changement spi de vérin sur faucheuse
Message par gillourou le 9/4/2017, 18:42
bonjour a tous je voudrai démonter le joint a lèvre ou spi du vérin de ma faucheuse kuhn mais je ne vois pas de clips ou de jonc ou autre moyen de démonter quel q un l a déjà fait ? .......il est  et les foin vont commencer .....merci d avance ...gilles
gillourou
Nombre de messages : 10
Tracteurs : hanomag granit 500 e deuts zetor5511 massey fergusson pony 820 d farmall cub
Re: changement spi de vérin sur faucheuse
Message par fourmi le 9/4/2017, 21:33
Met une photo.
Je l'ai déjà fait mais je ne me rappel plus du montage , peut être un jonc derrière le racleur de tige ?
fourmi
Nombre de messages : 149
Changement joint faucheuse
Message par 1342 le 9/4/2017, 22:02
Quel est le type de faucheuse Kuhn !!!
1342
Nombre de messages : 1637
Tracteurs : renault
Message par gillourou le 14/4/2017, 00:28
bonjour c est une gmd44 ,pour les photo va falloir que je voie avec ma fille car mon tel est extrêmement basic ,je vois ca des que je peut
gillourou
Message par jean-jacques rouleau le 14/4/2017, 10:13
ça ressemble à ça?
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi4utT4vqPTAhXEChoKHf3zAx4QFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kramp.com%2Fshop-fr%2Ffr%2F312014%2F526567%2F0%2FHydraulique%2Badaptable%2Bsur%2BKuhn%2BGMD%2B44%2B%2B%2B55%2B%2B%2B66%2B%2B%2B77&usg=AFQjCNEbF4rLYbmfneeAvNwKAkGyUl6QMQ
http://www.agricolors.fr/
Nombre de messages : 10466
Changement joint de faucheuse
Message par 1342 le 14/4/2017, 11:52
 Suivant le numéro de série , il existe plusieurs montages , mais il faut déposer le jonc , soit le repère 5 ou 27
1342
Tracteurs : renault
Message par gillourou le 21/4/2017, 11:51
bonjour et merci voila les photos ,il n y a pas de de clips de jonc ou autre pour retenir le joints et la machine fonctionnait comme ca .....il y a des traces de coup de pointeau sur la bague métallique du joint a lèvre j ai moi aussi essayer de la faire bouger sans succès...
gillourou
Message par 1342 le 21/4/2017, 11:56
@gillourou a écrit:bonjour et merci voila les photos ,..
 Bonjour .
 Photos !!!!!!!
1342
Tracteurs : renault
Message par gillourou le 21/4/2017, 11:59
bon ben j arrive pas a les envoyer
gillourou
Message par gillourou le 1/5/2017, 00:11
Voilà pour les photos...
Merci de vos réponses
gillourou
Message par gillourou le 1/5/2017, 17:01
ok elles sont pas super j ai fait avec mon portable faute de mieux
gillourou
Message par fourmi le 2/5/2017, 23:14
Effectivement tes photos sont pas terrible !
Tu enfonce un peu la bague entre la tige et le fût et tu doit voir apparaître le jonc ,le petit trou sur la deuxième photo est peut être pour t'aider a extraire le jonc .
fourmi
Problème identique
Message par ccaillat le 23/6/2017, 14:13
Bonjour gilles,
j'ai exactement le même problème que le tien. Fuite au niveau de ce joint avec l'huile qui tombe sur les courroies qui se trouvent juste en dessous. Aurais-tu trouvé la méthode pour démonter ce vérin sans trop forcer et sans risquer d'abîmer la tige du vérin.
D'avance merci.
Cédric
ccaillat
Message par pierre14 le 23/6/2017, 20:33
bonsoir,
moi aussi j'ai le même genre de problème sauf que moi c'est sur un pottinger et en plus l'huile passe de l'autre côté de la tige je ne peut donc plus le lever comme la normale. C'est donc le joint du milieu mais je sais pas démonter les vérins alors bonne chance gillourou
pierre14
Nombre de messages : 284
