere par à port au sol
David88
David88
Re: Bouyer 334
Message par sofravi le 16/4/2017, 18:39
le point d'attache que pipo736 a trouvé est l'idéal
la charrue doit être perpendiculaire au sol ; pour l'inclinaison , le réglage est au niveau des verrouillages de retournement
quelques réglages  ci-dessous
http://www.motoculture-jardin.com/reglage-charrue.php
Nombre de messages : 1741
Re: Bouyer 334
Message par pipo736 le 17/4/2017, 16:58
avec le 334 de 6CV ...; c'est possible de tirer un double buttoir comme celui ci ?
pipo736
pipo736
Re: Bouyer 334
Message par sofravi le 17/4/2017, 18:41
C'est comme pour la charrue ; ce n'est pas la puissance qui peut faire défaut , mais l'adhérence
Si la terre est assez souple , ça ne doit pas poser de problème
Re: Bouyer 334
Message par pipo736 le 17/4/2017, 21:57
Voilà je viens de trouver mon bonheur pour 40 € le butoir et gratuit pour l'extirpateur .... très gentil de la part du gars ... j'ai quand même fait plus de 210 bornes pour çà.
pipo736
pipo736
Re: Bouyer 334
Message par GORDINI 07 le 17/4/2017, 22:03
40 €....les deux, ce n'est pas cher en effet !!! :youpi:
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 18/4/2017, 05:41
C'est vrai que ça vaut le coup mais je trouve que pour un motoculteur c'est un peu lourd...
David88
David88
Re: Bouyer 334
Message par pipo736 le 18/4/2017, 07:36
JE vais tout tester cette semaine. Et au final c normal la charrue si inclinée sur sol plat?
pipo736
pipo736
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 18/4/2017, 07:40
Oui quand t'es à la roue dans la raie de charrue tu règle ta charrue à l'equerre par à port au sol.
David88
David88
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 18/4/2017, 07:43
comme sur cette photo
David88
David88
Re: Bouyer 334
Message par pipo736 le 18/4/2017, 08:36
Il est possible de limiter l'écartement des roues ? Par exemple mes rangs de pommes de terre font 60 cm .... donc l'idéal serait la même largeur au centre des pneux ... est ce réglable ?
Feud .... tu sais me montrer la machine de face ou d'arrière ?
MErci
pipo736
pipo736
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 18/4/2017, 08:46
Oui tu peu réglé l'éclatement des roue regarde au centre du moyeu normalement tu as 3 vis clé de 17
David88
David88
Re: Bouyer 334
Message par pipo736 le 18/4/2017, 10:04
ok merci
pipo736
pipo736
Re: Bouyer 334
Message par sofravi le 18/4/2017, 10:04
@pipo736 a écrit:JE vais tout tester cette semaine. Et au final c normal la charrue si inclinée sur sol plat?
Plus l'écartement des roues est serré plus tu as l'effet de forte inclinaison
mais cela se règle au niveau du verrouillage
voici un tuto pour régler une charrue
http://mototracteurs.forumactif.com/t25107-regler-sa-charrue-dans-son-garrage
Re: Bouyer 334
Message par pipo736 le 18/4/2017, 13:15
Quelle largeur de roue idéale alors ..... celle des interlignes de pommes de terre de 60 cm ? Pour mon butoir pdt , çà pourrait être la même largeur que le labour ?
Pcque si à chaque type de travail on doit adapter heu .... un peu lourd .... une mesure " tout terrain peut-être ?
pipo736
pipo736
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 18/4/2017, 13:22
Pour la largeur de travaille c'est qui est seul juge  :youpi:
David88
David88
Re: Bouyer 334
Message par pipo736 le 18/4/2017, 13:27
David, peut on travailler en labour et buttage pdt avec la même largeur de roues ?
Le buttage est avec un double buttoir comme photo
pipo736
pipo736
Re: Bouyer 334
Message par sofravi le 18/4/2017, 16:43
pour la largeur en buttage , tu connais : 60 cm à l'axe des pneus
pour le labour , il faut connaitre la largeur de travail de la charrue + la charnière de retournement + une demi largeur de pneu et tu auras une demi largeur X 2 tu auras la largeur à l'axe des pneus nécéssaire
j'ai peut-être oublié quelque chose ; d'autres me corrigeront
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 18/4/2017, 17:59
Je Suis allé mesurer sur le mien il est à quelque chose à 60 cm au milieu des roue ça allait plutôt pas mal pour le labour ça prenait environ 15cm de large sur 10cm de profondeur se qui est bien assez par chez nous
Sinon si tu veux travailler avec un  empattement plus large il te faudra faire dès rayon plus large
David88
David88
Re: Bouyer 334
Message par pipo736 le 18/4/2017, 19:15
ok ok pas plus de 10cm de profondeur avec une charrue comme la mienne ?Et 15 cm de large ce sera à régler alors.
Nous avons des terres plutôt sableuses.
Est ce que tu buttes tes pdt avec le même empattement ?
Je pense que j'ai quelque chose comme 60cm entre mes lignes.
pipo736
pipo736
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 18/4/2017, 19:38
10 de profondeur c'est suffisant après les 15 de large c'est toi qui voit si il faut poussé comme un anne ça sert à rien
David88
David88
Re: Bouyer 334
Message par sofravi le 18/4/2017, 20:22
le ratio est idéal : la profondeur est égale aux 2/3 de la largeur
Re: Bouyer 334
