MF50 caler / ne veut plus démarrer
Page 2 sur 4 • Partagez •
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: MF50 caler / ne veut plus démarrer
Chaque fois que tu touches à la pompe ou au circuit gasoil , il faut purger la pompe via les deux vis de 10. L'as-tu fait après le montage de la poire ??
Capblanc- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1692
la poisse le joint qui était fixé sur cette pcs , part en lambeau des que l on le touche
83stef- Membre assidu
- Nombre de messages : 42
@Capblanc a écrit:Chaque fois que tu touches à la pompe ou au circuit gasoil , il faut purger la pompe via les deux vis de 10. L'as-tu fait après le montage de la poire ??
oui MAIS :
concernant la VIS 1 lors de la purge le jet est puissant +20cm
pour la vis 2 même si elle est désserrer à fond juste des gouttes -> pas de jet puissant.
la poire une bonne chose
je pence qu'il exister un kit ,et tu peut changer les palettes par même occasion
ton moteur moteur est noyé pas le g o star pilot au 24 v après avoir débranché l alternateur
@ gilbert
@ gilbert
gilbert303- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1852
@gilbert303 a écrit:bonjour
@ gilbert
Gilbert merci , peux tu m indiquer comment reconnaître que le moteur est noyé ???
re
depuis que tu tire sur le démarreur surement qui doit avoir peu de g o dans les cylindres
@ gilbert
@ gilbert
oui MAIS :
[/quote]
De mémoire , c'est pareil pour moi . Un petit crachotis pour la 2 ( non, nous ne sommes pas au bistrot en fin de soirée !)
@83stef a écrit:la poisse le joint qui était fixé sur cette pcs , part en lambeau des que l on le touche
Quelle poisse ? tu as l'occasion de remplacer la pièce avant qu'elle ne se détériore davantage et bouche les canaux ...ça tombe plutôt bien , je dirais..
si besoin:
si besoin:
aztek29- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 4457
merci a tous pour votre aide.
ma batterie semble avoir lâchée, j entends même plus la fourchette du démarreur, malgré recharge toute la nuit.
bon lundi je vais faire le test avec 2 batteries a 12V en série -> 24V j'espere que je le démarreur va tenir.
si il tourne assez vite il pourra peut être évacuer le GO , ou suffisamment avoir de compression ???
procédure prévue :
je branche mes 2 batteries en série
je vérifie que l arrivé de GO sur pompe à injection soit ok, purge des 2 vis
j ouvre les durites aux niveaux injecteurs pour vérifier qu'il y a les jets en faisant quelques rotations moteur.
puis je remonte les durites, sèche cheveux dans le conduit d air 5mn.
et contact.
en attendant bonne pâques à tous
procédure prévue :
et contact.
Bonjour ,
Perso , je pense qu'un coup de start-pilot suffirait , si les conditions pour le faire démarrer sont réunies , plutôt que de risquer de cramer quelque chose ! A tout le moins , faire une tentative avant de passer au 24 V...
D'expérience , j'ai déjà fait tourner le moulin un long temps avant de réussir à le redémarrer et ce n'est pas le gasoil accumulé qui l'a empêché de repartir .
Le bestiau est têtu ! quand on le désamorce , c'est galère pour le relancer .
La procédure que j'utilise - celle établie par l'expérience - : ne bloques pas les durites aux injecteurs . Déserres-les jusqu'à ce que ça pisse en actionnant le démarreur.
Ensuite , tu fais au démarreur et pendant que ça pisse , tu serres le premier. On laisse reposer le démarreur quelques secondes. Relance et serrage du deuxième pendant que ça coule. Rebelote pour le troisième et là , tu devrais avoir une petite montée en régime. Relance et le régime doit maintenant rester supérieur à celui du début, et tu serres le dernier . Si ça ne démarre pas , tu joues seulement avec le quatrième , débloquer , faire pisser et resserrer . Et garder un œil sur l'état du démarreur .
Bon, ce n'est que mon expérience, hé ?
Bonne m...e ! Bernard.
un tuyau d injecteur doit rester ouvert jusqu au démarrage .
et le resserrer après
@ gilbert
@ gilbert
Juste , Gilbert ...je me suis mal exprimé . Avec le quatrième faire pisser jusqu'au démarrage et puis serrer .
Avec mon engin , je dois parfois m'y reprendre car il peut se désallumer parfois juste après le démarrage. Bourrique...
Mais quel plaisir quand on l'utilise ..!
Sur une PI à distributeur rotatif, la purge d'un injecteur suffit effectivement. C'est avec une pompe en ligne qu'il faut purger un par un.
