anipassion.com
Dumper fabrication maison
Re: Dumper fabrication maison
Message par le chenillard le 18/11/2017, 12:56
moteur 38 CV !!! quand meme hi hi hi
moteur en serie !!!! alors si t'en mets 50 tu devient surnumeraire !!!
Polo arretes de fumer la moquette ,ça te reussi pas
Nombre de messages : 3432
Message par polo-du-lot le 18/11/2017, 13:02
sur mon 951 j'ai 3 plateaux de coupe
1 de chaque coté avec 2 lames de 45 cm et 1 moteur alimenté chacun par 1 pompe
et un plateau frontal avec 3 lames de 45 et 1 moteur qui a sa pompe
de souvenir c'est des moteur 11 cc et les pompes moteurs de coupe font pareil
ca fait juste 4 pompes a la queue leuleu derrière la pompe d'avancement pour un petit moteur de 51 cv
sinon mon petit roto-broyeur que je suis en train de monter avec un moteur de rogneuse a vigne de 8 cc marche nickel
ciguee fait tourner le même moteur avec sa puce pour son mini broyeur qu'il a construit avec une lame fixe de 50 cm
faudrait lui demander si ca tourne impec, il me semble que oui, il taille ses thuyas avec
Nombre de messages : 3340
Message par polo-du-lot le 18/11/2017, 13:04
c'est toi qui fume :siffle:
c'est bien brancher ainsi.
sortie pompe vers le 1 er moteur, sortie moteur vers 2 eme moteur et ainsi de suite avec la sortie du dernier qui revient vers le réservoir
sur la rogneuse que j'avais récupérer c'etais monter pareil
Message par polo-du-lot le 18/11/2017, 13:07
un peu de lecture
http://www.jacobsen.com/fr-europe-manuals/findmanuals?Product=898
c'est les nouveaux model y'a 1 moteur par lame , on trouve toutes les caracteristique sur les pdf , mais faut feuilleter 100 pages :non:
Message par le chenillard le 18/11/2017, 14:20
houla !!!! il monte sur ces grands chevaux le Polo
Message par polo-du-lot le 18/11/2017, 19:35
c'est pas des moteurs de poussettes sur mes machines :siffle:
demain des que j'ai fini de brancher mes petits flexibles ( 1 pouce )
je teste un de tes moteurs sur le tracto pour faire tourner une vis pour fendeuse
Message par le chenillard le 18/11/2017, 20:19
je viens d'en faire faire des vis fendeuses !!! avec les moteurs en 160 sur les Phoenix ça va du feu de dieu
on va en vendre comme des petits pains
Message par polo-du-lot le 18/11/2017, 20:38
tu a mis quoi comme vis ? 120 de diam ?
Message par le chenillard le 19/11/2017, 10:41
80mm et elles vont hyper bien
je ferais une video dans la semaine
Message par polo-du-lot le 19/11/2017, 12:14
tu souder direct sur la vis le manchon pour introduire l'axe du moteur.
et c'est le moteur qui tient a 100 % la vis ?
moi je vais essayer avec une 120 , c'est ce que j'ai sous la main
c'est sur que ca doit marcher impec et moins fatiguant que taper sur un coin
Message par le chenillard le 19/11/2017, 12:34
on les a fait percer a 25 mm comme les axes de moteur
avec 2 vis martyre pour les grands secoués qui insisteraient
Message par polo-du-lot le 19/11/2017, 12:59
c'est sur vaut mieux prévoir costaud
Message par le chenillard le 19/11/2017, 13:07
t'as remarqué ????? on est seul au monde !!!
Message par polo-du-lot le 19/11/2017, 14:04
ils bronzent au soleil les autres
tu veut pas des petits flexibles 1 pouce ou 3/4 voir 1/2
Message par GORDINI 07 le 24/11/2017, 20:17
Le sujet ayant dévié, j'ai posté la suite ici :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t49027-les-tuber-du-sud-ouest#468911
Nombre de messages : 52159
Message par soudeur vendéen le 10/12/2017, 20:26
@trollito25 a écrit:Bonjour a tous
Cela fait quelques mois que je me sert de mon dumper qui rempli parfaitement ces fonctions et j'ai dans le projet de lui rajouter un plateau de coupe pour tondre sur l'avant.
L'idée et de le faire lever et descendre avec le vérin de la benne ,je pense mettre 2 lames pour couvrir la largueur du dumper;je voudrai entraîner ces même lames en hydraulique d'ou ma question ,quels moteur hydro pourrai t'on utiliser pour avoir une bonne vitesse de fonctionnement Question  Question .
Je compte également par la suite lui faire une petite lame a neige afin qu'il est plusieurs fonctions.
voilà je suis preneur de toutes vos ideés
a+ fred
bonsoir , j'ai récuperez dernierement un plateau de coupe de 120 cm avec 2 lames que je vais installer devant mon relevage , je pense l'alimenter avec un moteur omr de 160 cc pour le moment je conserve la poulie moteur d'origine également
sur ce modele le moteur ne fait que 21 cc :bizarre:
http://energreenfrance.com/robo-porte-outils-telecommande/robogreen-porte-outils-telecommandee-pour-pentes/plateau-de-coupe-rotary-mower-robogreen/
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Nombre de messages : 2147
Message par soudeur vendéen le 10/12/2017, 20:28
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par domwood le 11/12/2017, 16:22
erreur de doc commerciale. il manque un zéro. la pompe de l'engin est une pompe à pistons donnée pour 55l/mn et 290 bars.
domwood
domwood
Nombre de messages : 2520
Message par polo-du-lot le 11/12/2017, 18:57
21cc ca correspond au moteur de coupe avant de mon ransomes
Ce serais bien reel bu
Message par soudeur vendéen le 11/12/2017, 19:14
je pense le faire tourné avec un de mets moteur orm 160 cc graçe a une pompe 6,3 cc
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par Feub le 11/12/2017, 23:31
le soudeur 85 a écrit:je pense le faire tourné avec un de mets moteur orm 160 cc graçe a une pompe 6,3 cc
Du moment que tu calcules bien le diamètre de la poulie que tu vas mettre sur ton moteur 160cc.. :siffle:
Nombre de messages : 3118
Message par soudeur vendéen le 12/12/2017, 01:15
Je remets celle d'origine
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Message par polo-du-lot le 12/12/2017, 18:59
faudrait que tu mesure la vitesse de rotation de ton moteur 160cc avec ta pompe afin que tes lames tourne au env de 3000 tr/mn
la poulie d'origine étais prévu pour un moteur de 21 cc qui tourne donc très vite , ta poulie a des chances d’être trop petites
Message par polo-du-lot le 12/12/2017, 19:05
je dois avoir un moteur de dispo de 11 cc qui étais sur mon 350D , il entrainais les coupes hélicoïdales
derrière une pompe de 11 cc il tourne 1500 tr/mn
si j'ai 5 mn ce we je le test sur la pompe 4cc
Message par trollito25 le 14/12/2017, 13:40
Bonjour a tous , je vois que le sujet passionne, et pas trop evident  a calculer cette histoire de pompe,de poulie, de puissance moteur.
Pour ma part j'ai abandonner le prix de revient de pompe ,plateau de coupe  etc feront que cela ne soit pas rentable donc du coup j'ai récupérer un tracteur tondeuse pas trop cher que je remet en état et ça fera bien l'affaire
Un peu déçu de ne pas avoir essayer mais le budget était trop important dans l'histoire et pas sur du résultat.
A+ FRED
trollito25
trollito25
Nombre de messages : 138
Tracteurs : MP 357
