probleme frein zetor apres refection
Message par cedantlau le 9/4/2017, 09:09
vérifié que les axes d'articulations des segments de garnitures ne soient pas grippés et j'ai toujours le coté G qui reste légèrement bloqué ce qui provoque un échauffement .
j ai refait mes freins des deux cote a neuf , mais lorsque je frein il y a le cote droit qui reste legerement bloque ce qui provoque un echauffement , lorsque je dessere le raccord du cylindre recepteur le frein se debloque , c est pareil la pedale lorsque je freine n a pas de course , elle est tout de suite tres dure alors que l autre a une course de quelque centimetre ! a quoi pensez vous cylindre emeteur ,?repartiteur ? toute les idees sont les bienvenue .
bonne journee
cedantlau
Nombre de messages : 6
Re: probleme frein zetor apres refection
Message par PONY24 le 9/4/2017, 09:25
A ta place je commencerais par vérifier le cylindre de roue (le récepteur). Il y a de forts risques que ça vienne de lui. Si c'est bien ça, change les 2 côtés et tu seras tranquille.
Bonne journée,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1458
Message par jean-jacques rouleau le 9/4/2017, 09:40
Il ne manquerait pas un ressort de rappel aux garnitures, par hasard?
Nombre de messages : 9991
Message par PONY24 le 9/4/2017, 11:14
Oui, un ressort cassé c'est très possible. Ce qui est curieux c'est que quand il ouvre la purge le frein se débloque. On dirait que le cylindre ne relâche pas la pression.
A voir.
A.G.
PONY24
Message par cedantlau le 9/4/2017, 11:40
merci pour les idees , mais les 2 cotes ont ete remis a neuf , je me suis decide parce que le frein restait deja en tension donc tout est neuf et j ai l impression que c est pareil ! pourtant j y croyait car l ancienne garniture etait cassee/decolee !! il y a deja eu un menbre du forum qui avait evoque le meme probleme , mais je ne sais pas la fin de l histoire!
cedantlau
Message par jean-jacques rouleau le 9/4/2017, 13:20
Salut Pony ami,
Ok, quand le purgeur est ouvert, l'ai rentre! Tuyau bouché?
"...tout est neuf..." Y compris les MC? La garde à la pédale est ok?
Quel modèle de zetor?
Message par PONY24 le 9/4/2017, 14:14
@cedantlau a écrit:merci pour les idees , mais les 2 cotes ont ete remis a neuf , ....  donc tout est neuf ...
Qu'est ce qui est neuf exactement à part les garnitures? Il n'y a quand même pas 50 possibilités! Soit un cylindre de roue, soit le maître cylindre, un tuyau bouché ou un ressort défectueux ou comme dit JJR, vérifier la garde à la pédale, mais je pense que ça bloquerait à chaud et sur les 2 roues. A voir quand même.
Allez au boulot!!!!
Bon courage,
A.G.
PONY24
Message par cedantlau le 9/4/2017, 17:37
partie roues tout est neuf ,j ai regarde au niveau des MC et j ai vu que celui qui concerne le cote qui coince n avait pas ete change ' il est rouge) l autre cote gauche couleur alu ! j en deduit donc qu il du etre changer . j ai demonte celui qui me concerne , mais je n ai rien contate de flagrant , dans le doute j en ai commande un neuf , il doit etre livre la semaine prochaine , a pres il reste le repartiteur
'(zetor 7011 )
cedantlau
Message par PONY24 le 9/4/2017, 21:34
Après démontage, tu dois pouvoir faire bouger les pistons du cylindre dans les 2 sens. S'ils fonctionnent bien ça ne vient pas de là! mais il y a de fortes chances qu'ils soient un peu grippés.
Bonne soirée,
A.G.
PONY24
Message par jean-jacques rouleau le 9/4/2017, 23:14
C'est ce montage :bizarre:
je suppose que le frein à main fonctionne bien, revient bien?
Dixit: "... elle est tout de suite tres dure alors que l autre a une course de quelque centimetre !..." soit la tige qui appuie sur le mc n'a pas de jeu, soit le liquide est bloqué quelque part?
Message par cedantlau le 10/4/2017, 06:16
BONJOUR
oui c est bien ce montage !
pas de souci avec le frein a main !
est ce que le repartiteur peu bloquer le passage de liquide ?
bonne journee a tous !
cedantlau
Message par jean-jacques rouleau le 10/4/2017, 08:56
Oui, peut être rouillé :bizarre: (je ne connais pas);
Message par cedantlau le 18/4/2017, 22:05
ca y est mes freins fonctionnent ! j ai change le maitre cylindre emetteur ainsi que demonter / nettoyer le repartiteur de freinage .le frein droit ne reste plus bloque!
merci a tous ceux qui m ont consacre un peu de leur temps et experience!
cedantlau
Message par PONY24 le 19/4/2017, 08:40
Bonne nouvelle!! tu vas pouvoir profiter pleinement de ton ZETOR!
A.G.
PONY24
Message par jean-jacques rouleau le 19/4/2017, 14:51
Merci pour l'info! celui qui n'avait pas été changé était donc hs!?
Bonne balade avec zetor! ami
