Bouyer 334
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Bouyer 334
Message par pipo736 le 13/4/2017, 17:44
J'ai l'occasion de reprendre un motoculteur Bouyer type 334 avec un moteur Bernard type 617 ..... Avez vous des avis ?
Merci pour le suivi.
Phil
pipo736
pipo736
Nombre de messages : 42
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 15/4/2017, 05:54
Salut pipo moi j'ai un 332 qui marchait super bien jusqu au jours ou l'embrayage à lâché et la grande surprise embrayage conique introuvable sinon ça reste du bon matériel.
David88
David88
Nombre de messages : 201
Re: Bouyer 334
Message par pipo736 le 15/4/2017, 07:23
Voici mon joujou, j'ai craqué.Une foudre de guerre avec ce Bernard 617 dessus.
Je teste en force aujourd'hui mais je pense que çà va quand même être physique.
Donc : vitesse lente et rapide sur le sélecteur gauche et 3 vitesse sur sélectionneur droit.
Déjà en vitesse lente en seconde vitesse je dois courir derrière .....
J'ai lu plusieurs chose par rapport à l'embrayage .... il est fragile ?
pipo736
pipo736
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 15/4/2017, 07:50
Si tu connais une adresse pour un embrayage conique pour ce modèle je suis preneur
@pipo736 a écrit:Bonjour,
David88
David88
Re: Bouyer 334
Message par pipo736 le 15/4/2017, 08:08
Je n'ai pas de problème avec l'embrayage pour le moment, je teste aujourd'hui.Au cas où je te donne l'info
pipo736
pipo736
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 15/4/2017, 08:13
Si ça fait comme le mien tu verra il patine et quand tu démonte le cône et couper en deux tous simplement je postes une photo dans la journée
David88
David88
Re: Bouyer 334
Message par GORDINI 07 le 15/4/2017, 08:21
Ayant plusieurs BOUYER 333, je confirme que l'embrayage conique est le point faible de ces machines !
Introuvable en neuf donc pas facile à remplacer....Il faut bidouiller!
Nombre de messages : 51916
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 15/4/2017, 08:26
Salut gordini007
Pas facile à bidouiller  No
David88
David88
Re: Bouyer 334
Message par GORDINI 07 le 15/4/2017, 08:29
Je sais....
Re: Bouyer 334
Message par pipo736 le 15/4/2017, 08:35
ok poste des photos quand tu as l'occasion..... comment je le teste ? En charge ?
pipo736
pipo736
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 15/4/2017, 08:58
Tu verra si il patine ou pas sinon tu te mets en grande et si il calle c'est bon
David88
David88
Re: Bouyer 334
Message par pipo736 le 15/4/2017, 09:09
en grande vitesse en labourant pleine charge ou juste se déplacer à vide ? Il calle ?
pipo736
pipo736
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 15/4/2017, 09:16
Essaie gentiment en labourant
David88
David88
Re: Bouyer 334
Message par pipo736 le 15/4/2017, 12:45
pffff une machine de guerre, vraiment physique et très lourde..... faudra s'entrainer et boire du banania le matin
difficile de labourer pour le moment car trop sec ..... sinon l'embrayage est ok et je règlerai ma charrue plus tard .... pas facile non plus quand elle n'est pas dans le sillon
pipo736
pipo736
Re: Bouyer 334
Message par Gilles42 le 15/4/2017, 17:18
C'est en principe la garniture qui s'use, j'en ai fait refaire un l'an dernier et ça marche nickel.
Une société qui regarnie des mâchoires de freins peut le faire. Je l'ai fait à Sembadel dans la Haute Loire.
Gilles
Gilles42
Nombre de messages : 442
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 15/4/2017, 17:28
Ok merci pour l'info je vais me renseigner
David88
David88
Re: Bouyer 334
Message par sofravi le 15/4/2017, 18:28
à la base le 334 est équipé d'un Bernard 239 qui doit faire dans les 4.5 cv
le 617 un peu pus jeune doit faire dans les 6 cv
ça fait une différence non négligeable
pour labourer c'est bien suffisant à condition qu'il soit assez lourd pour avoir une bonne adhérence
j'ai labouré dans du sec et ça faisait du bon boulot , mais c'était avec un triple huit
Nombre de messages : 1741
Re: Bouyer 334
Message par pipo736 le 16/4/2017, 06:35
très difficile et lourd .... est ce bien ce type de charrue qui est prévue pour la machine?
pipo736
pipo736
Re: Bouyer 334
Message par David88 le 16/4/2017, 07:48
Sur le mien j'ai raccourci la fixation sinon ça fait trop long
David88
David88
Re: Bouyer 334
Message par Feub le 16/4/2017, 08:49
Nombre de messages : 3118
Re: Bouyer 334
Message par JC64 le 16/4/2017, 09:16
Bonjour à tous, bonjour pipo736,
Je trouve très curieux cet attelage de charrue. Elle est beaucoup trop en arrière tu n'as pas la place pour conduire le motoculteur et c'est complètement déséquilibré rendant les manœuvres très difficiles. Je trouve aussi que cette charrue est un peu grande par rapport à ce que je vois sur les documentations.
En voici une mise en ligne sur le forum par notre modérateur Gordini007:
En tous cas tu as fait une belle trouvaille avec ce motoculteur.
A plus.
JC64
JC64
Nombre de messages : 1126
Re: Bouyer 334
Message par pipo736 le 16/4/2017, 10:59
Et bien il me semble aussi qu'elle est un peu longue et c'est hyper difficile voir impossible de diriger tellement on a tout dans les pieds.
Je viens de trouver un point d'attache sous le bloc, çà me paraît mieux.
Voir la doc du constructeur .... charrue en déporté >> bras courbé quand même fixé à l'arrière.
Alors soit je vois pour raccourcir l'attelage soit j'utilise une petite charrue de mon Kubota T 410
Tu as fait quoi comme modif pour raccourcir ?
Normal qu'en étant à plat elle soit inclinée si fort ?
pipo736
pipo736
Re: Bouyer 334
Message par GORDINI 07 le 16/4/2017, 11:31
Je confirme ce qui a déjà été dit ci-dessus !
Ta charrue est un poil grosse mais ça n'est pas grave.
Par contre il te faut couper le fer plat et rapprocher la charrue du motoculteur.
Normalement l'ensemble doit être équilibré ou presque autour des roues....c'est à dire que le jeu de masse avant doit être positionné de sorte que tu soulèves les mancherons sans forcer du tout.
Re: Bouyer 334
Message par GORDINI 07 le 16/4/2017, 11:55
Re: Bouyer 334
Message par GORDINI 07 le 16/4/2017, 12:03
@pipo736 a écrit:Et bien
Oups...je n'avais pas vu cette photo !!!!! :youpi:
Re: Bouyer 334