Masterorion- Résident permanent
- Nombre de messages : 524
Tracteurs : MF835DS
ce qui est problematique avec ces engins c est qu on ne peut pas la tracter pour bien les amorcer. obligé de tirer sur le demarreur ....
est ce que tu t es aidé de start pilote? je sais que je le maintenais en marche avec un faible jet continu jusqu a ce que monsieur prenne le relais.... en plus comme a chaque fois tu demonte tout, tu remet de l air dans le circuit ce qui n aide pas...
si le gasoil arrive en haut des tuyaux injecteurs ca devrait partir , si ca arrive en quantité suffisante , et que la pompe monte en pression .
tireur- Apprenti confirmé
- Nombre de messages : 25
Tracteurs : d35, fiat 1580 455c 331c , vvf270, arnoux, centaur, case 2140
@83stef a écrit:merci a tous pour votre aide.
avant que ma batterie lâche, j ai essayé quelques coups de startpilot : c était bizarre ça bloqué 1 sec la rotation du moteur a chaque petit coups de starpilot.
je vais acheter une batterie 90ah neuve, et suivre vos recommandations, notamment laisser une durite injecteur ouverte.
ca se trouve je me fais ch..depuis le départ a cause de ma batterie qui entraîne pas assez vite le moteur et des petits problèmes de purges.
ce matin je regardais une émission a la tv , des gars en Alsaka qui refont un moteur d'un vieux bull de 55, même sous la neige
ils sont arrivées à le démarrer a des températures négatives..comme quoi...suffit pas de grand choses parfois.
Bonjour ,
Tu as mis de l'air dans le circuit . A mon avis , il faut laisser les 4 ouverts jusqu'à ce que ça pisse ...etc...
Pour redémarrer le tracto et sauvegarder la nouvelle batterie , tu peux utiliser celle qui est dessus comme batterie tampon ( c'est une 90 Ah ? ) et lui adjoindre un bon chargeur-démarreur . Et veiller à ne pas cramer le démarreur .
A+, Bernard.
A+, Bernard.
@Capblanc a écrit:Bonjour ,
A+, Bernard.
Ok merci Bernard et a tous, oui la batterie actuelle est une 90ah.
Sur le manuel constructeur que la batterie d origine est une 120Ah, je vais donc en prendre une de 120 ca peut que aider au démarrage.
tout est fermer , impossible d avoir une nouvelle batterie, j ai essayé de 2mn avec la batterie d un véhicule à coté
j'ai fais 2 tentative , 4 injecteurs ouverts
puis 2 tentative 1 injecteurs ouvert video ou l'on voit le jet :
démarreur déja chaud avec 4 tentatives de 10 sec...
faut il plus insister ??? j ai essayé un coup de start pilote, ca le fait tourner légérement plus vite 2 sec...
des news...
j'ai pas retouché le vieux depuis mon avant dernier message
j ai commander une batterie de 120 mAh sur internet, livraison dans la semaine
(c est moins chère sur le net mais faut patienter...)
reprise des tests dans un prochain épisode... bonne soirée a tous
hello quelques news
2 batteries commandées sur internet , la 1 jamais reçue, la 2 reçue cassée...
enfin j'en ai reçue une correcte.
hier j'ai essayé de démarrer le vieux.
j'ai remonté le système complet d'alimentation de carburant (2 filtres a gazole) propre.
j'ai réussi une seule fois à le démarrer, il a tourner 5mn en fumant blanc puis c'est arrêter doucement (descente de régime).
peut etre encore des bulles d air dans le circuit , je suis rassurer le moteur , n'est pas casser, c est un problème d'alimentation.
prochain essai mercredi.
bon mauvaise nouvelle j ai cassé une petite vis de purge sur la pompe a injection, je serrer pourtant pas comme un bourrin.
je crois que si on démonte la pompe il faut la recaler avec le moteur.
bref je suis cuit cette fois
Non non, fais toi prêter un extracteur à vis ou tourne à gauche.
Crdt
Crdt
balou- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 2241
ou avec un petit tournevis plat dans le trou , cette vis est pas bloqué elle doit venir
@ gilbert
@ gilbert
Bonjour ,
Avec la queue d'une vieille lime , enfoncée légèrement au marteau ..
A+, Bernard
A+, Bernard
» [RESOLU ] ONE S ne veut plus démarrer avec une ROM Custom
» PX ne veut plus démarrer
» Le moteur ne veut plus démarrer !
» HELP moteur neuf ne veut pas démarrer
» revenu du SAV, mais ne veut pas démarrer
Page 2 sur 4
